Текущее время: 06 июл 2020, 04:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Предусилители корректоры ручной сборки аббасаудио
Сообщение Re: Предусилители корректоры ручной сборки аббасаудио
Barny,на корректоры ручной сборки надо считать проект,да я его и не возьмусь сейчас делать,так как у меня много долгов накопилось.
19 янв 2016, 01:45
Закончил еще один пункт годовой программы, довольно сложный индуктивный МОНО предусилитель-корректор с выходом на прямонакальном триоде и раздельным питанием каскадов (два кенотрона).
Входной пентод- английская мазда AC/S2 или любой клон RENS1284, нагрузка константановый резистор филипс 100ком, далее AL4, понижающий трансформатор 4:1, катушки коррекции на немецких сердечниках сименс-телефункен, триод 71а с индуктивной нагрузкой ( трансформатор Ferranti с перекоммутированными обмотками и увеличенным зазором в сердечнике.
К передачи корректора чуть более 40дб на 1кгц
Накал входного каскады выпрямлен селенвым мостом, накалы выходного выпрямлен и стабилизирован.
Анодное питание входного каскада берется от отдельного силовика филипс, с кенотрона RGN354 ОППВ, далее П образный фильтр, первый конденсатор бумаго-масло 6мкф
Анодное питание выходного каскада mullard DW4 ДППВ, аналогично П образный фильтр, первый конденсатор бумаго-масло 6мкф
Остальные конденсаторы или бумага в масле или винтажные электролиты. Один бумага в воске, между первым и вторым каскадом.
В монтаже доминируют английские и американские карбоновые резисторы.
Соединительный шнур питания получился сравнительно толстым, там внутри много воздуха, сами проводники-плетенка как в межблочниках.
Усилитель собран на шасси телефункен, блок питания на шасси клангфилм,деталей много, они потрбовали объема.
Выключатель- брутальный сименс с громадными медными контактами , которым включалась лампа , проектора. Четыре положения, два вкл, два выкл.
Входная и выходная лампы вывешены на пружинах, но с дополнительными опорами, на которые можно опереться при замене лампы.
Если чего вспомню-еще допишу.
06 авг 2017, 23:19
