Текущее время: 06 июл 2020, 05:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Ламповые клоки и сопутствующие товары.
Сообщение Re: Ламповые клоки и сопутствующие товары.
В ламповом клоке на еф14, напряжение питания 120в, на осцилографе синусоида в верхней части, имеет как бы провал, т.е. Вместо ровной арки, что то типа волны в пике, знатоки в чем может быть причина, может по питанию емкость увеличить или в режиме лампы искать причину, частота 4,2 мгц для тда1540?
Николай,там такие моменты:
1.Кварц 4.2336 запускается легко и дает большую амплиуду,поэтому резистор с анода на сетку,облегчающий запуск генератора, нужно увеличить со 100ком до 500ком а то и до 1мгома,а может вообще его не ставить-поэкспериментируйте.При этом форма снусоиды будет улучшаться,а амплитуда уменьшаться.Можно также поиграться величиной конденсатора с катода на сетку.
2.120в это слишком много,я за пределы 70-80в давно не выхожу.Лампы дорогие,дефицитные,нет нужды их насиловать.
3.Колечко должно быть из подходящего феррита типа филипс 3Е1,в первичке порядка 30 витков,во вторичке 1...10,в зависимости от того что встречает синусоиду,например если компаратор с низким входным сопротивлением,то кол витков надо делать поменьше.Иначе подсоединение компаратора просто сорвет генерацию.
16 сен 2016, 13:03
Спасибо Аббас! Вот осцилограмма мастера Аббаса с его клоке в составе юсби спдиф конвертера, а вторая это тот самодоельный клок на еф14, будем исправлять по рекомендации Аббаса Аббасовича!
WP_20160916_003.jpg [ 132.42 Кб | Просмотров: 6 ]
WP_20160916_001.jpg [ 112.93 Кб | Просмотров: 6 ]
16 сен 2016, 13:43
Что называется почувствовать разницу, какая красавица синусоида у Аббаса , сравнить с самоделкой!
16 сен 2016, 13:52
Непоэл, вторая наверное Аббаса.
16 сен 2016, 14:21
Колечко вызывает подозрение...
16 сен 2016, 14:22
Скажу по секрету две вещи:
Первая:при подсоединении компаратора даже красивая синусоида на вторичке трансформатора может превратиться в кракозяблик.
Вторая-форма синусоиды в широких пределах "все еще узнаваемости", на качество звука не влияет,как ни странно.
То есть можно услышать провод,конденсатор на пути клока,но нельзя услышать,хорошая синусоида или кривая.
Можно поставить подстроечный конденсатор вместо постоянного,найти такое положение, когда на экране получается совсем неприличное изображение,послушать,потом вернуть на место и опять послушать музыку-разницы не будет.Поэтому какие то достижения в этой области были бы преувеличением.Каринку мы правим скорее для ума чем для результата,ну еще картинка может свидетельствовать о плохом режиме лампы.
Но если на синусоиду накладывается фон 50гц,то с ним конеечно нужно бороться.Без фанатизма,так как клок с двойным П фильтром звучит намного хуже чем с одинарным.
16 сен 2016, 14:29
Да Виталий, точно вторая Аббаса, там частота на фото указанна 12мГц, а первая 4мгц кварц. Трансик хороший феррит. Осцилограммы сняты просто с обмоток вых. Трансформатора, в клоке на еф14 есть параллельно включение резистора 110 Ом.
16 сен 2016, 16:37
Скажу по секрету две вещи:===
По крайней мере одну из них могу подтвердить. Форма синуса генератора 4 мГц практически не влияет на звук. Я слушал всякие кракозябры и чистый синус - без разницы. Видимо потому, что на первом же логическом элементе в том же филипсе всё это превращается в другие кракозябры, ничего общего не имеющие с прямоугольником, но более привычные для его логики. :)
16 сен 2016, 17:45
Форма, согласен, не очень важна для работы(т.к. дальше все равно именно что "черте шо"), но, однако, таки является показателем правильного, благоприятного режима работы лампы и кварца генератора. И НЕ получить хорошую форму колебаний ненагруженного генератора на 4...12 МГц - надо, что называется, постараться. :roll:
Кстати, кто-нибудь может поделиться практическим опытом построения ламповых клоков на весьма (и на мой взгляд - даже "более") актуальные частоты порядка 80...96 МГц?
18 сен 2016, 11:08
Никита, 24.576 мне удалось запустить, только прицепив кварц прямо к панельке лампы.
18 сен 2016, 12:01
