Текущее время: 01 дек 2020, 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Питание транспорта на Sd флешках .
Сообщение Re: Питание транспорта на Sd флешках .
Сегодня разбирал и паял Д305 - всё норм. У 302-го кристалл должен быть примерно такой же. У 305-го толщина около 0,5мм и диаметр 8мм. Кремний который разбирал, где-то 0,8мм 5-ти амперный. Сверху и снизу таблетки было много припоя, который там и остался после отделения от "постамента" и проводника сверху. Я, по совету Александра, подпаивал новые проводники так: взял медную пластину, залудил хорошо припоем, капнул флюс, положил сверху диодную таблетку. Заранее подготовил проводник, залудил нижнюю часть и загнул её в виде буквы "Г", приложил к месту подпайки на таблетке. Далее паяльник приложил к медной пластине поближе к таблетке и слегка прижал её проводником. Когда припой сверху и снизу начнёт плавиться, паяльник убираем и ждём пару секунд, пока всё остынет. Уже проверил в ОППВ - всё работает. Завтра буду слушать этот "голый" вариант плюс ещё кучку всяких кремниевых. Смотрите в ветке о ТДА7297.
28 июл 2020, 19:31
https://www.backtomusic.ru/do/radio/energophone
Не парься всё уже давно кем-то придумано!
28 июл 2020, 19:38
диоды тоже раздевают , очень интересно! . На конденсаторах омбг я убедился что работает.
28 июл 2020, 21:05
У 302-го таблетка поменьше, диаметр 5 мм. Металлизация криcталла мгновенно окисляется при пайке и никакой флюс вообще не берет. Я извлек три кристалла и ни один не припаялся, бросил это дело как совершенно бесполезное. 305-е есть, но я их не пробовал раздевать, т.к. нужны были высоковольтные диоды в анодное.
28 июл 2020, 22:02
Жаль, у меня сейчас нечем сфоткать. Припоя было мало на кремнии - только на краях таблетки и то получилось подпаяться, а у германия площадка была полностью вся в припое и верхушка тоже. Диод 75 года. Завтра будет ещё КД202, и кое-что из Грюндика (90-е года).
28 июл 2020, 22:09
Romires
Подскажите как лучше ,, раздеть,, д305.?
не могу ножку с винтом отделить от кристалла . )
06 авг 2020, 16:20
Греете снаружи площадку диода, приложив жало 60Вт паяльника поближе к основанию винта. Кристалл обычно сам отпадает. Можно ему помочь, слегка потянув за многожильный провод, который остался припаянным сверху кристалла.
06 авг 2020, 16:40
получилось , спасибо ) ! . Кристал тоньше 1 мм .
06 авг 2020, 17:09
разобрал д305 . звук роскошный . играют лучше чем byw96d nos Philips. тело звука и плотность выросли .
12 авг 2020, 20:38
17 авг 2020, 00:45
