Текущее время: 06 июл 2020, 03:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Апгрейды abbasaudio
Сообщение Re: Апгрейды abbasaudio
Добрый день, Аббас!Сегодня получил от Вас посылку.
Коробку при пересылке немножко примяли, но внутри все в идеальном состоянии.
Вы упаковали всё так тщательно, что и бОльшие испытания посылка перенесла бы без потерь.
Отдельная благодарность за провода, конденсаторы, диоды и, конечно же, за плату сумматора S/PDIF.
Я пока ждал стабилизаторы, пробовал подключать ранее полученные стабы на 5В в разные устройства (БП внешних звуковых карт, ДАК, ДВД-плеер). Эффект везде радовал и был узнаваем. Главное - характер звучания становился гармоничным, появлялась настоящая музыка. Когда возвращался на прежние позиции - обнажался ужас того, что было "до того"..
Поэтому теперь хочется все и сразу переделать... глаза разбегаются.. надо как следует подумать - с чего начать и в каком порядке двигаться
Аббас, еще раз спасибо за все!
Платы для апгрейда - это очень удачная идея. Для обычного человека это, пожалуй, самый доступный способ не блуждать в бесконечных поисках, а двигаться в нужном направлении и постепенно выводить свою аудиосистему на все более интересный уровень и не только получать удовольствие от прослушивания музыки, но и лучше понимать ее.
С уважением, Александр
(СПБ)
Аббас, добрый день!
Вчера наконец-то смог попробовать в работе буферный каскад для СПИДИФ.
Очень полезный модуль оказался! Звучание стало более свободным и насыщенным интонационно.
Начал устанавливать его в аппарат капитально и возник вопрос - есть ли правила монтажа для цепей СПИДИФ?
У меня от платы транспорта до входов буфера - около 35...40 мм.
и от буфера до RCA разъемов такое же расстояние. Вопрос собственно вот в чем - эти отрезки надо обязательно паять коаксиалом или можно просто моножилы подобать.
Конечно работает и на проводочках.. но я просто проверил - работает и все.. Может где несогласование возникает.. На слух одно, на деле - может так нельзя.
Для питания буфера у меня есть 9 и 18 вольт переменного напряжения. Пока записал от 9 вольт. Достаточно - или можно/лучше от 19-ти (страшновато без спроса так завышать) ?
Еще вопрос про лампу 6С31Б.
Каков ее ресурс на практике? Следует ли сразу озаботиться ЗИП-комплектом.
В продаже есть 6С31Б и 6С31Б-Р.
Какой вариант лучше для звука?
Текущий аппарат, который апгрейжу, полностью перевел на параллельные стабилизаторы..
Параллельные - очень музыкальные! Когда сравниваешь - то выбор очевиден...
Но пришлось для токов 60 и 80 мА параллельно резисторам Аллен Брэдли припаять обычные углеродные. Заказал дополнительные резюки Аллан в США.
Интересно - как параллельное соединение резисторов сказывается на звуке?
Допустимо или надо стремиться к использованию одного резистора. (Вот конденсаторы в фильтре питания параллельно хуже звучат.. даже Панасоник Пуризм..)
6С31Б лампа выносливая,в том режиме который применяется в спдиф модуле лампа проживет многие годы.
Докупать 6С31Б желательно ориентируясь на годы выпуска а не на индексы.Чем старше лампа,тем лучше.
СПДИФ модуль можно подключать моножилами,витой парой,хуже кабелем в экране(потому что экраны всегда портят звук),испортить форму СПДИФ сигнала внутри плеера не удастся,расстояния в 5-10см абсолютно некритичны.
Завышать напряжение можно,нагрузочная способность каскада увеличится.19в вполне допустимо.Обычно я ставлю конденсаторы на 35в
Параллелить резисторы в стабилизаторах можно,но нежелательно,как и конденсаторы.Если речь идет о сигнальном процессоре,то там минусы параллельного соединения будет слышны минимально,в питании микросхемы ЦАП-заметнее.
А так-как всегда при параллельном соединении,смазываются все тонкости,звучание становится более массивным и грубым,иногда более энергичным,но всегда за счет потери важных и тонких нюансов
19 апр 2015, 18:12
Закончил апгрейд двух ревоксов В226.
Первый дорабатывался как транспорт и будет работать в паре с моим даком DAC3.0.
Был создан серийный блок питания для ревоксов,филипсов разных поколений и их клонов.
Блок представляет собой деревянный корпус,в котором установлен немецкий винтажный трансформатор в паре с простейшим сетевым фильтром на винтажных компонентах.
Силовой трансформатор намотан проводом из техники клангфилм,вторички с большим запасом по току,проводом 1мм.
Замена силовика в любом оригинальном СД плеер-это окно в зал с живым звуком,изменения которые происходят после этой процедуры просто неправдоподобны.Звук летит,парит,теряет оковы,исчезает мерзкий цифровой крик на форте.Нажим,усилие,напор,намерение музыканта-все передается без малейшего напряжения и пота.Эффект замечательный.Хотя ламповый клок тоже сделал свое дело.
Максимальный эффект оживления и проявления аналоговости звука наблюдается в паре с моим же ДАКом,что вполне естественно.
По силовому трансформатору.Я мотаю две вторички со средней точкой,так же как и в оригинальном изделии.
Родные диоды(мост) заменены на 5060 телефункен,как более музыкальные.
Справедливости ради замечу,что в ревоксах трансформаторы более качественные чем в филипсах.
Важные узлы проигрывателя запитываются от собственного ОППВ выпрямителя.
Как не крути,а в цифре ОППВ демонстрирует более певучий и естественный звук.Однако питать все узлы от ОППВ нет никакой необходимости.Некоторые части проигрывателя к этому приему практически нечувствительны.
В данном БП установлен также ламповый клок на ЕФ13 с подстройкой.Уход частоты в течении суток-не более 1 гц.Что является феноменальным результатом стабильности.
В самом проигрывателе транспорте(участок схемы с ТДА1541 я не трогал) установлены в ряд стабилизаторы на винтажных транзиисторах для СПДИФ передатчика и декодера демодулятора,а также ламповый СПДИФ каскад.Сигнал СПДИФ я снял прямо с 14-ой ноги цифрового фильтра 7220,через резистор 50ом.
СПДИФ буфер выдает поток через трансформатор,но на новых колечках,о которых я рассказывал.
На плате также заменены конденсаторы,диоды,некоторые соединения выполнены винтажными проводами,микросхемы обработаны специальными приемами,что дало необычайную живость звучания.
Вообще,послушав подряд несколько транспортов подряд в течении дня(Тету переделанную мною,РС аудио,Аудио нот третий(девственный,без апгрейда),ревокс 226 и 960 филипс) и сравнив это с недавно взятым для сравнения известным хай энд брендом(фирму называть не буду чтобы никому не навредить) я могу сказать-цифра деградировала семимильными шагами и впереди мрак.
Если инженеры чего то и умели выжимать из проигрывателей,то эти времена давно прошли.
Нынешние источники это безобразие полнейшее.
Скупайте пока не поздно проигрыватели на базе филипсов-из них еще можно выжать живой,натуральный звук
На фото типовой кабель,который теперь будет применяться при всех апгрейдах проигрывателей на основе филипсовских транспортов.
Разъемы я применил винтажные японские,фирмы Хонда.
Мне досталась целая коробка этих замечательных изделий с отлично звучащими и надежными контактами.
Проводники в кабеле того же качества что и в моих межблочниках.
Все корпуса я обрабатываю сам.Прополис,фирменный бейц и мой лак для защиты древесины и лучшего звучания.
О втором ревоксе чуть позже.
post-1597-0-95049800-1389303457.jpg [ 307.56 Кб | Просмотров: 24 ]
post-1597-0-90829800-1389303549.jpg [ 133.95 Кб | Просмотров: 15 ]
post-1597-0-90289600-1389303464.jpg [ 267.86 Кб | Просмотров: 28 ]
post-1597-0-86908000-1389303503.jpg [ 108.71 Кб | Просмотров: 17 ]
post-1597-0-76441700-1389303488.jpg [ 119.35 Кб | Просмотров: 19 ]
post-1597-0-76218600-1389303532.jpg [ 246.06 Кб | Просмотров: 16 ]
post-1597-0-57653900-1389303540.jpg [ 246.63 Кб | Просмотров: 16 ]
post-1597-0-50719100-1389303513.jpg [ 191.26 Кб | Просмотров: 18 ]
post-1597-0-35559400-1389303523.jpg [ 210.38 Кб | Просмотров: 28 ]
post-1597-0-25913700-1389303563.jpg [ 225.47 Кб | Просмотров: 12 ]
post-1597-0-15457500-1389303471.jpg [ 249.96 Кб | Просмотров: 23 ]
19 апр 2015, 18:13
Поставил клок в легендарный marantz CD94
Отличается от 960 филипса только стабилизатором диска и ТДА1541 с короной
post-1597-0-76851500-1394121948.jpg [ 193.89 Кб | Просмотров: 19 ]
post-1597-0-73715100-1394121909.jpg [ 322.78 Кб | Просмотров: 38 ]
post-1597-0-52339400-1394121937.jpg [ 293.6 Кб | Просмотров: 33 ]
post-1597-0-51056200-1394121922.jpg [ 274 Кб | Просмотров: 24 ]
19 апр 2015, 18:22
Буфер на ЕЛ84 и Д3а сименс работает уже во многих самодельных конструкциях
post-1597-0-62147500-1396301373.jpg [ 257.36 Кб | Просмотров: 25 ]
post-1597-0-04925700-1396301379.jpg [ 221.73 Кб | Просмотров: 33 ]
19 апр 2015, 18:25
Аббас Аббасович слушаю в основном джаз, блюз, ритм блюз, рокенрол, что посоветуете для этих жанров?
1540 сильно проигрывает 1541? У меня есть не твикнутый 104 медленный блюз, женские голоса, просто фантастика.
Что лучше из транспортов? СДМ 0, 1, или 1-II что скажете о VRDS?
С уважением Слава.
Слава,1540 телеснее,музыкальнее ,при хорошей организации обвязки дает прекрасную четкость,атаку,драйв,особенно керамика,но с 1541 кроун в воспроизведении тихих звуков конкурировать не может.1541А лучших версий тоньше,изящнее.За счет наполненности звука может быть,за счет широты тона.Ну как обычно-что то приобретаем,при этом что то теряем.
Старые 1541 без буквы А звучат ближе к 1540-так же наполненно и гладко,но без тонких ВЧ звуков.
Тут нет абсолютных победителей,как это иногда пытаются представить на форумах.Каждый слушатель выберет то что ему ближе,то что по душе.
СДМ1 дает мощный бас и менее очерченные звуки,выше пластика,но она идет за счет некоторой смазанности границ.Слушать очень приятно и комфортно,контрабас может даже излишне мясистый и надутый.
СДМ9,СДМ4 играют не так плотно и телесно,не имеют мощного баса СДМ1 и СДМ0,их гладкости и аналоговости,но у них звуки лучше разделены,они более полетные и легкие,лучше разделение между инструментами.
Я просто имею опыт сравнения двух аппаратов,абсолютно идентичных в цифровой части,но различающихся СДМ механизмами,от этого и отталкиваюсь,так как сравнить чисто СДМ механизмы практически невозможно,это скорее результат обобщения большого количества слуховых впечатлений,самое чистое сравнение СДМ1 и СДМ4/27 это ревокс 126 и ревокс 226.Причем лучше если сравнивать их как транспорты.
И еще нужно учитывать,что все эти свойства механизмов корректируются обвязкой и питанием,описанные достоинства и недостатки доминируют,но проявляют себя с разной степенью интенсивности в разных аппаратах.
Например добавление стабилизатора на диск(как в лимитед эдишн маранц сд94) или латунной насадки на линзу меняют звучание СДМ1 в сторону СДМ1мк2-бас собирается,границы звуков становятся более резкими
СДМ4/27 и СДМ1 мк 2 ближе к СДМ4\27 чем к классическому СДМ1 с тяжелым интерционным металлическим рычагом.Опять же,не могу сказать что однозначно лучше.Та же история что и с цапами-набор определенных достоинств и недостатков,в каждом случае.
"рвет как тузик грелку"-такого в аудио не бывает.Это примитивный и упрощенный подход к очень сложным вещам.
Цитата
VRDS
Про это ничего не скажу,его невозможно вырвать из контекста,но звучание аппаратов с этим механизмом мне не нравится.
Для меня филипсовские механизмы-лучшее что есть для воспроизведения СД
19 апр 2015, 18:26
Апгрейд известного транспорта PS AUDIO LAMBDA
Механизм филипс СДМ-9 про,декодер SAA7310,добротное исполнение,отличная база для работы.
Прежде всего транспорт был переведен на 220в питание.
Позорные родные трансформаторы были безжалостно выкорчеваны.
Дисплей получил тор,спдиф каскад на лампе 6С31Б свой трансформатор,на питание цифровой начинки был установлен силовик на железе клангфилм с просечкой,имеющий две домотанные обмотки:17-0-17 и 12-0-12
Кроме того,ламповый клок тоже укомплектован своим трансформатором,таким образом в устройстве прижилось 4 силовика вместо трех прежних.
Китайские мостики цент за ведро были заменены на 1N5060 telefunken
Родной транзисторный клок удален,ему на смену пришел ламповый на ЕФ12(на фото момент подбора ламп,РФТ была заменена).Синус подается на компаратор,который кормит декодер и спдиф передатчик через резисторы АБ 68 ом
На плате заменены многие электролиты.Синие ничиконы далеко не самые музыкальные конденсаторы.Они обладают гундосым оттенком звучания,и при тотальном использовании создают специфическую кривизну,которая по мере расчистки инженерно-технических завалов и преград на пути музыки вылезает на первый план.
Удалена часть антимузыкальной керамики,заменены резистор и конденсатор на пути RF сигнала.
СПДИФ повторитель на лампе имеет трансформаторный выход,уже на новом сердечнике с прекрасными характеристиками,в том числе и музыкальными.
SAA7310 и PCF2705 отрезаны от общего питания и получают напряжение от параллельных стабилизаторов на П605,которые в золотой версии с АБ в балласте.
От компараторов АД8611 я отказался,перешел на старые АД8561-они музыкальнее и прозрачнее,особенно дип версии начала 90-х
Спасибо одному из форумчан за наводку.
В очередной раз убедился,что менее всего нужно слушать известного цифрового гуру.
В целом цель апгрейда была-приблизить цифровой устройство к аналогу,акцент не на аудиофилию а на музыку и эмоции.Мне кажется это в очередной раз удалось.
К транспорту был изготовлен комплект кабелей-спдиф и силовой
post-1597-0-80007400-1399936931.jpg [ 258.03 Кб | Просмотров: 35 ]
post-1597-0-41046100-1399936975.jpg [ 235.16 Кб | Просмотров: 15 ]
post-1597-0-33919300-1399936964.jpg [ 304.42 Кб | Просмотров: 17 ]
post-1597-0-30135400-1399936951.jpg [ 277.11 Кб | Просмотров: 19 ]
post-1597-0-26206200-1399936957.jpg [ 218.71 Кб | Просмотров: 18 ]
post-1597-0-13033100-1399936987.jpg [ 268.98 Кб | Просмотров: 18 ]
post-1597-0-06733100-1399936941.jpg [ 295.33 Кб | Просмотров: 24 ]
post-1597-0-04636200-1399936936.jpg [ 203.68 Кб | Просмотров: 14 ]
post-1597-0-04244800-1399936946.jpg [ 248.95 Кб | Просмотров: 23 ]
post-1597-0-04022900-1399936970.jpg [ 304.79 Кб | Просмотров: 22 ]
19 апр 2015, 18:27
Добрый день, Аббас!
Год назад я познакомился с музыкальным почерком Ваших плат параллельных стабилизаторов.
Они добавляли то, что я люблю и ценю в звуке хороших систем. Вернее сказать - они формировали то звучание к которому стремится душа меломана.
И вот несколько дней назад получил от Вас посылку с лаком, проводами и в т.ч. линейным предусилителем на 6Н23П.
Плата удобная для подключения. Попробовать в работе - дело нескольких минут. Все заработало и здорово заработало.
В итоге установил усилитель на дощечках столетней давности, пропитанных Вашим лаком для тр-ров, вместо верхней крышки ДАК-а.
Пока так, дальше видно будет как оформить.
Сейчас не до этого, т.к. все время хочется музыку слушать и переслушивать.
Если раньше музыка куда-то затягивала в свой мир и я туда улетал, то сейчас этот мир просто как лавина заполняет комнату и я оказываюсь в гуще событий.
Горовиц играет ноктюрны Шопена, а я не только слышу все тонкости его исполнения, а кажется что чувствую что ощущает и сам пианист, как будто в мои руки передаются ощущения от его рук. Просто мистика какая-то. Иногда на глюки наяву смахивает :smile:
Аббас, спасибо Вам большое за Мастерство и за бесценный опыт, которым Вы делитесь с нами!
С прошедшими Вас праздниками, здоровья и благополучия.
Новый отзыв из СПБ
Данные буферы (на ЕСС88)еще доступны,осталось малехо плат
В последние экземпляры ставлю конденсатор ГИДРА и остальную комплектуху на уровне.
Плюс энергетическая обрабтка
Прикрепленные изображения
post-1597-0-93259900-1420894844.jpg [ 221.47 Кб | Просмотров: 47 ]
post-1597-0-67155500-1420894865.jpg [ 67.66 Кб | Просмотров: 49 ]
19 апр 2015, 18:34
marantz CD80
1.Ламповый клок на EF13
2.ДЕМ клок на E180F
3.Реклок с конденсатором black gate в питании компаратора
4.Планка питания на цап и декодер(5 напряжений,+-5в для цапа,на германиевых П605,два мощных 5в стабилизатора для декодера,-15 для цапа)
5.Отдельный блок питания для декодера и цапа TDA1541AS1 (с короной)
6.Выносной буфер на EL11/AZ11 с входным послецаповым трансформатором.Моно,поскольку будет работать в моносистеме
7.Самодельные послецаповые резисторы на бамбуке,намотанные филипсовским константаном 20-х годов
8.NOS режим,удален цифровой фильтр,а все соединения между декодером и цапов выполнены лицтцендратом филипс
9.HF сигнал поступает на декодер по такому же древнему филипсовскому литцу,через восковой конденсатор сименс
10.Вокруг цапа ТДА1541 конденсаторы МКТ филипс заменены на сименс, керафайны на панасоник пуризм.Выход выполнен плетенкой,обработанной в жидком азоте,причем в качестве изоляции я использовал деревянные бусины.
Буфер-однтактный каскад на ЕЛ11 в триоде с трансформаторным входом.
028.JPG [ 275.47 Кб | Просмотров: 30 ]
025.JPG [ 238.47 Кб | Просмотров: 35 ]
024.JPG [ 261.99 Кб | Просмотров: 40 ]
020.JPG [ 250.28 Кб | Просмотров: 51 ]
016.JPG [ 285.29 Кб | Просмотров: 48 ]
014.JPG [ 315.39 Кб | Просмотров: 55 ]
019.JPG [ 257.09 Кб | Просмотров: 26 ]
011.JPG [ 224.43 Кб | Просмотров: 27 ]
010.JPG [ 286.8 Кб | Просмотров: 54 ]
006.JPG [ 311.76 Кб | Просмотров: 46 ]
005.JPG [ 367.19 Кб | Просмотров: 67 ]
003.JPG [ 285.98 Кб | Просмотров: 43 ]
04 июн 2015, 23:40
Буфер крупным планом
003.JPG [ 205.67 Кб | Просмотров: 47 ]
002.JPG [ 156.32 Кб | Просмотров: 31 ]
001.JPG [ 217.98 Кб | Просмотров: 18 ]
07 июн 2015, 00:40
Сообщение Re: Апгрейды винтажных СД плееров
Начинаю описание того что было сделано в 2016.
Апгрейд СД 200 филипс, последний подвиг подобного рода.
1. Питание ТДА1540 и декодера осуществляется от отдельного трансформатора и стабилизаторов. На специальной планке питания два последовательных и три шунтовых стабилизатора (+5,-5, -17в).
2.Все конденсаторы были заменены, позже подбор конденсаторов производился еще раз на слух. Вокруг цапов установлены блек гейты серий PK,F
3. Отдельный трансформатор питания в выносном блоке, в нем же установлен ДЕМ клок на E180F. Питание и клок подаются по многопроводному многожильному кабелю изготовленному по тем же принципам, что и мои межблочные кабели.
4. Реклок на древней микросхеме 74LS74
5. Отдельный кабель для радиочастотного сигнала, на его пути так же заменены конденсаторы и резисторы. Спрагу бамбл-би и бредли,включены по направлению наилучшего звучания.
6.На плате СДМ механизма в усилителе радиочастотного сигнала были заменены конденсаторы,резисторы и даже один транзистор,вместо ВС550 был установлен КТ602,что сразу повысило разрешение аппарата. Обрадовавшись,я заменил еще один транзистор, однако установка второго транзистора привела к перекосу тонального баланса вверх,так что пришлось оставить только один КТ.
7.Самый главный момент- задающий генератор собран на прямонакальных лампах телефункен RE134 и RGN354. Сам клок собран навесным монтажем и установлен в отдельном корпусе,вместе с выходным буфером. Питание клока -старинный трансформатор филипс , а также дроссели, конденсаторы и резисторы из винтажных приемников. Тактовая частота 4,2336мгц
8. На выходе ТДА1541 включены самодельные константановые резисторы. После резисторов установлены самодельные двух-катушечные повышающие трансформатор 1:3 на винтажном американском пермаллое (бутерброд из П образных пластин и перемычек разных сортов ,толщины и годов выпуска). Провод филко, РСА, немецкого производста.
Медные стаканы взяты так же от старинных американских микрофонных трансформаторов. Они изначально имели вмятины, и я не стал их ровнять,только отполировал поверхность и припаял ушки для крепления.
9. Выходной каскад собран на ЕЛ84 с индуктивной нагрузкой. Катушки намотаны несколькими видами провода с разной окраской, имеют индуктивность более 40Гн и сердечник из немецких пластин с отгибным языком нескольких сортов размера примерно М70. Благодаря этому катушки звучат разнообразно, ярко, музыкально. Конденсаторы в питании и в сигнале -бумага в масле бош.
Силовик опять же из винтажных немецких материалов, кенотрон штифтовой прямонакальный 1805 филипс -оптимальный для подобных конструкций.
10. Керамика в обвязке цапов и в остальных местах,куда дотянуласб рука, удалена, вместо нее впаяны пленочные конденсаторы сименс, где то оставил пленку филипс, она достаточно хорошего качества.
11. Плеер был укомплектован кабелем для клока, а силовые шнуры представляют собой кабель аббасаудио, только без IEC разъема на одном из концов, то есть кабели намертво впаяны в аппараты.
12.Монтаж всех силовых цепей выполнен винтажными одножильными проводами филипс, телефункен, саба с соблюдением направления наилучшего звучания.
На выходе кабель с выхода цапа уложен в деревянные бусины.
Если еще чего то вспомню-напишу. Работу закончил в начале лета.
Отзыв пользователя:
Аббас, добрый день!
Благодарю Вас за проделанную работу по апгрейду Philips CD200!
Результат очень достойный
Музыка радует!
Попробую написать мои ощущения-впечатления..
Прошу строго не судить, я не большой мастак - описываю как могу))
(все ИМХО))
Аналоговость звучания, текучесть музыки
Богатство, естественность тембров
Правильный тональный баланс
Открывается новое в музыке
Разделение инструментов и голосов, многоплановость
Отмечаю новые нюансы-детали в записях))
Музыка заполняет пространство, есть объем и размер..
Отличная динамика, энергичность звучания
Ясность, кристальный, прозрачный звук, чувствуешь воздух
Голоса и инструменты - ЖИВЫЕ! интонирование
Все мои жанры: классика, джаз, блюз, нью эдж, этно - всё играет гранями!
Вовлеченность и эмоции
Хочется танцевать
Передавать телом соединение с музыкой
В целом, не верится, что играет СД))
TDA1540D - шедевр в Вашей реализации!
Зря я немного переживал о поводу 14бит))
Наверно, вот таким должен был быть CD-плеер выпущенный филипсом в 1982г)))
Переслушиваю фонотеку))
А еще.. Вы будете делать описание сделанного апгрейда?
Еще раз СПАСИБО!
С уважением, Михаил
2016-06-09 14-54-54.JPG [ 186.4 Кб | Просмотров: 44 ]
2016-06-09 14-53-33.JPG [ 100.71 Кб | Просмотров: 82 ]
2016-06-09 14-53-12.JPG [ 109.09 Кб | Просмотров: 20 ]
2016-06-09 14-52-49.JPG [ 189.83 Кб | Просмотров: 23 ]
2016-06-09 14-52-30.JPG [ 171.46 Кб | Просмотров: 16 ]
2016-06-07 14-54-17 (1).JPG [ 247.18 Кб | Просмотров: 56 ]
2016-06-07 14-53-57.JPG [ 265.58 Кб | Просмотров: 53 ]
2016-06-02 22-41-20.JPG [ 200.48 Кб | Просмотров: 54 ]
2016-06-02 22-40-37.JPG [ 181.32 Кб | Просмотров: 48 ]
2016-06-02 22-40-25.JPG [ 221.55 Кб | Просмотров: 42 ]
2016-06-02 22-40-16.JPG [ 252.54 Кб | Просмотров: 53 ]
24 янв 2017, 01:35
