Текущее время: 14 июл 2020, 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Ricercar nos-DAC PCM56P-K
Сообщение Re: Ricercar nos-DAC PCM56P-K
верю, хорошая идея выход на лампе сделать
28 авг 2019, 09:13
Важное дополнение: Если Вы не уверены, подойдет ли ЦАП в Вашу систему, понравится ли Вам звук, его можно взять под залог, с возможностью "Money back" (при условии полной сохранности аппарата). Всем хорошего звука! :)
03 сен 2019, 07:05
Псм56 - это же максимум 16 бит и 48000 гц семплрейта.
А как тогда hi-res воспроизводить?
Сейчас доступны оригиналы фонограмм и /или их трансфер из аналога в цифирь. Менее чем 24/96 они не делаются.
03 сен 2019, 20:14
Вероятно так же, как это сделано в Audio Note, Schiit Audio и иже с ними. Будет установлен другой приемник, сконфигурированный под 24/192, но при этом будет выводится RJ16. Просто без младших битов. Решение, конечно, компромиссное, но тем не менее, хай-резы будет грызть. Решение для тех, кто хочет слушать непременно хай-рез, непременно на мультибите. Ну есть же такие затейники :D Кто Вам сказал, что PCM56 до 48кГц? А как же она тогда работает с цифровыми фильтрами с 8и кратной передескретизацией? :) До 400кГц она может...
04 сен 2019, 11:55
Скоро кстати появится такая версия. Этот же ЦАП, только с индексом HRS (hi-res support). Вместо приемника Yamaha будет установлен Asahi Kasei
04 сен 2019, 12:08
Временно снят с продажи.
17 сен 2019, 19:31
Александр, доброго времени суток, I\U преобразователь на резисторе и потом транзистор или именно преобразователь на транзисторе без резистора?
Александр Михайлов писал(а):
...преобразователь ток/напряжение на транзисторе кт602 (по С.Рубцову)...
18 сен 2019, 08:11
Схема с общей базой. Улдыс, по всем техническим вопросам пишите пожалуйста у меня в ветке https://abbasaudio.listbb.ru/viewtopic. ... &start=320 .
18 сен 2019, 09:25
И вот она появилась. Данная версия является улучшенным вариантом предыдущего ЦАПа, который участвовал в стереотуре, в рамках форума DaStereo с отзывами о котором можно ознакомиться тут https://www.dastereo.ru/t/vozvrashhenie ... shen/47771
Особенности:
Возможность работы с файлами высокого разрешения до 24бит/192кГц по коаксиальному входу и до 24бит/96кГц по оптическому.
Цена:
За вариант с выходными конденсаторами к40у-9 43000р.
За вариант с выходными конденсаторами Arizona Blue Cactus (бумагополимерный диэлектрик в масле/алюминиевые обкладки) 49000р.
2cbe5eafc7d5a6f794112cce72b4f9736ffcda3c_2_666x500.jpeg [ 92.1 Кб | Просмотров: 2 ]
3e4add103dd453bfb1d3738e39bffabd1aef1a71_2_666x500.jpeg [ 90.33 Кб | Просмотров: 7 ]
86fee1e13ac840d7641e284088dcec421fab9710_2_666x500.jpeg [ 104.61 Кб | Просмотров: 13 ]
17 фев 2020, 08:45
a7eda251194cb570313cf71f649964136a81ae4a_2_666x500.jpeg [ 104.41 Кб | Просмотров: 8 ]
68f1ab07471a444266ec70242f742c3c69ab1601.jpeg [ 78.88 Кб | Просмотров: 17 ]
6169c1cf302fb483e6ae3d0a03de041cfed74c34.jpeg [ 89.85 Кб | Просмотров: 22 ]
17 фев 2020, 08:47
