Текущее время: 14 июл 2020, 18:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Аппараты и системы созданные с моим участием.
Сообщение Аппараты и системы созданные с моим участием.
Первая система-коллинз(который ранее трудился у меня),двухкаскадный корректор с конденсаторами коррекции по мотивам Степичева(проволочные на каркасах из кизилового дерева)
ЕФ12-ЕЛ12
Полная комплектация по моей схеме-подбирал детали,тор тоже был изготовлен на заказ именно для этого проекта.
IMG_1425.JPG [ 185.46 Кб | Просмотров: 87 ]
IMG_1424.JPG [ 203.54 Кб | Просмотров: 137 ]
04 окт 2014, 00:49
Сообщение Система Романа
Моя система:
3-х полосная рупорная АС:
- НЧ - копия рупора University Classic S-8 с родным динамиком University C15W, подключен через авторский дроссель (Аббас), предрупорная камера задемпфирована базальтовой плитой;
- СЧ - авторский фрональный рупор (Normann) с Telefunken 10" Field Coil, подключен напрямую без фильтров и аттеньюаров, динамик подвешен на кронштейне и приставлен к фронтальному рупору;
- ВЧ - Electro-Voice T-350, подключены через бумагомасляные конденсаторы Siemens 50-х г.в.
- все провода от Аббаса, используется 2 вида провода на каждую полосу, ВЧ и НЧ - моножила, СЧ - авторская плетенка, авторский провод для питания FC;
- авторские блоки питания FC (Normann), AZ12 Telefunken, бумагосмаслянный конденсатор Siemens + трансформатор с отводами (Аббас) в режиме ОППВ.
Усилительный тракт:
- 2-х каскадный фонокорректор (Normann) на корректирующих конденсаторах и трансформаторе от Аббаса, встроенные МС трансформаторами от него же (на три положения - сквозной проход; К 1:3, К 1:10), с переключаемым входом на 3 источника (1 стерео + 2 моно);
- 3-х касакдный усилитель на прямоканальных триодах (Аббас), на 2А3 и RGN4004.
Источник
Сейчас это BE Spotmaster Studio Pro (полный аналог Russco Studio Pro), с самой мощной версией двигателя Bodine NYC-12 (1/75 H.P., 0.33A), эти двигатели ставились также на некоторые 16" столы, в частности Gates. Шпуля родная на 50Hz, мотор при этом на 110В, стол покупался в Англии у какого-то инженера с радиостанции. Стол был обслужен и перекрашен Сергеем Normann'ом. Плинт для стола изготовлен из ясеня и покрыт маслом с воском. На стол установлены 2 тонарма:
- Gray 103S, работает с Fairchild SM-1 и Fairchild 232;
- Gray 108, работает с Fairchild 225-A;
- фонокабели авторские (Normann), из старых проводочков Telefunken, подключены напрямую к пинам картриджей;
- авторский понижающий трансформатор (Аббас) на 85-115В, на старом Ш-образном железе и старой проволке, с фиксированными отводами и галетным переключателем.
post-1731-1385472177,6377.jpg [ 263.36 Кб | Просмотров: 88 ]
post-1731-1385472177,5744.jpg [ 424.78 Кб | Просмотров: 104 ]
post-1731-1385472177,2896.jpg [ 316.56 Кб | Просмотров: 124 ]
28 окт 2014, 16:18
Сообщение Re: Системы участников,тестовая веточка
Еще несколько фото
post-1731-1385472177,8565.jpg [ 267.98 Кб | Просмотров: 26 ]
post-1731-1385472177,7396.jpg [ 291.9 Кб | Просмотров: 59 ]
post-1731-1385472177,4041.jpg [ 274.43 Кб | Просмотров: 59 ]
28 окт 2014, 16:20
Сообщение Re: Аппараты и системы созданные с моим участием.
Почти полная система из моих копмпонентов:
ревокс с апгрейдом,дак,магнавокс с апгрейдом,предусилитель корректор EF86-EL84,предусилитель корректор RENS1284-AL4,усилитель мощности F2a11-EF14-AZ12,кабели сетевые и межблочные
Источник для винила ЕМТ
Акустика две пары- RCA и Швайгер с моими проводами и конденсаторами вместо штатных
Регенератор Евгения Комиссарова
IMG_0706.JPG [ 628.09 Кб | Просмотров: 31 ]
IMG_0702.JPG [ 579.82 Кб | Просмотров: 69 ]
IMG_0696.JPG [ 661.95 Кб | Просмотров: 41 ]
IMG_0694.JPG [ 519.22 Кб | Просмотров: 20 ]
IMG_0690.JPG [ 776.07 Кб | Просмотров: 30 ]
IMG_0688.JPG [ 515.53 Кб | Просмотров: 24 ]
IMG_0684.JPG [ 599.94 Кб | Просмотров: 29 ]
IMG_0675.JPG [ 540.85 Кб | Просмотров: 85 ]
IMG_0667.JPG [ 565.76 Кб | Просмотров: 83 ]
IMG_0679.JPG [ 879.6 Кб | Просмотров: 41 ]
07 апр 2015, 12:33
ДАК из Харькова,для которого я мотал трансформаторы на железе филипс 20-х годов,П образном с одной катушкой.
20150510_233107.jpg [ 1.93 Mб | Просмотров: 108 ]
10 май 2015, 22:56
Алесис модернизированный сч применением ламповых клоков
20150327_204546_resized.jpg [ 157.86 Кб | Просмотров: 38 ]
20150327_204504_resized.jpg [ 145.64 Кб | Просмотров: 28 ]
20150327_204451_resized.jpg [ 144.78 Кб | Просмотров: 33 ]
21 май 2015, 21:40
Сообщение Re: DAC abbasaudio 3.0 2.0 1.0
Партия ДАКов белого цвета, для продажи в Британии
РСМ56 и ТДА1541 а также конвертер 5687 в варианте с кенотроном 6Ц5С
03 май 2017, 00:22
Дак собранный любителем аудио из Остравы, Чехия.
Использован конвертер 5687, стабилизаторы и собственные наработки Камила. Кенотронные выпрямители для цифровых узлов.
09 авг 2017, 13:55
Еще фото от Камила
ДАК на ТДА1543 с кенотронным питанием цифровой части.
I
t's just amateurish work :) full of wires, so I can test different
configurations. It now looks little bit different. 5AR4 was replaced, R-core also... there were
many of them... in attachment there is very old version, dual mono, dual TDA1543,
with LCLC filtering, which unfortunatelly leaded to slow sound.
11 авг 2017, 14:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
