Текущее время: 06 июл 2020, 04:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Модели DAC-ов ,доступные к заказу.
Сообщение Re: Модели DAC-ов ,доступные к заказу.
Интересный дак получился с выхлопом на восьмерке. Как обычно, германиевый транзистор смотрит прямо в сетку 6SN7, схемка двухтажная, но с выкрутасами, моя оригинальная. Могу заверить,что такой ни у кого нет.
Звук с мэлзовскими восьмерками 52 года необыкновенно красивый, большой и плотный бас, ни малейшей синтетики, краски как у хорошего винтажного японского телевизора- яркие, но в то же время не режут глаза. Питание ламп диодное, но это только добавляет динамики.
Может работать в паре с любым мультибитом(после предварительной перестройки), требует отдельного силовика ватт 40 и пары качественных дросселей 10гн ( в блоке питания). Требует большого корпуса, в "колбасу" не становится. На выходе будут конденсаторы сименс бумага в масле ( разных типов, кубики и круглые).
Плата ТДА1541 получила дополнительный германиевый стабилизатор на -15в ( ГТ403, в более продвинутых версиях сименс или тунгсрам, аналоги). Это добавляет динамику.
Пока предлагается в виде кита, под этот набор плат нет корпуса.
05 май 2018, 15:57
DAC Z TDA1543, который пришел на смену ДАК 0.1
Цена 198usd
По сравнению с предшественником, он немного упрощен и основательно сжат( 150ммХ100мм), выходная лампа заменена на более доступную 6Н3П( 6CC42,5670 ), два стабилизатора на П605 заменены на один на мощном ГТ806, преобразователь питается от отдельного стабилизатора на кт850( в некоторые платы впаян ГТ404).
Получилось весьма музыкальное, компактное и недорогое устройство.
Преобразователь собран на германиевых транзисторах, спдиф приемник 8414 (24бит/96кгц) расположен на дне платы. Трансформатор входит в комплект. В наличии пока 10 комплектов.
01 июл 2018, 18:25
Поскольку старые платы 5687 закончились, а выходнички телефункен становятся все дороже, то проект далее разделился на три линии.
1. вариант конвертера на 6Н6П + EZ80, в питании стабилизатор.
2. вариант конвертера 5687 + 6Ц5С, в питании дроссель на базе ТВЗ
3. вариант конвертера 5687 + EZ35, в питании дроссель телефункен и тантал аудионот в преобразователе, отбор транзисторов производства до 1970 года- последняя плата собирается только для даков в корпусе.
14 июл 2018, 22:38
И еще фото
14 июл 2018, 22:40
Постоянный заказчик из Гонконга поросил собрать ДАК на РСМ63 без ламп, выходной каскад не германиевых транзисторах.
Звучит феноменально- без малейших признаков полупроводниковости и привкуса цифры.
Нагрузка выходного каскада- выходнички грюндиг 60-х годов.
15 май 2019, 21:54
