Текущее время: 06 июл 2020, 03:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Апгрейды abbasaudio
Сообщение Re: Апгрейды abbasaudio
Аббас, пара вопросов, если не затруднит.
1. Большая по твоему разница между декодером 7000 и соневским набором на отдельной платке? Вроде как последний считается моднее. 2. А выпрямление кенотронами тоже не лучше филипсовских диодиков, или в конкретной конструкции это оказалось нецелесообразно?
С уважением, Сергей Рубцов.
ПРивет,Сергей!
Проигрыватели с сониевскими декодерами вместо SAA7020-SAA7000 звучат живее и прозрачнее,это однозначно.ПРичем особенно хорош тот самый ранний вариант в СД300,где платка еще не залита сплошным медным экраном,а просто голый гетинакс.
Выпрямление кенотроном конечно лучше звучит,да только отдельный БП не входил в бюджет.Апгрейду сд плееров пределов нет,главное вовремя остановиться!
Я себе сделал контрольный БП весом 15кг для питания СДМ механизма,но мало кто подойдет на пяти-шестиблочный проигрыватель,занимающий квадратный метр,тем более что чем дальше в лес ,тем меньше прирост качества звучания.
Хорошо звучат филипсовские газотроны 367 которые в 30-х применяли для зарядки аккумуляторов.
Выпрямленный ток 6 ампер,падение на газотроне около 20в
Накал чего то около 7 ампер.У меня есть на них экспериментальный БП,но до чистовой конструкции руки не доходят
post-410-1385471837,2442.jpg [ 75 Кб | Просмотров: 9 ]
post-410-1385471837,2215.jpg [ 74.79 Кб | Просмотров: 17 ]
post-410-1385471837,2008.jpg [ 76.49 Кб | Просмотров: 16 ]
19 апр 2015, 17:11
Делал вчера Диме легкий апгрейд 880-го
Плеер хороший,мне он всегда нравился,основа звука есть и довольно неплохая,но питание в нем никуда негодное,как и во всех филипсах.
Все переделки свелись к четырем операциям:
1.Ламповый клок на EF13/EZ11 сделал плеер устройством для воспроизведения музыки.ЕФ13 звучит мягче чем ранние серии ЕФ12
2.Реклок на 74LS74 повысил разрешение в верхней середине и устранил эффект слипшихся макарон,хотя в приципе звук удобоварим и без реклока.Подбор Д триггера по звуку обязателен
3.Выход цапа был выведен наружу для подключения лампового буфера
4.Питание +-5 в ТДА1541AS1 было отделено,я установил двуполярный параллельный стабилизатор на П605 и подключил вход прямо к выходу выпрямителя,+-24в
Балластные резисторы пришлось увеличить до 400ом
Цифровой фильтр я не удалял так как это потребовало бы более серьезного вмешательства,и не факт что в данном случае это пошло бы на пользу.
Напоследок я поигрался и сравнил оригинальное питание с нововведеным.
При переходе с П605 обратно,на интегральные стабилизаторы 7805,музыка погружается в вязкий,густой туман.Удары по литаврам становятся глухими,будто инструмент накрыли войлоком.
Динамические оттенки страдают примерно так же как при введении глубокой обратной связи.
Странно,что разработчики поголовно применяют копеечные микросхемы для стабилизации напряжения даже в дорогой технике,абсолютно не вникая в вопрос,что же привносят в звук эти удобные устройства.
В даке ЕАД,к примеру аналогвая часть стабилизированна дважды,и перевод АД841 на питание напрямую от ДППВ выпрямителя воспринимается как Божья благодать
post-410-1385471844,2296.jpg [ 81.53 Кб | Просмотров: 12 ]
post-410-1385471844,2077.jpg [ 98.97 Кб | Просмотров: 31 ]
post-410-1385471844,1136.jpg [ 110.87 Кб | Просмотров: 25 ]
19 апр 2015, 17:13
Закончил еще несколько аппаратов,среди них наиболее интересным оказался магнавокс на базе филипсовского чипсета.Очень артистичный аппарат,если так можно выразиться,после апгрейда стал выдающимся,не более и не менее.
Решено было установить буфер на ЕСС88 и ламповый клок в общий деревянный корпус поскольку никаких помех и взаимовлияний ни на слух ни на экране осциллографа выявлено не было.
В клок установлены черепашки с выдавленным логотипом и клеймами вермахта.
В буфер старый РСА 6Х4 и багл бой амперекс ЕСС88
В схему внесены следующие изменения:
1.Удален цифровой фильтр
2.Керамика в обвязке ТДА1541 заменена на сименсовскую пленку
3.Реклок
4.Отдельное питание цапа на германиевых параллельных стабилизаторах
5.Отдельное питание сигнального процессора-чип очень прожорливый и в стабилизатор на П605 пришлось установить балластный резистор сименс 30ом
Выходные провода припаяны прямо к ногам цапа и на РСА гнезда.В буфере на входе сигнал встречают повышающие трансформаторы 1 к 3 ,нагруженные только со стороны вторички
Звук сразу после переделки отличался необычайной живостью,появился глубокий бас,улучшилась его структура,раскрепостилась динамика,но в области 1,5-2 кгц на слух происходило некоторое выпячивание,что придавало визгливость и агрессивность струнным инструментам.После продолжительных поисков обнаружилось,что подобным свойством обладают темно синие старые ничиконы в обвязке ТДА1541,к тому же их присутствие придает простонародный,слишком открытый,горловой оттенок вокалу.Сбалансировать звук и преодолеть указанный недостаток удалось применением новомодных конденсаторов панасоник Pureism
post-410-1385471886,6947.jpg [ 78.31 Кб | Просмотров: 14 ]
post-410-1385471886,6717.jpg [ 97.15 Кб | Просмотров: 25 ]
post-410-1385471886,6506.jpg [ 132.86 Кб | Просмотров: 35 ]
post-410-1385471886,6229.jpg [ 116.41 Кб | Просмотров: 22 ]
post-410-1385471886,5945.jpg [ 127.62 Кб | Просмотров: 18 ]
19 апр 2015, 17:17
Данные конденсаторы отличаются благородной окраской,густым, насыщенным басом и хорошо передают музыкальные модуляции,отсеивая цифровую грязь и шершавость.Звук их достаточно певуч и гладок.Отлично передается пространство и "дыхание" записи.
Есть определенный дефицит разрешения в среДневерхнем регистре но он лечится специальным прогревом конденсаторов перед установкой.
Вначале напряжение постепенно доводится до номинального,а затем также постепенно повышается до превышающего номинальное раза в полтора,при этом конденсаторы очень сильно нагреваются.После обработки конденсаторы становятся пригодными для установки в цепи с рабочим напряжением составляющим треть-половину от рабочего.
Этими панасониками хорошо балансировать звучание цифрового девайса если есть перекос в тональном балансе в сторону ВЧ или верхней середины,чем грешат многие аппараты,особенно утыканные антимузыкальными конденсаторами типа осконов.
Для своих устройств и апгрейдов пришлось делать свои собственные кабеля-межблочные и соединяющие клок с СД плеером.
Разъемы самые простые,изоляция-ХБ трубочки из старинных телефонных шнуров,сама медь-набор жил разного диаметра и происхождения,с "разбросанными" по определенному принципу звуковыми свойствами.
post-410-1385471886,8091.jpg [ 103.11 Кб | Просмотров: 16 ]
post-410-1385471886,7904.jpg [ 84.97 Кб | Просмотров: 7 ]
post-410-1385471886,7904.jpg [ 84.97 Кб | Просмотров: 12 ]
post-410-1385471886,7682.jpg [ 108.91 Кб | Просмотров: 31 ]
post-410-1385471886,7409.jpg [ 84.7 Кб | Просмотров: 9 ]
post-410-1385471886,7194.jpg [ 78.02 Кб | Просмотров: 8 ]
19 апр 2015, 17:20
Новый апгрейд.На этот раз попытка сделать из посредственного проигрывателя супер транспорт.
Перед тем как работать с плеером,я нашел сервис мануал на легендарный маранц СД12 и "снял" схему питания с транспорта Theta basic,использующей тот же чипсет филипс.Изучив что и как можно сделать "по максимуму",я взялся за работу.
Первый этап-отделение питания наиболее важных узлов проигрывателя от общей схемы.
Так усилитель HF сигнала и процессоры,работающие с СДМ механизмом,TDA8808 и TDA8809,получили не просто отдельное питание,а отдельный трансформатор с двуполярным ДППВ выпрямителем на двух диодах в каждом плечсе,со средней точкой.Далее двуполярный стабилизатор на П605.Балластные резисторы-композитный уголь.В цепях радиочастотного сигнала была изъята керамика и установлены конденсаторы сименс-довоенная бумага и полиэстер.Все цепи питания замкнуты на земляную шину возле микросхем по кратчайшему пути.
Второй этап-установка на заднюю стенку качественного сетевого разъема, лампового клока и лампового СПДИФ каскада с дополнительным трансформатором.
Ламповый клок на черепашках ЕЗ11-ЕФ13 через компаратор заводится на декодер-демодулятор SAA7310.Питание этого чипа организованно также от отдельного трансформатора.От этого же трансформатора питаются СПДИФ передатчик и ламповый СПДИФ повторитель на 6С31Б.
Вход повторителя напрямую соединен с 13 -ым пином СПДИФ передатчика PCF2705
Контроллеры для подавления помех при работе получили по танталовому конденсатору прямо на пин +5в
Нижнюю часть платы при настройке я многократно перепаивыал,поэтому ее финальный вид не соответствует фото.В итоге я убрал все керафайны,поставил панасоники и РОЕ и внес еще ряд изменений в разводку,после чего покрыл все пайки скрипичным лаком.
post-410-1385471902,3163.jpg [ 94.04 Кб | Просмотров: 16 ]
post-410-1385471902,2903.jpg [ 139.08 Кб | Просмотров: 23 ]
post-410-1385471902,2736.jpg [ 76.27 Кб | Просмотров: 14 ]
post-410-1385471902,2509.jpg [ 62.22 Кб | Просмотров: 8 ]
post-410-1385471902,2272.jpg [ 71.75 Кб | Просмотров: 18 ]
19 апр 2015, 17:23
После того как все цепи питания были разведены,я заменил практически все филипсовские МКТ пленочные конденсаторы на сименс и конденсаторы ничикон на панасоник различных серий.
В блоке питания диоды 1N4002 на "музыкальные" 1N5060.
Родной трансформатор остался обслуживать дисплей,контроллеры и цап ТДА1547 в связке с SAA7350,с которыми я не стал ничего делать по причине врожденной и неисправимой убогости.Родной аналоговый выход остался в качестве контрольного,хотя стоило бы его вообще отключить и тем самым уменьшить кол-во помех в цепях питания.
Далее я потратил много часов на отслушивание проигрывателя,его прогрев и сравнение с контрольным,девственно непорочным транспортом theta basic,пока не убедился что новоиспеченый аппарат не превосходит добротную тету практически по всем признакам звучания,что я счел хорошим результатом
post-410-1385471902,3895.jpg [ 63.47 Кб | Просмотров: 11 ]
post-410-1385471902,3625.jpg [ 68.45 Кб | Просмотров: 8 ]
post-410-1385471902,3421.jpg [ 83.32 Кб | Просмотров: 11 ]
post-410-1385471902,429.jpg [ 86.38 Кб | Просмотров: 19 ]
post-410-1385471902,408.jpg [ 102.83 Кб | Просмотров: 20 ]
19 апр 2015, 17:26
Для отслушивания я выбрал записи более-менее интересных музыкантов конца 90-х,причем только первопечатные диски,а также великолепный(если сказать точнее- недостижимо великолепный)ремастеринг Анатолия Марковича Лихницкого виолончельных сюит Баха в исполнении Казальса и еще ряд работ АМЛ.
В качестве дака мне служил изрядно перекроенный ЕАД,от которого в цифровой части остались только входной приемник и РСМ63
Тест с Казальсом,как самый важный тест на музыкальность,транспорт прошел без проблем.На тете слышно,что шеллачная запись теряет часть микродинамических оттенков и слегка зажимается.Хотя у теты есть одно привлекательное качество-очень красивая окраска в области баса и нижней середины и виолончель тембрально звучит замечательно.Насыщенно и бархатно.Однако окраску,в конце концов,можно корректировать в ДАке и остальных частях тракта.Главное чтобы музыка звучала увлекательно и выразительно.
Сонаты Гайдна в исполнении Штайера "ламповизированный" транспорт отыграл прекрасно.Хорошо воспроизводится вибрирующе-урчащий,гораздо более артикулированный чем у современного рояля нижний регистр молоточкового фортепиано,тета с этим справляется гораздо хуже,предлагая взамен условную красивость.
На чем сразу выявляется недостаток организации питания индустриального транспорта(огромное количество посредственных интегральных стабилизаторов ЛМ317 с глубокой ОС)-это моменты,где у фортепиано идут повторяющиеся серии одних и тех же нот,так называемые репетиции.На тете они совершенно одинаковы или усреднены и имеют минимальные отличия,ну долбит пианист и долбит по одной клавише,чтоб ему пусто было,на транспорте с ламповым клоком и питанием на шунтовых регуляторах прекрасно слышно,что каждая нота берется со своим акцентом и своими особенностями,"шероховатостями",то есть играет живой человек а не машина,способная воспроизвести одну и ту же ноту абсолютно одинаково.Однообразием,"синтезаторностью" в передаче таких важных моментов грешат многие цифровые источники,именно это и называют цифровым звуком,поскольку винил или лента только при самой убогой реализации способны так уродовать игру на фортепиано.
Бранденбургские концерты в исполнении оркестра Антиква Кельн меня вполне удовлетворили-по сравнению с тетой саундстейдж шире,глубже,лучше разделены планы,динамические всплески более внезапны и ошеломляют своей непредсказуемостью( кто знает сумасбродную манеру игры упомянутого коллектива,тот понимает о чем идет речь).Плотная фактура в некоторых частях концертов и обилие высокочастотных инструментов(клавесин постоянно сопровождает оркестр) на тете в какой то степени сливаются,и отдельные партии становятся слаборазличимы.На транспорте с ламповым клоком и СПДИфом все разделено до мельчайших призвуков,клавесин,скрипки,альты-все прекрасно расставлено в пространстве и отслеживается,хоть партитуру снимай.И самое главное-я слышу взаимодействие инструментов,а не просто отдельные партии.Пожалуй это самый замечательный эффект лампового клока-при реальном повышении разрешения объединять звучание в единое гармоничное целое,а не дробить музыку на запчасти,где призвуки живут своей отдельной жизнью,радуя хайэндщиков обилием немузыкальной информации
Послушал я также различные хоры-мессы Гайдна,Моцарта,высокую мессу Баха под управлением Караяна,кантаты под управлением Рамина,оцифрованные со старых этерновских пластинок(ремастеринг АМЛ).Хоры воспроизводятся без нареканий-регистры сбалансированны,все голоса четко разнесены в окружающем пространстве,интермодуляционная каша на форте воспринимается гораздо терпимее чем на тете,да и разборчивость текстов заметно выше.Правда пришлось подобрать лампы в клоке.С некоторыми черепашками проявлялась резкость в пении дискантов.Так EZ11 телефункен пришлось заменить на стеклянную послевоенную версию функверк.Меня так же вполне удовлетворила степень контрастности воспроизведения записей разных лет,сделанных на разном оборудовании,позволяющяя даже с тяжкого перепою их без труда идентифицировать-что когда и где писалось.
Для сравнения я оставил и родной выход СПДИФ на филипсе,где сигнал проходит череза пару инверторов 74НС04.Простым перетыкиванием кабеля можно убедиться,насколько свободнее и "воздушнее",как говорят звуколюбы, звучит ламповый каскад в этом узле транспорта.Кстати,как звук лампового СПДИФа порадует ухо звуколюба,так и форма сигнала также порадует любителя оценивать качество звука на глаз-фронты на экране осциллоскопа чистые,гладенькие,в полный рост,без каких либо уродливых искривлений,свойственных даже дорогим проигрываателям.
post-410-1385471902,5519.jpg [ 80.07 Кб | Просмотров: 23 ]
post-410-1385471902,5311.jpg [ 96.04 Кб | Просмотров: 21 ]
post-410-1385471902,5032.jpg [ 89.73 Кб | Просмотров: 11 ]
post-410-1385471902,485.jpg [ 95.71 Кб | Просмотров: 9 ]
post-410-1385471902,458.jpg [ 90.17 Кб | Просмотров: 14 ]
19 апр 2015, 17:29
Подключение миниатюрного клока к филипсу СД200 с декодером сони-к 4-му выводу 74LS368AN
Конденсатор между 3 и 4 удалить.Трансформатор питания на задней стенке.
post-410-1385471925,8232.jpg [ 58.28 Кб | Просмотров: 13 ]
post-410-1385471925,7996.jpg [ 107.16 Кб | Просмотров: 34 ]
post-410-1385471925,7763.jpg [ 76.5 Кб | Просмотров: 12 ]
post-410-1385471925,7472.jpg [ 107.94 Кб | Просмотров: 19 ]
post-410-1385471925,7199.jpg [ 107.94 Кб | Просмотров: 13 ]
19 апр 2015, 17:32
Вариант буферного каскада к даку в деревянном корпусе
post-410-1385471925,9101.jpg [ 79.68 Кб | Просмотров: 21 ]
post-410-1385471925,8884.jpg [ 60.97 Кб | Просмотров: 9 ]
post-410-1385471925,8698.jpg [ 76.11 Кб | Просмотров: 11 ]
post-410-1385471925,8481.jpg [ 62.67 Кб | Просмотров: 11 ]
19 апр 2015, 17:34
Ахтунг!Поддельная серия ТДА1541А,от китайских продавцов.Сегодня проверял их и чуть не спалил дорогой СД плеер,хорошо вовремя выключил.
На вид корпус фирменный,надпись тоже очень похожа на настоящую,но микросхема шумит и если вовремя не выключить вылетают стабилизаторы +-5в
post-410-1385472019,257.jpg [ 74.43 Кб | Просмотров: 15 ]
19 апр 2015, 17:44
