Текущее время: 13 май 2021, 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Конструирование усилителя.
Сообщение Конструирование усилителя.
Для меня лучший в монтаже и оч хороший звук Vitus Дания. https://e-shop.highendstudios.de/images ... intern.jpg Радиаторы внутри \снаружи грязь цеплять общака будут\ и все отдельно для выходных транзисторов \ на общем прокладки термопаста которые оч сажают звук конечно если металл чистый\. Знают как делать, опыт у них звуковиков. Трансы думаю скрыты под многослойным экраном. https://youtu.be/SsokOCqQUeY В звуке именно средне высокие детальные, низы же что у оч многих крутых фирм \раскачивание стен и война с соседями\.
Последний раз редактировалось sssamson 27 янв 2021, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
27 янв 2021, 14:43
Сообщение Re: Конструирование усилителя.
а средне высокие самое сложно делать. низы легчайше. вот круто но все ж к низам https://youtu.be/Lz29XLhyqdU и вообще к низам https://youtu.be/AbxyYBVRIvw.
27 янв 2021, 14:48
А чо чужие публиковать? Давайте свои изобретения!
27 янв 2021, 14:51
вот что самый аудио ноте делает. звук кристальный в средневысоких https://youtu.be/3nW3haFDHrU и вот хорошо показывает низ висит в звуке с переходом в высокие. ореентируйся. https://youtu.be/XYtVhu34p4A
Последний раз редактировалось sssamson 27 янв 2021, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
27 янв 2021, 14:56
это самодельщикам пример как делать. не надо мудрить делай по анологии великиз звуковиков.
27 янв 2021, 14:57
так а что делать то? кучу радиаторков внутри...и?
27 янв 2021, 15:31
Вот господа звуковики напишу что вижу при апгейде Accuphase P-11. да! делали аппарат звуковики. фазировки гады кондексаторов выдержали везде. ставят электронные фильтры пример - между сетью и трансом в одном проводе диодный мост включеный как проводник с резистором \я применял сам ранее и ни у кого до этого не видел. но я ставлю выпаяные кристаллы с диодов в200\. сошлось. в у м по постоянке в пред стоят так же фильтра в корпусах типа кт315. и вот нашел самое чувствительное место к чистейшему в звуке месту в усилителе мощности. в схемах показать не нашел. у него сделано так - отдельно питание на выходные транзисторы и отдельно на раскачивающий каскад. и вот с плюса выходных транзисторов на плюс преда до стабилизатора включен диод как подкачка что ль. и ему паралельно кондексатор 0.33. это самый поднимающий звук кондексатор к нему я вставку из метерита включил он падпаян на пред и потом к кондеру. родной кондер - вялый звук. вима получше но слабо оч. паралельно слюда сименс улучшают. но придется покупать мандорф сильвер голд. всего там менять 4 шт. два по плюсу и по минусу. проходных нет совсем в схеме. схема чисто балансная. диод же так же оставляем как есть. кто б мог подумать что вставку метеорита нужно включать только в цепь кондера. вот и секреты. акупфазе раньше делалась звуковиками. дискретные детали они фазировали. ныне поверхностный монтаж. никто фазировать не будет и не сможет. звук у новых воздушнее и может и светлее за счет дорогих кондеров \они я вижу на то упор и делают ведь цена хороша\ но муть в звуке. а вот и недорабтка и мощная. провода на акустику проведены между сетевыми что идут к разъему питания - контур то.откуси сетевые провода и удивись не хило более чистому звуку. и везде такие ошибки. в усилителе мередиан сетевые провода к трансу идут поверх платы преда и создают контур относительно корпуса - муть. делай так. сеть от транса прямо вниз и шнур с центра низа. удивись апгейду тому
Последний раз редактировалось sssamson 16 фев 2021, 13:12, всего редактировалось 2 раз(а).
16 фев 2021, 12:30
https://www.hi-fi.ru/forums/uploads/mon ... f65f89.jpg
16 фев 2021, 12:31
я хочу показать как достигается чистота и воздушность звука. вовсе не схематехникой, а чистыми металлами и хорошими деталями. вот accuphase-75. позолота плат на качественом оборудование. но поверхностный монтаж. ныне без того никуда. фазировки деталей не приемлемы. потому лучшие это дискретные - древние. но чистота плат и проводов была хуже. счас вытягивают именно тем звук. http://www.hifine.nl/A-75/content/image ... p_unit.jpg бу стоят милион
18 фев 2021, 12:04
оч хорошо сделаны. делали звуковики. интересно господа что этот аппарат дешевле тарим аудио почти в два раза. ASR Emitter II . отдельный блок питания \только звуковик то делает\. провода серебро. позолота плат. описание - 2-х канальный усилитель в корпусе из высококачественного безрезонансного акрила, с переключателем источника входного сигнала и регулировкой уровня сигнала
массивные ножки из меди, хромированные или позолоченные
в выходных каскадах усилителя установлено 12 полевых MOSFET-транзисторов Toshiba 2SK1530 и 2SJ201 (200 В/12 А/150 Вт) = тошиба звучат отточено маловато воздушности. санкен воздушно=
монтажная плата транзисторов закреплена на массивных медных опорах, установленных на радиаторах
регулировка уровня громкости через реле в диапазоне 75 Дб с шагом в 1 Дб
регулируемый 25-мм LED-дисплей голубого цвета
6 переключаемых через реле = реле мутят звук а именно из за наводок от катушки = высокоуровневых входов, 1 прямой вход, 1 выход
позолоченные медные разъемы с тефлоновой изоляцией. Внутренняя разводка сигнала осуществляется серебряными проводами в тефлоновой изоляции
входные каскады построены с использованием высокоскоростных операционных усилителей AD843SQ в керамических корпусах, соответствующих военному стандарту MIL-STD-883B, Rev. C
клеммы для подключения АС допускают использование как “лопаток”, так и “бананов” и рассчитаны на ток до 60 А
вход для опционально подключаемого фонокорректора
схема защиты предусматривает контроль за перегрузкой по входу и выходу!!!, коротким замыканием, перегревом и наличием постоянного тока на выходе
платы блоков питания с увеличенными контактными дорожками, плата в усилителе полностью симметричная с поканальным заземлением
в отдельном блоке питания для оконечных каскадов установлено 2 трансформатора Philbert Mantelschnitt по 700 ВА каждый.
Общая емкость буферных конденсаторов всех блоков 890.000 мкФ
толстые соединительные (БП-усилитель) кабели Harting с двойным экранированием. Длина 2 м.
Силовые кабели питания ASR Magic Cord из бескислородной меди высокой очистки, длина 1,5м
высокотехнологичный ПДУ ASR Design для всех функций, корпус выполнен из кориана с металлическими кнопками. https://www.stereophile.com/images/arch ... 6asr.2.jpg https://all-audio.pro/c8/img/752218.jpg http://highfidelity.pl/foto_testy/0911/asr/04.jpg . \\\\\\\\\ Минус!!!!!!!!!!!! кондексаторы вима \мутно звучат\. апгейд - мандорф сильвер голд оил \ледяной звук ни чуть не уступающий кондерам аудио ноте серебро. только звучит мандорф отточено и прижато. аудио ноте оч воздушно\. ну и один минус радиаторы снаружи.
19 фев 2021, 12:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
