Текущее время: 06 июл 2020, 03:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Эзотерически правильный сдвиговый регистр
Сообщение Эзотерически правильный сдвиговый регистр
http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=1487
Немножко странное название для темы,но на самом деле речь идет об очень актуальной проблеме-нон оверсэмплинг ДАКах.Причем не просто о даках,а о возможности быстрого и несложного перевода имеющихся на руках проигрывателей в такой режим "короткого пути" в цифре.Поясняю на примере.У вас имеется какой нибудь фирменный плеер с АД1862 или РСМ63,перед которым установлен цифровой фильтр,а вы при этом фанат нон оверсемплинга 8) .Как удалить безболезненно цифровой фильтр и не не испортить при этом звук?Ну или хотя бы поробовать,послушать,что это такое и почему самый дорогущий ДАК на планете работает именно в таком режиме.
Недавно мне в руки попал СД плеер 80-х годов Onkyo Integra 6666.Интересный аппарат,на борту которого установлены РСМ58 и SM5813,декодер демодулятор сониевский,один из самых ранних и СДМ саньо,отдельный тактовый генератор на индуктивной трехточке(схему не видел,предполагаю),вобщем проигрыватель сделан добротно.Как звучит?Звучит как минимум интересно.Плеер прекрасно отрабатывает акценты ,штрихи и атаку звука,хорошо передает динамические контрасты,особенно резкие взрывы и всплески.По сравнению с плеерами на базе механики и электроники филипс проигрывателю не хватает певучести и телесности,тембры пустоватые,на ВЧ звук истончен и уж слишком отдает цифровым скрипом,неприятным для уха.Хотя несмотря на все это слушать аппарат довольно интересно.
Но дело не в этом.Я собирался подключить к проигрывателю ламповый клок,а перед этим мне нужно было для моих целей решить текущую проблему:подключение РСМ58 без фильтра напрямую к сигнальному процессору и я решил быстренько собрать сдвиговый регистр.Поскольку у нас на входе формат right-justified,так называемый сони формат,то можно было действовать двумя путями:
1.Задержать на 22 битклока данные(то есть собственно закодированный звук)
2.Задержать на два битклока сигнал обновления цапа(служебный сигнал)
В первом случае потребовалось бы 5 корпусов логики ,во втором три,кроме того мои многочисленные опыты с врезанием проволочек в шины,несущие данные,показали что все лишние элементы на пути цифрового сигнала прекрасно слышно,стало быть в шину данных безнаказанно врезать всякое гавно нельзя ни в коем случае.Квортруп,к примеру,обходится одним инвертором,и видимо не случайно,чтобы избежать включения лишних элементов на пути сигнала,несмотря на очевидный технический косяк-частотнозависимый сдвиг фаз между каналами.
Почитав инет,я обнаружил массу навороченнейших схем сдвиговых регисторв,причем безумно накрученных,для чего делают именно так,я не понял.Я решил собрать оба варианта-с задержкой данных и с задержкой строба 44кгц и своими ушами выбрать наилучший по звуку вариант
Как вы уже догадались,второй вариант,с задержкой сигнала обновления цапа,победил,причем замусоривание звука в случае задержки данных слышно невооруженным ухом.Как и ожидалось,микросхемы в этом узле влияют на звук сильнейшим образом,поэтому я применил корпуса сигнетикс и файрчилд 80-х годов,а питание организовал на винтажном 5 вольтовом стабилитроне мюллард,поскольку потребление тока очень невелико.В питании конденсатор сименс,есть подозрение что танталовый,но звучит он черезвычайно хорошо.
Желающие провести апгрейд своих проигрывателей с 18,20 и 24 битовыми цапами (РСМ58,РСМ63,РСМ1702,РСМ1704,АД1862,АД1865),пишите в личку-при достаточном количестве заказчиков универсальная платка сдвигового регистра размерами 5 на 7см будет выпущена небольшим тиражем.Платка будет собрана на винтажных микросхемах и с конденсаторами сименс в питании и коммутацию: выход 18,20,24 бит
29 ноя 2016, 19:41
Сообщение Re: Эзотерически правильный сдвиговый регистр
Готовые версии:отдельная платка и сдвиговый регистр на плате ДАК 4.0 :
29 ноя 2016, 19:46
[quote]
А городить такую сложную схемку как по ссылке-это значить сильно испортить звук,ведь эта вся масса как то играет,все э
ти корпуса,питание,дорожки дополнительные и пассивыне элементы./quote]
Схемка там фактически из тех же счётчиков, точно так же задерживается импульс LE, а дата идёт напрямую. Но это не главное, главное то, что она работает с левым выравниванием, а не с соневским форматом.
30 ноя 2016, 13:00
Понял, я схему не рассматривал, думал это известная на вегалабе универсальная схема Андроникова,про которую писал.
Одно время я думал посидеть, разобраться и изваять несколько вариантов сдвиговых регистров под все случаи жизни, но тема апгрейда сд плееров умерла,а в даках достаточно одного простейшего варианта.
Так что развития темы не будет. :P
30 ноя 2016, 14:35
А меня вот что то торкнула тема, попаяю на досуге. :) Оно понятно, что есть китайские платы за недорого, но ведь хочется помучиться...
30 ноя 2016, 17:01
Аббас, правильно понимаю, что эта плата позволяет нацепить TDA или PCM (58, например) на шину MSB Right justified? Тогда мне 1 штуку, пожалуйста :)
30 ноя 2016, 17:45
ТДА нет а РСМ58 можно
01 дек 2016, 18:07
А к АД1864 можно такое прикрутить и сколько оно стоит?
03 дек 2016, 22:36
Ось вже в робті, звук :good2:
AK4113, SM5813, PCM58
Чим замінити SM5813 для реалізації NOS режима роботи цапу ?
Вот схема.
Входной формат так называемый сони right-justified 16бит.
Там только ошибка- на 74НС04 на первый пин ВСК приходит,со второго выходит. Этот манускрипт еще на стадии макетирования рисовал. 7-ой земля, 14-ый питание, свободные входы на землю посадить
74НС74 1,4,10,11,12,13,14- на +5в
Пины 5 и 6 это выходы правого и левого канала
Когда будете ВСК раздавать,включите последовательно перед соответствующими пинами РСМ58 резисторы 50ом, и по 20пф на землю,то есть простейший фильтр с выхода регистра на входы микросхем.
На плате моего дака на рсм58 видно и вроде понятно
002.JPG [ 205.42 Кб | Просмотров: 21 ]
011.JPG [ 237.69 Кб | Просмотров: 50 ]
DSC_0020.JPG [ 125.59 Кб | Просмотров: 360 ]
29 янв 2017, 21:22
