Текущее время: 06 июл 2020, 04:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Апгрейды abbasaudio
Сообщение Апгрейд REVOX B226
Новый апгрейд,который вывел REVOX B226 (TDA1541A) на совершенно новый уровень воспроизведения музыки.
Писать много не хочется,по пунктам.
1.Силовик я заменил на самодельный из немецких материалов,в три раза больший чем оригинальный.
Это всегда меняет звук самым кардинальным образом.
2.Поскольку силовой кабель очень важен,я его сплел их тех же дилок,из которых плету межблочники.
Такой силовой кабель позволяет не только не потерять ясность при переходе на внешний блок питания,но и повысить ее!Кто в теме тот понимет почему.
3.Ампутирован цифровой фильтр SAA7220,так как он потребляет большой ток и вообще создает помехи.К сожалению вместе с ним пришлсь пожертвовать функцией mute которая выключает звук при перемещениях лазера и поиске дорожки.Теперь все эти поиски слышны,но не особенно мешают.В любом случае прирост цельности,плотности,натуральности очень серьезный.
Процессор соединен с TDA1541A короткими проводниками
4.Сигнальный процессор SAA7210 получил отдельное питание ,стабилизатор последовательного типа на мощном транзисторе 2N3055,этот прием позволяет получить хорошую динамику.Вообще я заметил,что все процессоры и прожорливые микросхемы обработки цифрового сигнала(наприме преобразователь юэсби-спдиф) лучше звучат именно со стабилизатором последовательного типа,но непременно на мощном транзисторе ,способном обеспечить большие пиковые токи.
5.Питание цапа ТДА1541 традицонно на двуполярном шутновом стабилизаторе на германиевых П605,этот прием позволяет получить широкое и глубокое пространство,тембры,глубокий мягкий бас.
Все конденсаторы в цифровой части заменены,на пути высокочастотного сигнала включен старинный восковой конденсатор.
Сама длинющая дорожка к этому конденсатору заменена на филипсовский литц
015.JPG [ 220.73 Кб | Просмотров: 91 ]
014.JPG [ 286.72 Кб | Просмотров: 90 ]
013.JPG [ 247.05 Кб | Просмотров: 52 ]
011.JPG [ 279.46 Кб | Просмотров: 43 ]
010.JPG [ 235.88 Кб | Просмотров: 59 ]
007.JPG [ 307.44 Кб | Просмотров: 67 ]
006.JPG [ 275.62 Кб | Просмотров: 62 ]
005.JPG [ 191.17 Кб | Просмотров: 82 ]
004.JPG [ 237.39 Кб | Просмотров: 51 ]
07 янв 2015, 20:09
Сообщение Re: Апгрейд REVOX B226
Все конденсаторы в обвязке цапа заменены на сименс,отслушанные по направлению.
6.Все питание начиная с сигнального процессора -ОППВ типа,большой Шобразный трансформатор это позволяет.Диоды 1N5060 telefunken
7.Выходной каскад ,учитывая ограниченное пространство,выполнен на основе моих плат для миниатюрного лампового буфера.Только лампа выбрана EF732 VALVO
Лампа легендарная,ее ставили в ламповые микрофоны нойман.Она отлично работает со слабыми сигналами,лонг лайф,можно забыть о необходимости ее менять.
Я прикрепил фото где буфер установлен вначале в штатном виде,и фото после,когда вокруг добавлены самые лучшие бумаго масляные конденсаторы.
Питание лампа получает опять же от большого силовика,конденсаторы были заменены на бумага-масло сименс и фрако,на выходе бумагомасляные кубики сименс.
То есть по максимуму,как в даке.
Выход в принципе самодостаточный,около 2в эфф при 0дб,но под ревокс был также изготовлен однотактный трансформаторный предусилитель на прямонакальном триоде 71А
8.Самое главное-транспорт получает внешний клок,от клока на EF12 telefunken с кенотроном EZ11 telefunken.
Клок подается по самодельному плетеному шнуру,задействовано одно из РСА гнезд на задней стенке ревокса.
Клок расположен в отдельном деревянном корпусе и имеет свой силовой трансформатор и свой сетевой шнур.
В основном блоке питания также расположен DEM clock E180F + EAA91,который через отдельную линию доставляется на 16-ый пин цапа.
9.В проигрывателе установлен синхронный реклок на линии вордклока,реклок выполнен на винтажной немецкой микросхеме 80-х годов
10.Последний штрих-сигнал с ТДА1541 попадает на константановые резисторы ручной намотки(смотри о них в ветке про даки),далее на намотанные мною послецаповые трансформаторы 1 к 3,и уже после этого на ламповый буфер.
Трансформаторы намотаны винтажными американскими проводами 20-х годов,сердечник УТС
Трансформаторы установлены в отсеке за транспортом,который освободился после удаления родного трансформатора
Эксплуатация получившегося устройства в трех корпусах очень простая
Первым щелкается тумблер клока.после минутного прогрева основной тумблер,после этого можно наслаждаться музыкой.
Первые впечатления после прогрева-таких филипсв и ревоксов не бывает,это совершенно новый уровень качества,обычно недостижимый в бытовой серийной технике.
012.JPG [ 272.51 Кб | Просмотров: 32 ]
011.JPG [ 196.18 Кб | Просмотров: 27 ]
009.JPG [ 263.1 Кб | Просмотров: 19 ]
003.JPG [ 240.74 Кб | Просмотров: 44 ]
007.JPG [ 243.93 Кб | Просмотров: 22 ]
021.JPG [ 225.49 Кб | Просмотров: 37 ]
017.JPG [ 262.59 Кб | Просмотров: 48 ]
016.JPG [ 245.31 Кб | Просмотров: 30 ]
015.JPG [ 220.73 Кб | Просмотров: 26 ]
014.JPG [ 286.72 Кб | Просмотров: 33 ]
013.JPG [ 247.05 Кб | Просмотров: 24 ]
07 янв 2015, 20:11
Аббас, поздравляю с завершением очень серьёзной работы, и не менее поздравляю (и завидую ему) владельца :)
Когда-то мечтал о таком Ревоксе, глядя на него в буржуйском каталоге… Выбор, правда был по ценнику и внешнему виду, но тем не менее… ;)
08 янв 2015, 00:31
да...труда немало положено на музыкальный алтарь... :) ....главное - ценители музыки ещё остались...
не всех компьютерные игры
сожрали :mrgreen:
08 янв 2015, 04:52
Предварительный усилитель на прямонакальных 71а ,выходные трансформаторы 1,5 к 1
На входе DAVEN со ступенчатой регулировкой
029.JPG [ 198.79 Кб | Просмотров: 33 ]
033.JPG [ 249.66 Кб | Просмотров: 23 ]
027.JPG [ 205.05 Кб | Просмотров: 18 ]
010.JPG [ 285.39 Кб | Просмотров: 58 ]
011.JPG [ 252.29 Кб | Просмотров: 23 ]
015.JPG [ 218.62 Кб | Просмотров: 29 ]
006.JPG [ 233.5 Кб | Просмотров: 19 ]
005.JPG [ 215.85 Кб | Просмотров: 26 ]
003.JPG [ 216.63 Кб | Просмотров: 22 ]
09 апр 2015, 00:29
Аббас. а чего предварь в Ревоксе делает?
Плохой звук УБИВАЕТ хорошую Музыку!!!!!!
09 апр 2015, 22:37
Дима,он укрупняет звук и облагораживает его перед мощником
09 апр 2015, 22:48
Сообщение Апгрейды abbasaudio
К новому году мне заказали сразу несколько апгрейдов СД плееров и транспортов,поэтому я решил открыть ветку,посвященную апгрейдам,тем более к настоящему времени собрался весь комплекс вспомогательных устройств,вплоть до лампового выходного каскада для СПДИФ интерфеса и этим можно заниматься без особого напряжения,оперирую готовыми кубиками собственного изготовления.
Первый СД плеер о котором я хочу рассказать-легендарный СД300 филипс производства 1983 года
Плеер в высшей степени музыкальный,но обладает специфическим звуком,недостатком разрешения на ВЧ,при попытках апгрейда с применением современных тактовых генераторах появляются неблагозвучные призвуки,жесткость,неприятная жесткая окраска на СЧ и другие побочные явления.
Выбирая стратегию апгрейда я уделил внимание в первую очередь тактовому генератору и питанию,все остальные доработки второстепенны,хотя в сумме дают значительный эффект.
Первое что нужно сделать при подготовке к апгрейду,это заменить все голубые конденсаторы филипс установленные при рождении аппарата При измерениях конденсаторы показывают емкость 10-50% от номинальной и высокие значения тангенса угла диэлектрических потерь.Звучание этих конденсаторов приятное,но завуалированное.
Учитывая что ранние филипсы набиты доверху неблагозвучными керамическими конденсаторами с жесткой наждачной серединой в голосе,вместе этот винигрет дает достаточно сбалансированное звучание,однако для достижения хорошего звука следует удалять и то и другое.
На замену родных электролитов достаточно достойных кандидатов.Для себя я твердо уяснил-конденсаторы должны быть разными,иначе их почерк будет доминировать в голосе проигрывателя.
Я выбрал старые аксиальные сименсы,РОЕ и керафайн,которые обладая ярким тоном,прозрачностью и высокой музыкальностью,дают возможность балансировать звук в какую вам угодно сторону.
Обязательной замене подлежат конденсаоры на платке СДМ механизма.Также следует удалить керамику на пути ЕФМ сигнала,она здорово портит звук.
Я поставил сименсовский лавсан с обратной стороны платы.
На схеме конденсаторы которые следует заменить -2129 и 2130.В более поздних модификациях ставили один СМД конденсатор
Я пробовал снимать ЕФМ сигнал с предыдущего каскада,с эмитера транзистора 6110,обходя активный фильтр,звук замечательно прибавляет в выразительности,но на поцарапанных дисках увеличивается количество сбоев,поэтому я не стал жертвовать потребительскими удобствами и оставил все как есть,лишь заменив детали фильтра на качественные.Это дает весомую прибавку в качестве.
post-410-1385471831,1968.jpg [ 47.18 Кб | Просмотров: 19 ]
post-410-1385471831,1251.jpg [ 53.02 Кб | Просмотров: 15 ]
post-410-1385471831,0801.jpg [ 57.65 Кб | Просмотров: 17 ]
post-410-1385471831,0444.jpg [ 48.69 Кб | Просмотров: 14 ]
post-410-1385471831,178.jpg [ 64.25 Кб | Просмотров: 35 ]
19 апр 2015, 17:03
Сообщение Re: Апгрейды abbasaudio
Второй этап-установка лампового клока на ЕФ12 и ЕЗ11.
Установка проблем не вызывает,я подключился без компаратора через конденсатор МКТ филипс,они достаточно хороши.
Затем я удалил всю керамику в обвязке ТДА1540 и заменил на сименсовскую пленку,заменил также конденсаторы ДЕМ генератора.
Далее работа с питанием.Из БП были выведены шины +12,-12 и -30в,до интегральных стабилизаторов LM317 и LM337
Были установлены платы с двуполярными и однополярными стабилизаторами на германиевых высокочастотных винтажных транзисторах П605,балластные резисторы розенталь,сориентированные по направлению наилучшего звучания.
ТДА1540 получила три отдельных источника питания,+-5в и -17в на стабилитроне,как предлагали в свое время одесситы,единственное что я сделал-зашунтировал стабилитрон конденсатором 47мкф,без конденсатора звучание тухлое.
Реклок на Д триггере производства файрчилд и компараторе АД8611 включается в разрыв шины сигнала обновления цапа,причем перед этим был удален цифровой фильтр SAA7030 а корректор ошибок и преобразователь формата SAA7000 переведен в режим 14 бит выход.Для этого 16-ый пин следует оторвать от земли и через резистор пару ком ккинуть на 5 вольтовую шину питания.
Процедура пересинхронизации,сделанная с умом,крайне полезная штука,о нюансах я рассказывал в ветке "Ламповый клок,вопросы и ответы"
Диоды в БП я не менял-их заменить без ущерба для звука очень трудно,там стоят музыкальные 1N5060 которые я с удовольствим применяю для выпрямления напряжения питания катодов прямонакальных ламп.
Вход ЕФМ сигнала на основную плату также доработан-снова удалена керамика и установлен сименс сикатроп с другой стороны платы,резистор 1 ком заменен на драловид,чать дорожки-на отрезок винтажной моножилы.
МС декодера демодулятора питаются от отдельного стабилизатора,как и корректор ошибок.
Питание разведено землей,я использовал старые американские моножильные провода.
На задней стенки установлены три РСА гнезда-одно для лампового клока,два-прямой выход с ТДА1540,но через пару герконовых реле оставшихся на плате.Эти реле включаются с задержкой и ослабляют щелчок и непрятные призвуки при включении.
post-410-1385471831,3077.jpg [ 106.21 Кб | Просмотров: 46 ]
post-410-1385471831,2914.jpg [ 113.1 Кб | Просмотров: 77 ]
post-410-1385471831,2718.jpg [ 93.58 Кб | Просмотров: 27 ]
post-410-1385471831,2478.jpg [ 117.37 Кб | Просмотров: 50 ]
post-410-1385471831,2149.jpg [ 105.92 Кб | Просмотров: 54 ]
19 апр 2015, 17:06
Далее встал вопрос о послецаповых цепях.Операционники NE5532 это несерьезно,думаю с этим никто спорить не будет.Кроме того,ту субстанцию,которую они добавляют в звук,можно охарактеризовать всего двумя словами :"комок грязи",это помимо компрессии динамики и акцента на горловых особенностях вокала в ущерб "груди и жопе".
Я применил самодельные цаповые трансформаторы на винтажном Ш образном пермаллое,которые перематывал два раза.В первый раз мне не понравился звук и К трансформации был излишне высок,учитывая что я собирался применить буферный каскад на ЕСС88 с К передачи 20дб.
Второй раз я выбрал К трансформации всего 3 и применил секционирование.Провод из катушки подмагничивания американского динамика филко 1931 года.
Цветные провода на фото современного вида на самом деле винтажные,это распотрошеный американский телефонный шнур с очень качественной в звуковом отношении медью.
Я сегодня считаю что на трансформатор не следует возлагать обязанности фильтра,это только портит звук,поэтому мои трансформаторы имеют полосу до 100кгц.
Трансформаторы я традиционно нагружаю только со сторны вторички,для этого в трансформаторном отсеке установлены качественные немецкие проволочыне резисторы.позволяющие подстраивать баланс и вообще уровень сигнала,если допустим придется уравнивать по отдаче разные источники-винил и СД.Да и тональный баланс при различных значениях нагрузки предлагает пользователю разные оттенки звучания.
Поскольку я удалил ОУ и ЦФ,передо мной встала задача сохранения приемлемого тонального баланса и достижения хорошей передачи ВЧ.
Для этого пришлось поколдовать с проводами от цапа к выходному каскаду.Межблочники я сделал сам из жил различного диаметра,внутренняя разводка-экранированный моножильный провод из клангфилмовских пультов,он как раз и вытянул высокую форманту,которая была ослаблена.
После цаповых трансформаторов установлен буферный каскад на ЕСС88,о котором я рассказывал в соседней ветке.Каскад собран на винтажных компонентах-композитный уголь ERIE в анодах,электролиты филипс ,АБ в катодах и сеточных цепях.На входе ФНЧ первого порядка,его вполне достаточно для работы лампового тракта с NOS режимом МС цапа.
Из ламп лучше всего показала себя ЕСС88 мюллард голд пин сделанная в Великобритании.Телефункена у меня нет под рукой,хотя уверен что он встал бы идеально,а амперекс багл бой сдвигал тональный баланс вниз и делал звучание слишком слитным а тон струнных чрезмерно широким,что мне не понравилось в данном случае.
Прогрев еще продолжается,звук меняется в лучшую сторону ежечасно,но уже могу сказать,что с оригинальным СД300 нет никакого сравнения-появилось дыхание,плоть,невесомое пианиссимо и энергия в динамических рывках,исчезла тяжеловесность и грузность,хотя для музыки дискотечного репертуара СД плеер конечно не пригоден с самого начала.Он слишком деликатен,ему не хватает агрессивности современных железяк.
Я не стал добывать привычное по современным хайэндным аппаратам звучание,которое я терпеть не могу,а все таки старался заставить филипс заиграть как аналоговые источники золотой эры аудио и сохранить его собственный,характерный почерк
И последнее-переворот межблочника по которому идет синус от лампового клока слышен как и переворот межблочника в аналоговом тракте!
post-410-1385471831,4399.jpg [ 82.08 Кб | Просмотров: 22 ]
post-410-1385471831,4209.jpg [ 91.53 Кб | Просмотров: 23 ]
post-410-1385471831,3984.jpg [ 77.79 Кб | Просмотров: 12 ]
post-410-1385471831,3743.jpg [ 93.51 Кб | Просмотров: 36 ]
post-410-1385471831,3523.jpg [ 94.72 Кб | Просмотров: 27 ]
19 апр 2015, 17:09
