Текущее время: 14 июл 2020, 18:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Модели DAC-ов ,доступные к заказу.
Сообщение Re: Модели DAC-ов ,доступные к заказу.
DAC 4.0 PCM58-J 6080 OTL output stage
2498usd без стоимости пересылки
, передняя панель дуб-орех, шильдики в никеле.
Цена может колебаться в ту или иную сторону в зависимости от комплектации (блек гейты РК или пленка сименс в обвязке цапа,ФК или Ф в питании, каизеи или ничикон, кендел или блек гейт стандарт в анодном питании 6080), количество трансформаторов питания, наличие дополнительных выходных автотрансформаторов, выхода для контроля на наушники и т.п.
фото базовой комплектации для указанной цены будут позже.
06 май 2017, 00:55
Нет в наличии плат 71а
DAC 4.0 PCM58-K, 71a output transformers stage
, черная лаковая панель, шильдики в золоте, в комплекте с переходниками для 24 битового варианта, конденсаторы только в варианте "максимальной" обвязки- WKZ или VK, FK,PK, audionote kaisei,cornell dubilier, проволочный ФНЧ третьего порядка, трансформаторы на винтажном железе telefunken-siemens
При покупке через аукцион ебау и оплате pay pal комиссия составит около 12 процентов для данной ценовой категории.
Фото и статья здесь
http://www.abbasaudio.com/article_info. ... burr-brown
http://www.abbasaudio.com/article_info. ... -galereya-
06 май 2017, 01:01
DAC 3.1, DEM clock EF12,EZ11, TDA1541S1 crown, 71a output transformers stage
4498usd , без стоимости пересылки
, конденсаторы только в варианте "максимальной" обвязки- WKZ или VK, FK,PK, audionote kaisei,cornell dublier, проволочный ФНЧ третьего порядка, трансформаторы на винтажном железе telefunken - siemens
Черная лаковая панель, шильдики в золоте.
Фото будут позже.
06 май 2017, 01:25
Вниманию любителей высококачественного воспроизведения предлагается единственный в мире "ламповый" USB конвертер с тремя вакуумными приборами на борту!
Сердце конвертера- быстродействующий процессор формата 24/96 ,имеющий на выходе сигнал формата SPDIF coaxial.
В чем "изюминка" даного устройства? Процессор тактируется ламповым клоком EC88/EAA91 с кенотронным ОППВ (однополупериодным) питанием, что дает непревзойденную музыкальность, красочные тембры и высокое разрешение, обеспечивая прибору отрыв от любой конкурирующей техники сходного назначения.
Подробнее о ламповом клоке читайте статьи на сайте и форумах AML и abbasaudio
http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=1604
Конвертер собран на специальной печатной плате, покрытой золотом высокой степени чистоты, а также специальным лаком, что минимизирует потери в качестве звучания.
Все компоненты отобраны по критериям музыкальности и прозрачности: винтажные резисторы draloric и allen bradley, конденсаторы только звуковых серий: panasonic purism, kaisei audio note, kendeil.
Возможно изготовление устройства более высокого уровня с применением конденсаторов блек гейт.
Процессор питается от шунтового стабилизатора на высокочастотном винтажном германиевом транзисторе.
Выходной сигнал формата спдиф поступает на однотактный ламповый буфер на лампе E180F, данное решение обеспечивает особенную теплоту и прозрачность музыки , воспроизводимой с компьютера или медиа сервера.
Конвертер прост в эксплуатации. При первом включении он сам устанавливает драйвер. Если этого не происходит, достаточно вынуть-вставить usb кабель, и процесс запустится. Далее кабель отключать не нужно, чем меньше переключений кабеля, тем меньше риск повредить конвертер.
Для снижения риска, на входе конвертера установлена быстродействующая защита.
Внимание! Специфика лампового устройства предполагает необычные требования к эксплуатации. Прибор требует минутного прогрева. При одновременном включении компьютера и конвертера, иногда требуется сделать reset перед проигрыванием музыки ( выключить и снова включить ламповый конвертер). Это нужно сделать только один раз, при включении компьютера.
Мы не рекомендуем оставлять конвертер включенным круглосуточно. Как любое ламповое устройство, конвертер ощутимо нагревается и имеет внутри относительно высокие питающие напряжения. Его не рекомендуется оставлять без присмотра, а в работе ламп необходимо делать перерывы после 10-12 часов работы.
Конвертер работает под всеми видами распространенных операционных систем : Windows, Linux, Mac OS
Очень редко наблюдаются случаи несовместимости с конкретным оборудованием или компьютером,а так же случаи, когда система не позволяет установить драйвер. Единственное что мы можем предложить в данном случае - предоставить аппарат под залог для выяснения его способности работать с вашим оборудованием. Отдельно драйвера не предоставляются и не распространяются!
Качество звучания и прогресс, на наш взгляд, идут разными дорогами, поэтому мы не применяем процессоров, позволяющих работать с форматами большего разрешения чем 24/96, в этом нет никакой необходимости.
Подробнее прочитать об истории создания конвертера можно здесь:
viewtopic.php?f=2&t=728
Скоро в строй встанет новая модель конвертера,более дорогая, с кенотронным питанием СПДИФ буфера и рядом изменений в схеме. Старая модель тиражироваться больше не будет.
http://www.ebay.com/itm/USB-spdif-tube- ... RK:MESE:IT
23 май 2017, 22:37
DAC 2.0 TDA1541 преобразователь ток-напряжение на германиевых транзисторах, однотактный выходной каскад на германиевом транзисторе П608
Прототип выходного каскада описан здесь:
http://www.abbasaudio.com/article_info. ... torah-p605
ЦАП собран на основе платы DAC 2.0, на чипе ТДА1541
Это цифро аналоговый преобразователь, работающий в режиме NOS, то есть без передискретизации и цифровой фильтрации, с кратчайшим путем сигнала.
ТДА1541 работает в паре с ламповым ДЕМ клоком. Ламповый дем клок-решение, которое не применяется ни в одном промышленном изделии на основе ТДА1541.
Подробнее об опытах с дем клоком можно почитать здесь:
viewtopic.php?f=13&t=27
Комплектация: винтажные карбоновые резисторы, конденсаторы elna cerafine,panasonic purism, nichicon muse
Чип TDA1541A или TDA1541R1
Входной приемник CS8414
Ламповый ДЕМ клок:
Генераторная лампа: E180F tesla
Кенотрон 6Х2П советского производства 60-х-70-х годов
Два трансформатора питания.
Выходной каскад-однотактный эмиттерный повторитель на высокочастотном германиевом транзисторе П608 с индуктивной нагрузкой( винтажный выходной трансформатор, грюндиг или телефункен, у которого задействована только первичка)
Подробное описание серии даков на основе платы DAC2.0 чуть позже появится на сайте http://www.abbasaudio.com
Устройство отличается великолепной скоростью,атакой, драйвом, подвижным, артикулированным басом и красочными тембрами.
Вариант передней панели только дуб, темно коричневый лак.
Если есть желание приобрести кит без корпуса-пишите в личку!
Цена устройства 648длр
24 май 2017, 23:15
DAC 2.1SE
1598usd ,без стоимости пересылки
Новая версия ДАК 2.0
Добавлен последовательный стабилизатор -15в на дополнительном транзисторе. 8414 впаивается в плату без адаптера
Появился проволочный ФНЧ между цапом и платой выходного каскада.
Обмотки силовых трансформаторов фазируются по определенному принципу, вместо моножилы в цепях питания стало больше плетеных проводников.
Корпус имеет ряд дополнительных вентиляционных отверстий.
Задняя фальш панель была из алюминия, стала латунной, с толстым никелиевым покрытием.
Преобразователь теперь выполнен полностью на германиевых транзисторах, питается от ОППВ выпрямителя на старинных диодах ДГЦ.
Цепь ТДА1541 -15 в, самая чувствительная в цифровой части устройства, также питается от ОППВ выпрямителя на ДГЦ
Это дало больше текучести, прозрачности, чистоты и динамической свободы.
Новая ДАК версия играет заметно лучше предыдущей.
Конструкция хорошо отработана и гармонизирована,и собирается в течении недели-двух.
Black gate FK в питании +-5в ТДА1541
Blacke gate PK в питании спдиф приемника( cs8414 с адаптером соик-дип)
Kaisei Audionote в анодном питании выходного каскада на двойном триоде 5687
Комплект ламп для версии SE:
кенотрон EZ80 valvo
5687WB philips ECG JUN
E180F telefunken или philips SQ gold pin
EAA91 siemens ,valvo
На первом фото ДАК 2 5687 в сравнении с дак 2 6080
25 июн 2017, 17:51
DAC 1.1 + 5687 output stage Kit
Цена обсуждается
03 ноя 2017, 00:04
DAC 2.0 + 5687 output stage
Цена обсуждается
03 ноя 2017, 00:08
DAC3.1 + D3a output stage
НЕТ В НАЛИЧИИ
03 ноя 2017, 00:11
Еще один кит ДАК 2.1
Эмиттерный повторитель на П608 нагружен на выходники телефункен
22 фев 2018, 18:36
