Текущее время: 06 июл 2020, 04:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Ламповые клоки и сопутствующие товары.
Сообщение Ламповые клоки и сопутствующие товары.
Ламповый клок EF12(EF11,EF13)+ кенотронное ОППВ питание: EZ11
Ламповый клок на черепашках звучит изысканнее и дает более высокое разрешение чем клоки на пальчиковых и миниатюрных лампах.Более глубокая и объемная сцена,отчетливее исполнительские нюансы,разнообразнее и естественнее тембры.
Плата без маски,золото,скрипичный лак.
Частота кварца и напряжение сети указываются при заказе
Цена 348длр
Имеет два выхода
Последние версии выпускаются только с белыми колечками(лучшие магнитные свойства)
2.jpg [ 197.98 Кб | Просмотров: 42 ]
1.jpg [ 189.5 Кб | Просмотров: 33 ]
DSCF5133.jpg [ 202.45 Кб | Просмотров: 53 ]
attachment.php9.jpg [ 121.04 Кб | Просмотров: 67 ]
attachment.php8.jpg [ 177.73 Кб | Просмотров: 34 ]
attachment.php7.jpg [ 155.08 Кб | Просмотров: 42 ]
attachment.php6.jpg [ 157.22 Кб | Просмотров: 43 ]
attachment.php5.jpg [ 169.73 Кб | Просмотров: 26 ]
attachment.php4.jpg [ 168.36 Кб | Просмотров: 27 ]
attachment.php2.jpg [ 180.78 Кб | Просмотров: 33 ]
attachment.php.jpg [ 177.33 Кб | Просмотров: 40 ]
18 окт 2014, 17:48
Сообщение Re: Ламповые клоки и сопутствующие товары.
Ламповый клок ECC88,6AL5(EAA91)
Клок с повторителем на выходе,без трансформатора на феррите.
Весьма стабилен,не капризен в работе.Рекомендуется для большинства цифровых устройств,особенно в том случае,когда не предполагается использовать компаратор.
Подбирая лампы разных фирм можно менять характер звука в широких пределах.
Цена клока на сегодня 75длр с комплектацией советскими лампами.
Это остатки тиража
Частоту кварца и напряжение сети указывать при заказе
attachment.php2232.jpg [ 148.58 Кб | Просмотров: 47 ]
attachment.php356.jpg [ 206.29 Кб | Просмотров: 59 ]
attachment.php.jpg [ 162.71 Кб | Просмотров: 44 ]
18 окт 2014, 17:52
Ламповый клок E180F,6AL5(EAA91)
Клок с трансформатором на выходе.
Весьма стабилен.Рекомендуется для большинства цифровых устройств,работает как с компаратором,так и без него(в последнем случае требует дополнительного конденсатора на выходе).
Подбирая лампы разных фирм,можно менять характер звука в широких пределах.
Это остатки тиража
6676363.jpg [ 151.58 Кб | Просмотров: 30 ]
4236431.jpg [ 156.33 Кб | Просмотров: 20 ]
577.jpg [ 204 Кб | Просмотров: 33 ]
18 окт 2014, 17:57
Миниатюрные клоки на 6С31Б-миниатюрный триод,устанавливавшийся в легендарных ломовских микрофонах 19А19
Размеры платы 50мм на 40мм.Дорожки позолочены.
Клок требует двух внешних напряжений- накальное 6в(постоянное-переменное-не имеет значения) и анодное от 12 вольт.
Вообще,при удачном подборе кварца генерирует от 5-6вольт анодного.Но для получения достаточной для работы СД плеера амплитуды желательно подавать напряжение от 12 вольт до предела,ограниченного электролитом в анодной цепи,50в
Чем больше напряжение питания,тем больше размах синусоиды на выходе клока.
Пока в наличии ламповые клоки на 4,2336 и 16,9344мгц
Я гарантирую запуск при 12 вольтах только с установленными мною кварцами!
Цена платы 30длр без пересылки.
6С31Б.jpg 3.jpg [ 143.44 Кб | Просмотров: 30 ]
6С31Б.jpg 2.jpg [ 159.07 Кб | Просмотров: 26 ]
6С31Б.jpg [ 191.61 Кб | Просмотров: 33 ]
18 окт 2014, 20:28
Пятая модель лампового клока.
Миниатюрный на 6С31Б но с некоторыми отличиями от всех предыдущих
Трансформатор в анодной цепи!
Кварц включен между анодом и сеткой(смотри схему ДАК 1.0)
Запускается с большинством кварцев уже при 6 вольтах питания!
При 9-12в запускается практически с любыми кварцами работающими на первой гармонике.
На вход можно подавать переменку-на плате уже установлен выпрямитель и П образный фильтр
Диод "музыкальный" 1N5060 или подобные,конденсаторы хорошо зарекомендовавшие себя panasonic pureism
Дно без маски.Повышенная толщина меди,покрытие золотом,скрипичный лак.Цена 48длр
И самая главная "фишка"-частоту можно подстраивать прямо на ходу,добиваясь нужной точности,если это потребуется.Иногда это полезная штука,даже при асинхронном реклоке,когда требуется добиться минимальных биений между частотами транспорта и узла реклока.
подстройкой 5.jpg [ 85.39 Кб | Просмотров: 46 ]
подстройкой 4.jpg [ 68.96 Кб | Просмотров: 27 ]
подстройкой 3.jpg [ 79.1 Кб | Просмотров: 39 ]
подстройкой 2.jpg [ 58.09 Кб | Просмотров: 32 ]
подстройкой 1.jpg [ 88.47 Кб | Просмотров: 31 ]
18 окт 2014, 20:30
Выпущено новое устройство для апгрейда СД плееров-сдвиговый регистр.Позволяет подключать 18,20 и 24 битовые микросхемы цап напрямую к сигнальным процессорам,минуя цифровой фильтр.Таким образом реализуется так называемый "нон оверсэмплинг" режим.Мой сдвиговый регистр отличается от большинства подобных устройств тем что задерживает сигнал обновления цапа на соответствующее количество импульсов битклока и не трогает данные,тем самым обеспечивая самый короткий путь сигнала в цифре.В отличии от плисок,регистр на дискретной логике позволяет подобрать винтажные микросхемы на слух,меняя их в панельках,что для инженеров конечно звучит дико.
Питание устройства осуществляется от стабилизатора параллельного типа на германиевом транзисторе телефункен(сименс)АД162 и стабилитроне моторолла 5А1(комплектация от экземпляра к экземпляру может меняться),на плате единственный электролит элна керафайн
На входе устройства должен быть формат right-justified,так называемый сони формат.Для работы с протоколом передачи данных филипс потребуется еще два корпуса логики,платка с входным форматом филипс будет выпущена позже.
Устройство позволяет подключать без ЦФ такие микросхемы как АД1862,РСМ58,РСМ1702,РСМ1704,РСМ63,АД1865
Плата покрыта золотом,сборка осуществляется с применением винтажного американского припоя.Переключение выходного формата осуществляется переключателем "18-20-24бит"
Цена платы 48длр
сдвигового регистра.jpg [ 46.58 Кб | Просмотров: 64 ]
.jpg
.jpg [ 57.94 Кб | Просмотров: 43 ]
18 окт 2014, 20:35
Еще две блок-схемы,демонстрирующие подключение платки с реклоком RC-1
Реклок позволяет "очистить" от шума
служебные сигналы,повысить точность преобразования и соответственно точность звука.
Платка также позволяет организовать Non Over Sampling режим для 16 битовых цапов типа РСМ56,подключеных непосредственно к сигнальному процессору по квадратной шине с протоколом сони
Цена платы 30длр
2.jpg [ 125.06 Кб | Просмотров: 48 ]
.jpg
.jpg [ 107.68 Кб | Просмотров: 85 ]
.jpg
.jpg [ 163.3 Кб | Просмотров: 63 ]
18 окт 2014, 20:36
Часто спрашивают-как получить сетку частот для использования CS8412 в слэйв режиме с помощью лампового клока.
Для этого нужен компаратор и несложная схемка на 74НС393 с собственным питанием 5в
Ламповый клок подключается к делителю обязательно через компаратор или буферный элемент 74АС04 охваченный обратной связью,на выходе которого получается прямоугольный сигнал.
На выходе получаем вордклдок 44.1кгц и битклок 2,8мгц
1.jpg [ 52.34 Кб | Просмотров: 29 ]
2.jpg [ 42.18 Кб | Просмотров: 20 ]
3.jpg [ 85.19 Кб | Просмотров: 26 ]
18 окт 2014, 20:38
Двуполярный параллельный стабилизатор
Максимальный ток нагрузки до 100ма
Входное напряжение до 18вольт
Транзисторы не должны перегреваться.При перегреве напряжение проваливается до нуля
Параллельные стабилизаторы не боятся коротких замыканий
Плата предназначена прежде всего для питания цапов
Наилучшие результаты получаются с мультибитами
TDA1541,FL1862,PCM56,PCM58,PCM63 и т.п.
П605-уникальные советские ВЧ германиевые транзисторы выполненные по технологии не имеющей аналогов в мире.Подробнее можно прочитать в справочниках.
Цена платы 20длр
стабилзатор.jpg [ 151.49 Кб | Просмотров: 39 ]
18 окт 2014, 20:58
Одиночный "золотой! стабилизатор
Плата без маски,покрыта золотом и скрипичным лаком,винтажные резисторы
Цена платы 18длр
В наличии еще есть некоторое количество "простых" стабилизаторов по 8длр штука на зеленых платах.
П605.jpg [ 102.3 Кб | Просмотров: 72 ]
18 окт 2014, 21:05
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
