Текущее время: 24 июл 2021, 03:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Транзисторная техника аббасаудио
Сообщение Re: Транзисторная техника аббасаудио
Дима,привет!
Идей нет и не будет-это копеечное устройство для проверки возможностей транзисторов а также спроса на такие штуки. Мне нет никакого смысла заниматься оформлением этой платы, нецелесообразно :)
Кстати,требование к силовику-если это тор,то он должен быть на расстояниии не менее 10см от дросселей(при этом катушки смотрят на тор боком),а еще лучше чтобы тор был в экране.
Размер платы 150Х160,высота 50
Требования к корпусу-хорошая вентиляция,так как транзисторы в стабилизаторах сильно нагреваются
31 авг 2015, 11:06
Понял тебя.
Плохой звук УБИВАЕТ хорошую Музыку!!!!!!
31 авг 2015, 11:22
Очень интересно!
Какое выходное сопротивление?
Какой ток через выходной транзистор?
Напряжение питания платы строго 12-0-12 или есть какая-то вилка?
Мне для Филипса 200ого.
02 сен 2015, 22:58
Выходное сопротивление этой схемы будет порядка 100 ом в самом лучшем случае,ток повторителя около 30ма,далеко от значений, при которых бэта максимальна, а она и так невелика,(для транзисторов с индексом А чуть больше).
НО! Это не мощник и не усилитель для наушников, для буфера СД проигрывателя параметры явно избыточные,так что свою работу оно(устройство) делает хорошо и не требует изменений.
Можно конечно улучшать цифры,но при этом усложнится схема и звучание почти наверняка ухудшится.
Напряжений надо два, 12-0-12 на минусовое плечо и чуть больше на плюсовое,если речь идет о варианте для ТДА1540,к примеру 14-0-14.
В нюансы вдаваться не буду-этого требует настройка,чтобы при максимальных амплитудах не было ограничения одной полуволны при работе от 1540,так как схема для разных цапов требует некоторых изменений. А шунтовые стабилизаторы не должны перегреваться. Были бы последовательные, так не было бы никаких проблем. Однако с шунтовыми преобразователь звучит лучше, глубже, сочнее. Значит нужно создать им комфортные,тепличные условия.
Там вилка напряжений определяется тем что:
При малых значениях шунтовые стабилизаторы работают с малым током,что ухудшает звук.
При больших значениях входного напряжения стабилизаторы могут перегреться,а поскольку напряжение питания более 10в,то при недосмотре мощность выделяемая на транзисторе П605 запросто может составить величину порядка 1 вт,что не просто много,а катастрофически много для германия без радиатора.Правда есть плюс-П605 в шунтовых стабилизаторах не горят, они грубо говоря "сваливаются в штопор" :P ,ток через транзистор резко возрастает,но напряжение падает из за балластного резистора.
Если не выключить устройство,то балласт выгорит.Если дать остыть-снова работает.
Поэтому желательно соблюдать рекомендуемые режимы как можно точнее, при которых транзисторы стабилизаторов теплые и не перегреваются.
Тем более нет никаких проблем намотать тор с нужными напряжениями,с точностью хоть пару десятых вольта.
По факту,следовало бы на радиаторы поставить стабилизаторы,а не повторители, но зато есть возможность поиграться с режимами и разогреть как следует сам повторитель,если руки чешутся :|
А радиаторы небольшого размера под старые транзисторы,как оказалось, это дефицит, и их еще надо поискать!Поэтому вариант "поставить на радиаторы все" отпал. :shock:
03 сен 2015, 01:25
Аббас, скажите, пожалуйста, можно ли использовать Ваши преобразователи с ЦАПами типа: AK4524, РСМ1795 ?
Есть ли для подобной категории м/сх какое-то более-менее универсальное решение?
Вопрос возник из-за того, что есть планы попробовать преобразователь с разными устройствами которыми располагаю.
Можно ли потом, в случае необходимости, получить у Вас консультацию по изменению схемы под тот или иной ЦАП?
Или адаптация под конкретный ЦАП требует не доработки, а своей конкретной схемы целиком?
02 сен 2016, 17:26
Александр,эта платка предназначена для цапов с токовым выходом,причем в зависимости от типа выхода,в схему нужно вносить те или иные изменения.У меня ассортимент цапов невелик,это РСМ56,58,63(эксперименты),1704,ТДА1543,1541,1540
Это не значит что другие чипы не играют,просто с перечисленными я экспериментировал и добился отличных результатов,и пока этим списком намерен ограничиться.
ТДАшки обладают своим очарованием,их сила в гибкости и пластике звука,1541 точнее,1540 душевнее,1543 это лоу кост версия,существенно уступающая обоим,но позволяющая строить недорогие,музыкальные даки с простым питанием(+5в)
Если не нагружать 1543 на резистор(неимоверно грязный спектр и полное разрушение тонкой структуры звука,тихие звуки искажены и огрублены),то из нее можно вытащить очень приличный и чистый звук.Эта микросхема создана для "народных" даков.
1541 и 1540 с ламповым демклоком демонстрируют серьезный прирост качества,для 1543 эта процедура недоступна.
Бурр брауны это точность и динамика.
РСМ56 цап недорогой,но,как оказалось,имеет самый чистый спектр из ряда подобных изделий.Когда то на диаудио проводили измерения и были поражены этим фактом.РСМ63 и 1541 проиграли.
Аналог девайс 1851 и 1856 при лобовом сравнении с РСМ56 проигрывают,у них более искусственный,немного пластиковый звук,не хватает теплоты и текучести.Грубо говоря,РСМ56 дает большую иллюзию звучания аналогового источника.
РСМ58 -подстройка четырех разрядов,самый точный и динамичный.
РСМ1704 позволяет работать с потоком 24/96,а рынок требует устройств для честного воспроизведения хай реза.
На мой вкус 1704 дает меньше тела,теплоты и вовлеченности чем 63-я,к примеру,но это все еще вполне достойный результат.
На этом решил остановиться,так как в очерченой области чипов,как мне кажется,достигается наиболее естественный и "живой" звук.
РСМ56 получит новую версию,DAC1.1 с пальчиковым клоком
РСМ58 плата уже готова, это DAC4.0
TDA1543 есть аж две новые версии
TDA1541 готовится DAC3.1 (усеченная версия 3.0) и доступен DAC2.0,хотя половина тиража уже распродана и пора его модифицировать
TDA1540 дело будущего,но особого смысла в этом не вижу,только как приятное расширение репертуара
PCM1704 в виде переходников на плату РСМ58
PCM63 возможно тоже,но позже.
Есть,ОУ :P
Все что хорошо играет,требует индивидуальных решений и подходов.
03 сен 2016, 12:19
Аббас, огромное спасибо за развернутый и исчерпывающий ответ!
Видимо, мои планы о "смелых экспериментах" с имеющимися у меня ДАК-ами пока лучше отложить, а сосредоточится на более реальном варианте :)
Мне нужен ДАК для компьютера. Дружба с СД-транспортом у меня не выходит по многим причинам.
Поэтому хотелось бы, чтобы ДАК работал не только с частотой дискредитации 44.1, но и с 48.0.
Можно ли в "народном" ДАК-е сделать ручное преключение кварцев? Например, на реле (таком, например, какое использовано в Вашем модуле задержки подачи анодного напряжения) ? Речь не о том, чтобы Вы что-то переделывали сами в готовом продукте (у Вас и так времени нет), хватило бы схемы коммутации и сам кварц (в дополнение к заказу).
И еще вопрос про "народный" ДАК - как он себя поведет, если получит по SPDIF поток 48/16, 48/24, 96/24 ?
Треск (имею такой аппарат) или просто будет молчание ?
Аббас, а когда можно будет реально купить новую версию? И как с ценами - на сколько новые версии будут дороже исходной версии "народного" ДАКа ?
Есть,ОУ :P
О том и речь, чтобы от ОУ уйти :)
Смотрел даташиты AK4524 и РСМ1795 - вроде бы, да, можно применить I/U преобразователь...
В ДАКе на AK4524 - там вообще звуковые трансформаторы стоят на выходе... Так что вроде как вполне можно...
Ну это так, к слову... на обращайте внимания...
Аббас, еще раз спасибо Вам за полезнейшую информацию!
03 сен 2016, 15:13
Все спдиф приемники работают с 48кгц
Можно,у меня даже есть серийный клок с переключением кварцев на специальном реле,но оно не нужно.
Если источник чистый,то асинхронный реклок вообще можно отключить,а внутрь компьютера заводить клок нет смысла
Если поставить CS8414,то дак нормально воспроизведет все вплоть до 24/96
А аудионот так и делает-всю гонку новых форматов свели к приемнику 8414,а цапы у них 18 битовые
Есть еще 8416-он поддерживает 24/192
03 сен 2016, 15:20
Красная версия 1543 без клока сейчас есть по цене 348 длр в корпусе. Ну и пересылка
03 сен 2016, 15:56
Аббас, добрый день!
СПАСИБО!!! Как все, оказывается, решается просто и изящно!
Благодаря Вашим ответам проект "пазла" в голове сложился.
Завтра напишу Вам письмо про заказ.
Спасибо еще раз!
03 сен 2016, 16:22
