Текущее время: 06 июл 2020, 05:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Усилители мощности ручной сборки аббасаудио
Сообщение Усилители мощности ручной сборки аббасаудио
Усилитель АС2-ЕЛ12 в пентоде.Был изготовлен по заказу одного из форумчан.
Усилитель собран на базе шасси от кинотеатрального двухтактника сименс с минимальным количеством компромиссов в отношении комплектующих.Это означает, что все компоненты,кроме входных гнезд и электролитов,изготовлены до второй мировойв Англии и Германии.Мощнейший силовик сименс 39 года,оригинальный дроссель экстракачества,луженая земляная шина с оригинальными пайками(старался их не трогать).
Применена "эзотерическая" схемотехника-ОППВ+фиксированное смещение выходного каскада с использованием балластного резистора,включенного между землей и холодным концом высоковольтной вторички силовика.
Выходные трансформаторы самодельные,на немецком железе 30-х годов с использованием проводов сименс-телефункен той же эпохи.
Трансформаторы имеют 12кв сердечник и приличную для пентодника полосу:17гц-35кгц по 0,7 на эквиваленте нагрузки 8 ом
Выходные разъемы-английские винтовые зажимы 20-х годов,вторичка выходит прямо на клеммы.
Регулятор громкости Г образный.Вход довольно низкоомный,что благоприятно сказывается на звуке.
У самых отвественных резисторов ампутированны ножки и прикручены выводы из отслушанной моножилы клангфилм.
Катодные резисторы входного каскада самодельные,из английского константана начала 20-го века,резистры намотаны бифилярно,на деревянных каркасах.
Конденсаторы между каскадами-сименс 35 года в стеклоподобных корпусах(видимо стекло с наполнителем),проварены и оснащены новыми выводами достаточной длины из моножилы клангфилм.
Выходные лампы работают в пентодном режиме,близком к предельному.Экранная сетка питается непосредственно от источника анодного напряжения,никаких лишних компонентов на этом участке быть не должно.
О звуке расскажет владелец усилителя(если захочет)
Отзыв владельца:
Второй день слушаю усилитель,Аббаса :oops: 8)и не могу от этого оторваться...
Впечатления СИЛЬНЕЙШИЕ!АББАС БРАВО И ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Описать звучание,а вернее музыкальные впечатления-переживания сложно,в процессе перевода эмоций на бумагу многое теряется и многое сложно выразить.
Что поразило сразу и продолжает поражать
-гармония звучания,сочетание нежности,тонкости с огромной,такое ощущение,что безграничной динамикой,мощью и энергетикой.
-усилитель абсолютно изменил систему,невозможно слушать звук...только музыка,идет такая подача,что тебя просто увлекает и ты погружаешься.
-совершенно не чувствуется синтетики,тембры просто завораживают своей естественностью,наполненностью,красотой.
Если говорить об "железе" то на самом деле,я не знаю альтернативы Аббасу!В усилителе всего две детали из нашего времени рса разъёмы и резиновые ножки,ну кто так сможет?!
Усилитель собран с огромным вниманием к истории,материалам, чувствуется частичка ЛЮБВИ-ДУШИ-РУК МАСТЕРА!Ощущение,что вещь сделана для себя!
Немножко вернусь назад,и уже сейчас скажу огромное спасибо Францу,что он сам того не зная подтолкнул меня к проекту на больших лампах,своим термином "пионерские лампы".Лет десять перебираю винтаж-надоело быть "пионером"
Да,Олег.Сергей делал Лайф,усилителю Рим Стереомастер.
По большому счёту Аббас и Сергей движутся в одном направлении,подача очень похожа.Если сравнивать то РимЛайф проигрывает по динамике,энергетике,насыщенности,тембрально. На усилителе Аббаса ,на музыке построенной на динамических контраста,такое ощущение,что усилитель ни чем не ограничен,.Усилитель Аббаса практически невозможно слушать и воспринимать на уровне А Уракова,он просто затягивает в музыку :oops: .РимЛайф более акварелен.
post-410-1385471041,7585.jpg [ 77.92 Кб | Просмотров: 129 ]
post-410-1385471041,6803.jpg [ 88.23 Кб | Просмотров: 281 ]
post-410-1385471041,7077.jpg [ 76.91 Кб | Просмотров: 213 ]
06 окт 2014, 22:24
Сообщение Re: Усилители мощности ручной сборки аббасаудио
У меня хоть и не "эзотерический" усилитель (причем далеко не ), но открытый вами перевернутый ОППВ работает на ура (правда всего лишь на 6Д20П)! А вот смещение почему-то не получилось... Фон жуткий был.
Sander'Z,я его не открывал,я его "вспомнил",листая старые справочники.Точно так же как Шабад не открывал ОППВ
Если речь идет о смещении только выходного каскада,то достаточно цепочки 100ком-25мкф с того самого подземного резистора и фона не будет.Если от этой цепочки подать смещение и на входной каскад,то фон конечно появится,обязательно нужно добавить еще одну РС цепочку,поиграться номиналами.
Но увеличивать их,после того как фон уменьшится до приемлемого уровня,не стоит-входная лампа при включении будет некоторое время стоять без смещения,пока не зарядятся конденсаторы да и звук с большими емкостями ухудшится.
Дроссели для фильтрации в цепях смещения я не использовал-не нравится,они вносят хаос в музыку,причем даже очень хорошие дроссели.
Попробуйте заземлить первый конденсатор П фильтра прямо на шасси,а не на точку соединения анода кенотрона с резистором!
06 окт 2014, 22:26
Пара Блоков Питания для твитеров сименс на подмагничивании
Селеновые мосты
011.JPG [ 249.99 Кб | Просмотров: 48 ]
008.JPG [ 242.27 Кб | Просмотров: 48 ]
003.JPG [ 238.3 Кб | Просмотров: 19 ]
07 янв 2015, 21:57
Cтранно, поставил в фильтр для подземного резистора резистор 47к и кондер 0.25мкф - фона нет
04 фев 2015, 15:30
Закончил усилитель АФ7-АД1,прообразом послужил "АМЛ мьюзик"
Конденсаторы в анодах бумага-масло
Выходник намотан на железе клангфилм конца 40-х.Железо высочайшего качества.
Набор ламп
АФ7-АД1-АЗ12 меш
Сравнивал АД1 телефункен и вальво
Вальво поздняя,конца 40-х,с серым анодом.В это время в Германии выпускали не очень качественные лампы.АД1 вальво играет прозрачнее,но при этом проще,грубее,не так красиво и изящно как телефункен
Хотя телефункен не простая-ранних выпусков,с многоугольным логотипом
post-410-1385471129,2225.jpg [ 125.88 Кб | Просмотров: 22 ]
post-410-1385471129,1765.jpg [ 168.21 Кб | Просмотров: 19 ]
post-410-1385471129,1055.jpg [ 152.5 Кб | Просмотров: 23 ]
post-410-1385471129,0471.jpg [ 196.4 Кб | Просмотров: 39 ]
post-410-1385471128,9897.jpg [ 205.29 Кб | Просмотров: 32 ]
post-410-1385471128,9349.jpg [ 190.36 Кб | Просмотров: 38 ]
04 апр 2015, 20:58
Закончил опытный экземпляр буферного каскада для СД плеера или для внешнего ЦАПа
Однополупериодное выпрямление,АЛ5 телефункен в триоде,АЗ12 телефункен меш.
Выходной трансформатор самодельный,на железе телефункен,понижающий.
Коэффициент передачи буфера варьируется путем перекоммутации вторичных обмоток выходного трансформатора,от 1,5 до 3
В выпрямителе двухзвенный П фильтр на телефункуеновских дросселях.
Два конденсатора в анодном питании-довоенная HYDRA,третий индустриальный сименс.
Усилитель собран на шасси от блока питания клангфилм. Смещение автомат.Входные и выходные разъемы выведены на ккерамическую колодку сименс 20-х годов,которая размещена в торце шасси.Входное сопротивление каскада 500ком
Стерео потребует двух таких блоков.
post-410-1385471143,8848.jpg [ 151.25 Кб | Просмотров: 26 ]
post-410-1385471143,8227.jpg [ 210.12 Кб | Просмотров: 53 ]
post-410-1385471143,7641.jpg [ 180.42 Кб | Просмотров: 17 ]
post-410-1385471143,7163.jpg [ 156.09 Кб | Просмотров: 28 ]
post-410-1385471143,6544.jpg [ 187.14 Кб | Просмотров: 19 ]
post-410-1385471143,5901.jpg [ 179.75 Кб | Просмотров: 24 ]
post-410-1385471143,4851.jpg [ 153.28 Кб | Просмотров: 22 ]
post-410-1385471143,3872.jpg [ 186.43 Кб | Просмотров: 20 ]
04 апр 2015, 21:13
Очень хорошо показал себя старый селен в блоках питания для 30 вольтовых field coil пищалок сименс .
post-410-1385471161,3519.jpg [ 71.35 Кб | Просмотров: 37 ]
post-410-1385471161,3357.jpg [ 86.92 Кб | Просмотров: 37 ]
post-410-1385471161,3192.jpg [ 66.35 Кб | Просмотров: 43 ]
post-410-1385471161,3006.jpg [ 80.25 Кб | Просмотров: 34 ]
04 апр 2015, 21:20
Закончил усилитель для центального канала многополосной рупорной системы.
Пентодный однотактник:
А4110-АL1-АZ1-RGN2004Раздельное питание каскадов.Полоса примерно от 60гц по 0,7
Опробовал новый принцип подбора проводков в контурах.По моему получилось неплохо.Усилитель очень выпукло передает модуляции голоса и акустических инструментов,обладая при этом красивым окрасом и "маслянистым",пластичным звуком.Усилители собранны на телефукеновских шасси,по заветам АМЛ
Раздельное питание,как мне кажется,это не только избавление от обратных связей по питанию,это еще и дополнительные возможности рандомизации.
Входной каскад питается от силовиков саба,которые я перемотал от первички.Выходной каскад питается от силовиков на железе телефункен.Эти силовики я намотал заново винтажными проводами с крепкой изоляцией,увеличив кол-во витков/вольт до 5.Все дроссели также самомотанные,на железе сименс и саба.
В анодной нагрузке входного каскада мои любимые резисторы филипс из топовой радиолы 1930 года. Раздельное питание,как мне кажется,это не только избавление от обратных связей по питанию,это еще и дополнительные возможности рандомизации.
post-410-1385471209,8186.jpg [ 242.42 Кб | Просмотров: 25 ]
post-410-1385471209,7621.jpg [ 243.08 Кб | Просмотров: 42 ]
post-410-1385471209,7085.jpg [ 263.08 Кб | Просмотров: 48 ]
post-410-1385471209,6507.jpg [ 256.9 Кб | Просмотров: 69 ]
post-410-1385471209,5916.jpg [ 250.87 Кб | Просмотров: 25 ]
post-410-1385471209,5916.jpg [ 250.87 Кб | Просмотров: 29 ]
post-410-1385471209,5048.jpg [ 231.97 Кб | Просмотров: 21 ]
post-410-1385471209,4472.jpg [ 235.27 Кб | Просмотров: 20 ]
post-410-1385471209,3926.jpg [ 238.07 Кб | Просмотров: 27 ]
post-410-1385471209,3047.jpg [ 210.47 Кб | Просмотров: 21 ]
post-410-1385471209,2498.jpg [ 194.52 Кб | Просмотров: 16 ]
post-410-1385471209,1251.jpg [ 309.59 Кб | Просмотров: 29 ]
post-410-1385471209,192.jpg [ 247.86 Кб | Просмотров: 30 ]
04 апр 2015, 21:28
Закончил двухтактник на базе филипсовских трансляционных усилителей.
В первоначальном виде блоки представляли собой пентодный выходной каскад в классе "В"с входным фазорасщепительным трансформатором,т.е. без драйвера.Индуктивность первички входного транса невелика,около 10Гн,зазор технологический,большой ток трансформатор не тянет,в принципе можно было бы сохранить его и качать блок от мощного каскада с понижающим трансформатором на выходе,но тогда пришлось бы еще добавить каскад усиления напряженияч,поэтому я решил не городить огород,а в соответсвии с АМЛовским постулатом "короткого пути" применить драйверный каскад на АС2 с подходящим межкаскадным фазорасщепительным трансформатором из ряда продукции ферранти.
Перевел выходной каскад в триод,поближе к "А" режиму.Сейчас на лампах АЛ5 рассеивается примерно по 15ватт.Избыток напряжения погасил качественным проволочным резистором 20-х годов.Решение не очень изящное,но перемотка силовика исключена-силовики филипс обычно залиты гудроном и разобрать безболезненно такой трансформатор непросто,а заменять его на какой либо другой не имеет смысла.
Входной каскад оснащен селектором входов на два положения и винтовыми входными разъемами 20-х годов.
Посредине передней панели оригинальный клангфилмовский выключатель анодного,включенный в точку соединения отвода высоковольтной обмотки с землей(как у Сакумы).Необходимая штука для сохранения ресурса ламп.
В анодном питании бумага в масле(бош) и электролиты plessey ,в катодах выходных ламп hunts
Небольшой проволочный резистор preh 30-х годов выведен на заднюю часть шасси и служит для балансировки каскада в небольших пределах Переднюю панель соорудил из обломков клангфилмовских стоек,поэтому решено было сохранить лампочки -индикаторы накала(кстати ввинтил osram 30-х годов из старых ламповых приемников филипс,поскольку даже цепи косвенного накала хорошо слышно) и пришлось приспособиться к уже имеющимся отверстиям.
Родные провода сохранил,там где они были(силовая часть выходного каскада,включая анодные цепи и частично накал),остальное развел по новому.Родные пайки старался не трогать.
Выходные разъемы,английские клеммы,вынес на задгюю часть деревянного поддона.
Звук моноблоков энергичный,необыкновенно музыкальный,тон широкий и насыщенный,телесность вообще свойственна довоенным изделиям фирмы филипс,сразу слышно аппарат 30-х годов,с более поздней продукцией спутать трудно.Переслушал сегодня с большим удовольствием на этих моноблоках виолончельные сюиты Баха в исполнении гамбиста Паоло Пандольфо. :"":Переднюю панель соорудил из обломков клангфилмовских стоек,поэтому решено было сохранить лампочки -индикаторы накала(кстати ввинтил osram 30-х годов из старых ламповых приемников филипс,поскольку даже цепи косвенного накала хорошо слышно) и пришлось приспособиться к уже имеющимся отверстиям.
Звук моноблоков энергичный,необыкновенно музыкальный,тон широкий и насыщенный,телесность вообще свойственна довоенным изделиям фирмы филипс,сразу слышно аппарат 30-х годов,с более поздней продукцией спутать трудно.Переслушал сегодня с большим удовольствием на этих моноблоках виолончельные сюиты Баха в исполнении гамбиста Паоло Пандольфо. :"":Поскольку монтаж моноблоков навесной,решено было изготовить деревянное основание,на котором и разместились все детали,включая сами усилители
post-410-1385471258,2217.jpg [ 234.42 Кб | Просмотров: 27 ]
post-410-1385471258,1652.jpg [ 196.46 Кб | Просмотров: 23 ]
post-410-1385471258,1099.jpg [ 172.23 Кб | Просмотров: 23 ]
post-410-1385471258,0523.jpg [ 266.96 Кб | Просмотров: 70 ]
post-410-1385471257,9963.jpg [ 236.1 Кб | Просмотров: 26 ]
post-410-1385471257,9452.jpg [ 252.19 Кб | Просмотров: 29 ]
post-410-1385471257,8978.jpg [ 238.33 Кб | Просмотров: 30 ]
post-410-1385471257,8424.jpg [ 246.35 Кб | Просмотров: 33 ]
post-410-1385471257,7859.jpg [ 268.4 Кб | Просмотров: 23 ]
post-410-1385471257,7315.jpg [ 220.74 Кб | Просмотров: 25 ]
post-410-1385471257,6741.jpg [ 261.62 Кб | Просмотров: 39 ]
07 апр 2015, 21:07
Однотактник на АС2-F2a11 в триоде-АЗ12
F2a11-профессиональная лампа,способна расеять на аноде до 30ватт
http://www.tube-clas... ... 2a/F2a.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Лампа появилась в конце 40-х и пришла на смену ЕЛ12,позже появилась еще более раздутая версия.ЕЛ156
F2a11 имеет "почтовый" вариант,F2a,отличается который только другим цоколем и пояском без дырочек,обычно с желтой полоской
В даташите приводятся несколько триодных режимов,так что проблем с выбором рабочей точки нет.
Я взял около 300в на аноде и 80ма току
Выходные трансы мотал сам,железо клангфилмовское.
Конденсаторы между каскадами сименс в стеклянном корпусе,варные мною.
Выходная мощность около 5ватт
Усилитель закрывается снизу крышкой ,на которой закреплены резиновые ножки.
Сзади клеммы для АС,20-х годов
post-410-1385471302,8334.jpg [ 48.09 Кб | Просмотров: 19 ]
post-410-1385471299,2965.jpg [ 81.02 Кб | Просмотров: 81 ]
post-410-1385471299,2965.jpg [ 81.02 Кб | Просмотров: 61 ]
post-410-1385471299,2793.jpg [ 77.4 Кб | Просмотров: 46 ]
post-410-1385471299,2636.jpg [ 64.36 Кб | Просмотров: 33 ]
post-410-1385471299,2473.jpg [ 72.22 Кб | Просмотров: 47 ]
07 апр 2015, 21:23
