Текущее время: 06 июл 2020, 05:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Модели DAC-ов ,доступные к заказу.
Сообщение Модели DAC-ов ,доступные к заказу.
В этой ветке буду описывать все существующие на сегодня варианты ДАКов ,доступные для заказа, а также цены, особенности конструкции и комплектации.
По ходу дела я буду вносить изменения в описание, так как и комплектация, и цены, могут и будут меняться. Имея дело с винтажной элементной базой, невозможно делать "конвеерные" изделия. Хотя стиль и почерк автора выдержаны во всех аппаратах, от самых простых до самых сложных.
26 янв 2017, 20:10
Сообщение Re: Модели DAC-ов ,доступные к заказу.
DAC 0.0
Плата появится в ближайшем будущем.
На борту спдиф приемник и цап AD1866
Выход с цапа без каких либо буферных каскадов.
Два стабилизатора на германиевых транзисторах П605.
Это самая простая и дешевая модель цифро аналогового преобразователя, которая позволяет получить музыкальный, информативный звук с минимальными затратами.
Ориентировочная цена платы 148длр
НЕТ В НАЛИЧИИ
26 янв 2017, 20:13
DAC 0.1 без клока
TDA1543 + CS8414 (CS8412)
Простой дак с преобразователем ток-напряжение на транзисторе КТ602 и выходным каскадом на 6Н6П
Два силовых трансформатора, отдельные цепи питания преобразователя,цапа и спдиф приемника.
Комплектация:конденсаторы panasonic pureism , BC, panasonic ,philips, kendeil
Рзисторы аллен бредли в ответственных местах, в осталных дралорик (Германия) и современные китайские, в тех цепях,где они не портят звук.
Выходные конденсаторы могут меняться,в базовой версии это К40 у 9
На плате нет лампового клока!
Цена платы 248длр
Собранное в корпусе устройство (передняя панель дуб), без стоимости пересылки 348длр
26 янв 2017, 20:23
DAC 0.1SE , DAC 0.11SE blue PCB
Дак с преобразователем ток-напряжение на транзисторе КТ602 и выходным каскадом на ECC88 philips ECG JAN (возможны другие лампы)
Комплектация:конденсаторы panasonic pureism ,1pc Black Gate F, 2X Audio Note standart 50mfX500v, 1pc Audio Note kaisei
Рзисторы аллен бредли и дралорик (Германия)
На выходе конденсатор MP hydra 1mf
DAC 0.1 имеет клок EF732 филипс,РСА,вальво или других фирм
DAC 0.11 ECC88 тесла/филипс
Корпус матовый, крышка выдвижная, передняя панель черная лаковая, шильдик металлический.
Напряжение питания сети любое,от 110 до 250в, указывается перед заказом.
В виде плат не продается.
Собранное устройство в корпусе стоит 638длр без стоимости пересылки.
НЕТ В НАЛИЧИИ
26 янв 2017, 20:30
DAC 1.0 и DAC 1.1
DAC 1.0 имеет ламповый клок 6С6Б (вариант EF732) (эти платы закончились), а также четыре шунтовых стабилизатора на транзисторах П605 и немецких аналогах AD162, подстройка линейности. Состоит из собственно платы dac и блока питания
DAC 1.1 имеет ламповый клок на ECC88 с катодным повторителем,без выходного трансформатора, один последовательный стабилизатор на КТ908 для спдиф приемника( это дает скорость и динамику) и два шунтовых на П605 для питания цапов.
Подстройка линейности.
Состоит из одной платы- выпрямители и конденсаторы перенесены на основную плату, схема питания сильно упрощена. Конденсаторы теперь использованы с установочными выводами типа snap in, более крупные, и позволяющие подавить пульсации с помощью одного звена фильтра. Трансформатор в комплект не входит и заказывается отдельно.
CS8414 - PCM56P-K -74LS74 -AD5681
Плата заканчивается голым токовым выходом чипов РСМ56, но есть место для установки резисторов преобразователя, далее через повышающий трансформатор и каскад с усилением 10-20 можно получить стандартный сигнал.
Плата с лампой D3a (смотр ветку буферные предусилители) позволяет получить стандартный сигнал без повышающих трансформаторов, с резистора величиной не более 50 ом
Цена платы в стандартной комплектации (panasonic pureism, панасоники обычных серий советская 6Н23П)
26 янв 2017, 20:54
DAC 1.1 + i/u convertor 5687
Базовая комплектация платы dac (смотри пост выше)
Конвертор содержит лампы EZ80 tunsram,RFT,tesla
5687 silvanya,tungsol
Конденсаторы kendeil ,panasonic, BC
Конденсаторы на выходе- бумага в масле RFT, включены по направлению наилучшего звучания
В блоке питания дроссель саба,грюндиг.
Рзисторы allen bradley
Такой набор деталей уже позволяет получить сочное, яркое, музыкальное звучание, с точнейшей передачей тихих звуков. Никакой цифровой сухости или жесткости .
Передняя панель из дуба.
Стоимость без пересылки 898длр
Для примера привожу вариант такого дака, но с платой 1.0
26 янв 2017, 21:12
DAC 1.1 + i/u convertor P605
Соответствует начальной комплектации платы, в комплект включен транзисторный конвертер ток-напряжение с буферным каскадом на однотактном эмитерном повторителе на германиевом транзисторе П605 с индуктивной нагрузкой.
http://www.abbasaudio.com/article_info. ... ---CHast-1
http://www.abbasaudio.com/article_info. ... ---CHast-2
Компоновка и корпус соответствуют описанному в соседней ветке DAC2.0
viewtopic.php?f=2&t=891&start=30
Цена без стоимости пересылки 648длр
26 янв 2017, 23:09
DAC 1.1SE + i/u convertor 6080
На фото дак с платой старого образца . Фото нового варианта будут чуть позже.
Комплектация-в цифровой части конденсаторы BG серии F(две шт) или standart , один BG PK? в анодном питании dubilier, kendeil, в катодах kaisei audio note , выпрямитель на диодах telefunken 1N5060
Три силовых трансформатора.
Лампы RCA,GE ,thompson
На выходе бумаго масляные конденсаторы siemens , bosch
Черная лаковая панель
В этом даке прменен конвертер ток-напряжение с выходным каскадом на мощном двойном триоде 6080 (6AS7G или советская 6Н5С/6Н13С ) по схеме OTL,он имеет низкое выходное сопротивление порядка 100ом, прекрасно отрабатывает динамические перепады, обладает "огромным", мощным звуком с широкой сценой.
Лампы рассеивают около 70 ватт тепла,поэтому корпус сильно нагревается.
Лампы 6080 требуют тщательного подбора в пары а также селекции на предмет отсутствия шума, звона и шуршания.
Цена без стоимости пересылки от 1498длр, при использовании более дорогих ламп и конденсаторов цена может быть выше.
26 янв 2017, 23:09
DAC 2.0SE и DAC 2.1SE
1598usd ,без стоимости пересылки
Разница между версиями 2.0 и 2.1 -в последней добавлен последовательный стабилизатор -15в на дополнительном транзисторе. В врсиии 2.1 8414 впаивается в плату без адаптера
Конструкция хорошо отработана и гармонизирована,и собирается в течении недели.
Black gate FK в питании +-5в ТДА1541
Blacke gate PK в питании спдиф приемника( cs8414 с адаптером соик-дип)
Kaisei Audionote в анодном питании выходного каскада на двойном триоде 5687
Комплект ламп для версии SE:
кенотрон EZ80 mullard
5687WB philips ECG JUN
E180F telefunken или philips SQ gold pin
EAA91 siemens ,valvo
СМОТРИ ОБНОВЛЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
27 янв 2017, 00:01
DAC 2.0 SE 6080 OTL output stage
1998 usd без стоимости пересылки.
При использовании Pay Pal и покупке через аукцион ебау к стоимости добваляются все виды комиссий(около 20 процентов для данной ценовой категории)
Новый ДАК с абсолютно оригинальным дизайном
Конвертер ток-напряжение на германиевых транзисторах имеет прямую связь с ОТЛ выходным каскадом на мощных двойных триодах 6080
Огромный масштаб звукового действа, мощный басовый регистр, насыщенный,плотный звук, ураганная динамика.
Плата ДАК 2.0 как в предыдущей модели SE без изменений, конденсаторы black gate FK,PK, также
Audionote Kaisei в катодах 6080
В анодном питании дроссели на железе SABA 1952 года с индуктивностью 3Гн.
Питание выходного каскада от диодов telefunken 1N5062 , что дает скорость и динамику. Кенотронное питание здесь будет лишним.
Черная лаковая панель, шильдики из никелированной латуни.
Два СПДИФ входа, переключение на герметичном СВЧ реле с позолоченными выводами
Выходное сопротивление порядка 100ом
Три трансформатора питания-цифра, аналог, дем клок
Трансформатор выходного каскада-трехсотватный тор, выходные лампы рассеивают около 80 ватт тепла
06 май 2017, 00:18
