Текущее время: 06 июл 2020, 03:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 DAC 0.1 abbasaudio TDA1543,"народный"
Сообщение Re: DAC 0.1 abbasaudio TDA1543,"народный"
Новая версия с черной лаковой панелью.
В схеме установлен блек гейт на питание 1543,лампа мюллард или вальво,некоторые детали также более высокого качества,лампы ЕСС88 сименс голдпин
Цена новой версии 498длр
Появилась также задняя фальшпанель с обозначениями элементов
018.JPG [ 130.96 Кб | Просмотров: 54 ]
017.JPG [ 267.83 Кб | Просмотров: 87 ]
016.JPG [ 243.35 Кб | Просмотров: 67 ]
015.JPG [ 287.36 Кб | Просмотров: 51 ]
010.JPG [ 202.53 Кб | Просмотров: 93 ]
009.JPG [ 185.04 Кб | Просмотров: 20 ]
008.JPG [ 287.71 Кб | Просмотров: 48 ]
007.JPG [ 158.43 Кб | Просмотров: 14 ]
004.JPG [ 161.24 Кб | Просмотров: 27 ]
002.JPG [ 285.51 Кб | Просмотров: 66 ]
27 сен 2015, 13:54
Забыл добавить-входной СПДИФ провод внутри дака изготовлен из винтажной меди,прошедшей криообработку.
27 сен 2015, 17:23
Черных даков пока нет-закончились черные панели ,блекгейты и лампочки ЕСС88
04 дек 2015, 23:12
Аббас Аббасович,скажите пожалуйста, как Вы выбираете точку соединения земли ЦАПа (и какой земли?) с корпусом? Если конечно соединяете вообще. И что это за соединение?. Через резистор, емкость, или RC? Видел в схемах все эти разновидности. Как правильно? Например в Вадии121, это RC 100ком+0.1 мкф. в двух местах с земли цифры и аналога, по такой цепочке на корпус.
11 дек 2015, 21:29
Сообщение Re: ДАК на TDA1543
Спец версия
ЕФ732 филипс в клоке
конденсаторы аудионот и блэк гейт(2+2шт)
3в RMS выход
4мкф выходные конденсаторы гидра
24бит 96кгц входной приемник
Показанный вариант уехал в Данию,вот к этому дядьке:
http://www.itishifi.com/search/label/Ba ... ngineering
Со следующего месяца будет выпущена новая версия 0.11 с серьезными изменениями в схеме(клок на ЕСС88,выходной каскад на 5687).
Старый вариант тиражироваться больше не будет(со всеми возможностями слэйв и мастер режима).По статистике этим мало кто пользуется.Цены на новую версию будут существенно выше.
DSC_0149.JPG [ 209.26 Кб | Просмотров: 59 ]
DSC_0164.JPG [ 182.04 Кб | Просмотров: 52 ]
DSC_0159.JPG [ 119.55 Кб | Просмотров: 28 ]
DSC_0156.JPG [ 97.5 Кб | Просмотров: 22 ]
DSC_0151.JPG [ 116.23 Кб | Просмотров: 58 ]
DSC_0149.JPG [ 209.26 Кб | Просмотров: 79 ]
16 апр 2016, 00:45
DAC 0.1SE , DAC 0.11SE
Финальная версия,отработанная.
TDA1543 + CS8414 (CS8412)
Дак с преобразователем ток-напряжение на транзисторе КТ602 и выходным каскадом на ECC88 philips ECG JAN (возможны другие лампы)
Два силовых трансформатора, отдельные цепи питания преобразователя,цапа и спдиф приемника.
Комплектация:конденсаторы panasonic pureism ,1pc Black Gate F, 2X Audio Note standart 50mfX500v, 1pc Audio Note kaisei
Рзисторы аллен бредли и дралорик (Германия)
На выходе конденсатор MP hydra 1mf
DAC 0.1 имеет клок EF732 филипс,РСА,вальво или других фирм
DAC 0.11 ECC88 тесла/филипс
Корпус матовый, крышка выдвижная, передняя панель черная лаковая, шильдик
металлический.
Напряжение питания сети любое,от 110 до 250в, указывается перед заказом.Изображение
26 янв 2017, 21:30
