Текущее время: 06 июл 2020, 03:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Транзисторная техника аббасаудио
Сообщение Re: Транзисторная техника аббасаудио
А где его покупают этот аморф хитачи?
24 авг 2015, 17:54
В Караганде. :)
24 авг 2015, 18:22
Письмо в караганду уже улетело :P
24 авг 2015, 18:23
Аббас, а можно ли будет запитать плату от одной обмотки со средней точкой, как сделано например, в трансформаторах СД плееров Филипс 00 серии, где плюс и минус пять вольт получаются таким образом?
25 авг 2015, 18:14
Александр,можно запитать от одной обмотки 16-0-16
Тогда два ДППВ выпрямителя со средней точкой превратятся в мост со средней точкой на единственной обмотке
25 авг 2015, 20:51
Спасибо за инфо, Аббас!
25 авг 2015, 21:15
Я в ближайшее время напишу все параметры и данные,а также результаты отслушивания с 1540,1541,РСМ58 и 56
25 авг 2015, 21:33
Будет интересно!
25 авг 2015, 21:36
Испытал во всех ракурсах
Лучше всего транзисторный буфер спелся с ТДА1540-сочный,энергичный,бархатный саунд.
Я даже не ожидал.И хрен такой звук получится у новичка с лампами! :)
1541 демонстрирует примерно то же самое.
Однотактный германиевый эмиттерный повторитель, нагруженный на дроссель телефункен, не оставляет шансов простым ламповым схемам на дохлых ЕСС83
Полноценное преобразование ток-напряжение без обратных связей вытягивает из ТДА1540 более разборчивые и чистые тихие звуки. Операционники с этой схемой тягаться не в состоянии.
Музыкальность на высшем уровне!
Выходной уровень для ТДА1540 и 1541 4в эфф (0дб)
С РСМ58 и РСМ56 получается 1,7-2в эфф
РСМ58 лучше работает с другим буфером,с 6080 на выходе. Все это я скоро покажу.
Будет еще один преобразователь,с транзистором на входе и прямонаклаьным триодом , для самых дорогих моделей.
Поскольку настройка транзисторного буфера (и один узел схемы) для разных даков отличается, получилось что:
Для РСМ56.РСМ58 и для РСМ63 а также для цапов аналог девайс можно применить трансформатор с одной обмоткой,имеющей среднюю точку,к примеру 12в-0-12в
Для ТДА1540 и ТДА1541 нужно все таки использовать две отдельные обмотки со средней точкой, там есть нюансы, в которые пока не буду вдаваться.
При заказе нужно указывать,под какой чип планируется использовать буфер-соответственно я его и настрою.Соответственно буфер под 1540 и 1541 нельзя будет использовать с РСМ58 и РСМ56,и наоборот.
Цена буфера 148длр без трансформатора.
005.JPG [ 265.98 Кб | Просмотров: 108 ]
30 авг 2015, 21:46
Аббас, это будет как то оформлено, есть идеи?
Плохой звук УБИВАЕТ хорошую Музыку!!!!!!
31 авг 2015, 10:28
