Текущее время: 06 июл 2020, 05:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Буферные каскады,устройства для апгрейда СД плееров и даков.
Сообщение Буферные каскады,устройства для апгрейда СД плееров и даков.
Ламповый выходной каскад для СД плееров,ДАКов
EL84,EZ80
Выносной БП,реле задержки анодного,дроссельный каскад на ЕЛ84
Плата без маски на дне,покрыта золотом и скрипичным лаком.
100в максимальное эфф напряжение на выходе
15гц-200кгц полоса по 0,7
К передачи 16-17
Комплектация может меняться.
Платы сделаны так,чтобы усилитель можно было монтировать в деревянном корпусе,лампами вверх.
Цена базового варианта 448длр
Более продвинутые варанты дороже.
Дроссели можно заменить выходным трансформатором с требуемым К передачи.
048_zps3b58da1d.jpg [ 91.85 Кб | Просмотров: 28 ]
045_zps88087de0.jpg [ 105.79 Кб | Просмотров: 32 ]
044_zps1fb9fdf9.jpg [ 87.23 Кб | Просмотров: 18 ]
043_zps0f858ba2.jpg [ 89.94 Кб | Просмотров: 22 ]
041_zps88dc99af.jpg [ 93.2 Кб | Просмотров: 20 ]
040_zps4c27f9a4.jpg [ 91.05 Кб | Просмотров: 21 ]
037_zps0cbf5227.jpg [ 123.77 Кб | Просмотров: 60 ]
13 окт 2014, 12:29
Сообщение Re: Буферные каскады,устройства для апгрейда СД плееров и даков.
Платы ите же что в предыдущем устройстве.
D3A,EZ80
Выносной БП,реле задержки анодного,дроссельный каскад на Д3а сименс
К передачи 75
Отлично подходит для того чтобы вытянуть стандартные 2в эфф при 0дб с мультибитовых цапов без применения повышающих послецаповых трансформаторов.
045_zps88087de0.jpg [ 105.79 Кб | Просмотров: 18 ]
043_zps8b6696f2.jpg [ 89.94 Кб | Просмотров: 18 ]
042_zps0f4c4132.jpg [ 121.36 Кб | Просмотров: 44 ]
039_zps444681c5.jpg [ 59.24 Кб | Просмотров: 16 ]
13 окт 2014, 12:32
6Н6П(6Н23П,ECC88)+6Ц4П(EZ90)
3гц-200кгц полоса по 0,7 на нагрузке 1мом
К передачи 10
На фото-конденсаторы мацушита(не новодел,80-х годов!!!),резисторы мацушита и дралорик,К40у9 на выходе
В базовой комплектации собирается как каскад на 6Н6П,по заказу может быть изготовлен на 6Н23П,на винтжаных деталях и на ЕСС88,ЕСС85,EZ90
Размеры:170Х120
Цена базового варианта 98длр
Прекрасный набор для создания лампового буфера за полчаса!
При желании можно заказать только плату с панельками и тор(комплект будет стоить 68длр)
Плата простая,без золота.
008.JPG [ 158.37 Кб | Просмотров: 20 ]
007.JPG [ 226.47 Кб | Просмотров: 24 ]
006.JPG [ 186.16 Кб | Просмотров: 34 ]
005.JPG [ 224.29 Кб | Просмотров: 73 ]
004.JPG [ 224.21 Кб | Просмотров: 46 ]
13 окт 2014, 12:47
Миниатюрный предусилитель на 6С31Б,с отдельным блоком питания
Максимальное входное напряжение 1в
К усиления около 8
Выпрямитель на диодах телефункен.
Устанавливается в СД плееры при наличии достаточного места.
Возможна сборка на лампах ЕФ732
Резисторы аллен брэдли,конденсаторы сименс МКЛ
Размеры плат:57Х62+57Х67
Базовый вариант стоит 88длр
$T2eC16VHJGYFFlKhOL+lBR0!e,,oNQ~~60_57.JPG [ 203.37 Кб | Просмотров: 52 ]
$T2eC16dHJGgFFm4WW4I4BR0!e(1+Hw~~60_57.JPG [ 197.79 Кб | Просмотров: 20 ]
13 окт 2014, 12:56
Миниатюрный предусилитель на 6С6Б,с отдельным блоком питания
К усиления около 16
$T2eC16hHJHUFFfRN+OMoBR0!eh6sDg~~60_57.JPG [ 195 Кб | Просмотров: 34 ]
$(KGrHqRHJDoFHICI4EqtBR0!ekVE7!~~60_57.JPG [ 190.74 Кб | Просмотров: 23 ]
13 окт 2014, 12:58
Линейный предусилитель на ЕСС88(6Н23П)
Предусилитель может использоваться как буферный каскад СД плееров,в первую очередь.Собран он с использованием винтажных деталей.Резисторы allen bradley,dralowid,rosenrhal
В анодах ЕСС88 установлены композитные угольные английские резисторы в керамическом корпусе.
Электролиты филипс.Конденсаторы на выходе сименс МКЛ 1,5мкф,планируется бумага в масле VitaminQ,sprague,sangamo
В показанной комплектации предусилитель стоит 240длр без пересылки
При этом предусилитель компдектуется 6Ц4П и 6Н23П
Западные аналоги ЕЗ90(6Х4) и ЕСС88 продаются отдельно
Расположение силового трансформатора на плате обусловлено желанием создать компактную конструкцию.Фон на выходе отсутствует,поскольку используются очень качественные тороидальные трансформаторы.
На плате установлен ФНЧ первого порядка,который можно удалить в случае ненадобности.
Полос вверху без ФНЧ 200кгц по 0,7
С ФНЧ 22кгц по 0,7,что полезно при работе с ДАКом без передискретизации и цифрового фильтра
Внизу граница зависит от входного сопротивления УМ.При необходимости ее можно понизить до единиц герц,увеличив емкость выходного конденсатора
Предусилитель имеет коэффициент передачи 26дб
Это значение при подаче на вход с микросхемы цап максимальных 100мв эфф при 0дб позволяет получить на выход 2в эфф,что соответствует стандарту на СД плееры и очень удобно при апгрейде.
100в эфф при 0дб практически с любого мультибитового дака вытянуть довольно просто.Нагрузив цап на резистор или повышающий трансформатор(что более правильно)
Максимальная амплитуда выходного напряжения на 1кгц 30вольт,что обеспечивают высочайшую перегрузочную способность устройства.
post-410-1385471769,1936.jpg [ 194.43 Кб | Просмотров: 69 ]
post-410-1385471769,1483.jpg [ 181.54 Кб | Просмотров: 29 ]
post-410-1385471769,0991.jpg [ 193.94 Кб | Просмотров: 59 ]
post-410-1385471769,0374.jpg [ 230.33 Кб | Просмотров: 51 ]
post-410-1385471769,26.jpg [ 191.56 Кб | Просмотров: 11 ]
16 окт 2014, 22:00
Пакет устройств в США:
ламповый клок на ЕФ12,буфер на ЕЛ84,с полунавесным монтажем и домотанными выходниками САБА 38 года
Осталось прикрепить силовик с первичкой 120в
США.jpg 5.jpg [ 115.85 Кб | Просмотров: 28 ]
США.jpg 4.jpg [ 112.37 Кб | Просмотров: 25 ]
США.jpg 3.jpg [ 85.31 Кб | Просмотров: 24 ]
США.jpg [ 95.21 Кб | Просмотров: 18 ]
18 окт 2014, 21:06
Для своих усилителей(и не только)я выпустил реле задержки анодного.Печатная плата покрыта золотом.
В реле установлен low drop стабилизатор напряжения.Вход 6 вольт,выход 5в.
Это специально для апгрейда и установки реле в ламповые усилители,где чаще всего встречается напряжение 6 вольт.Время задержки задает качественный пленочный конденсатор сименс.Оно составляет около минуты,после чего загорается зеленый светодиод и срабатывает реле.Реле-японское с палладиевыми контактами.
В питании реле использованы конденсаторы элна керафайн,поскольку лбое устройство,даже второстепенное,вносит окраску в звучание усилителя.
Реле можно включать как у Сакумы-в конец высоковольтной обмотки,соединяемый с землей.
Еще одна облатсь применения реле-задержка включения узлов СД плеера работающего в паре с ламповым клоком,так как до прогрева клока плеер может издавать неприятные звуки.
Реле способно коммутировать две линии.
005.JPG [ 218.54 Кб | Просмотров: 34 ]
004.JPG [ 150.18 Кб | Просмотров: 18 ]
003.JPG [ 117.37 Кб | Просмотров: 33 ]
12 апр 2015, 21:07
Преобразователь,примененный в даке на ТДА1543, я выпустил также отдельным устройством.
Это тот же каскад на КТ602,опробованный с подачи Сергея Рубцова.
В паре с 5687,на этот раз.Кенотрон-могучий EZ81
Прекрасно работает с любыми мультибитовыми даками,требующими близкого к нулю напряжения на выходе:
ТДА1541,ТДА1540,АД1862,РСМ1702,РСМ1704,РСМ56,РСМ58,РСМ63 и многими другими
Отличительные особенности устройства:
1.Преобразователь поддерживает нулевое напряжение на выходе перечисленных цапов с токовым выходом, это обеспечивает корректное преобразование ток-напряжение. Широкий диапазон, скорость, высокая линейность при воспроизведении тихих звуков и все сопутствующие прелести.
Путь сигнала кратчайший:в сигнале один транзистор-прямая связь с лампой-единственный бумажный конденсатор на выходе.Это тот минимум, который необходим для точного воспроизведения слабых сигналов.
2.Плата покрыта золотом и скрипичным лаком.Я много раз писал об этом-такие платы по звучанию вне конкуренции, на втором месте луженые без маски. Платы покрытые традиционными масками зажимают звук,а масками злоупотребляют абсолютно все производители хайэнда!
3.Для питания узла преобразователя применены так называемые шунтовые стабилизаторы на германиевых ВЧ транзисторах (П605).
4.Выходной каскад собран на 5687 двойном триоде с кенотронным выпрямителем.
5.Использованы винтажные и современные аудиокомпоненты:телефункен,филипс,аллен брадли,дралорик,панасоник пуризм.
6.На выходе установлены конденсаторы бумага в масле.
Устройство имеет размеры 16см на 16см и 11см в высоту (можно устанавливать EZ80,что даст выигрыш в пару сантиметров)
Цена 268 длр c лампами.
Данные платы:
Выход 2в RMS при входном токе +-1ма
Преимущества данного устройства-в гораздо более дешевом решении проблемы высококачественного, точного по звуку выхлопа, без дорогостоящих трансформаторов, но с весьма высокими музыкальными и техническими параметрами.
Для бюджетных и даже далеко не бюджетных ДАКов это просто незаменимая вещь, и никакие ОУ с этой гибридной связкой сравнивать просто невозможно. Единственное в чем выигрывают операционники, это в способности воспроизводить грохот и пушечные выстрелы, что на мой вкус находится за пределами музыки как таковой.
Типичный же для самодельных конструкций послецаповый нагрузочный резистор сомнительного качества и неоптимальной величины плюс последующий каскад, усиливающий слабый сигнал чем то вроде дохлой ЕСС83 с громадным резистором в аноде, проигрывают гибридному преобразователю по всем признакам звучания: по точности воспроизведения тихих звуков, скорости, энергетике, артикуляции баса, энергетике, красоте тембров.
013.JPG [ 261.64 Кб | Просмотров: 71 ]
028.JPG [ 230.03 Кб | Просмотров: 42 ]
027.JPG [ 275.37 Кб | Просмотров: 52 ]
021.JPG [ 295.28 Кб | Просмотров: 33 ]
016.JPG [ 217.68 Кб | Просмотров: 63 ]
009.JPG [ 202.18 Кб | Просмотров: 24 ]
008.JPG [ 223.37 Кб | Просмотров: 29 ]
004.JPG [ 271.96 Кб | Просмотров: 37 ]
02 май 2015, 12:49
Новая платка,сделал специально для своих даков,переходник CS8412 - DIR9001
Только не так как у китайцев,а по человечески-с нормальным питанием на миниатюрных шунтовых стабилизаторах и резисторах allen bradley.
В таком исполнении дирка зазвучала :P !
Плату можно заказать отдельно,28длр(китайские адаптеры дороже :!: )
Выбор формата выхода осуществляется джамперами
010.JPG [ 194.69 Кб | Просмотров: 38 ]
011.JPG [ 168.61 Кб | Просмотров: 52 ]
008.JPG [ 305.72 Кб | Просмотров: 58 ]
04 сен 2015, 00:18
