Текущее время: 14 июл 2020, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Выходные трансформаторы.
Сообщение Выходные трансформаторы.
Есть желание продать пару выходных трансформаторов собственной намотки.
Тему создал чтобы узнать, есть ли спрос на подобного рода изделие?
Фото выложу позже. Обязуюсь!
Описание начну с веса - около 11 кг/шт.
Сечение 25 см^2 (керн - 50х50). Железо из европейского (Венгрия) 60-х годов стабилизатора напряжения. Ш+Ш разной высоты.
Ктр=30 (3000/100).
L1 (по памяти; позже измеряю повторно) - 80 Гн.
Секционирование первички: 3-6-5-6-3. Провод 0.63. 130 витков в слое. Rdc=50 Ом.Между слоями - конденсаторная бумага 1 слой (края - бахрома).
Вторичка: 3-3-4-4. Провод 0.9. 100 витков в слое. Все в параллель.
Между первичкой и вторичкой - конденсаторная бумага 3 слоя (края - бахрома).
Трансформаторы по намоточным данным, да и конструктивно, подобны выходным трансформаторам из этого проектаhttp://www.yasnyi-sokol.narod.ru/ElBaby.htm, только немного больше.
Продаю (в принципе) как полуфабрикат: всё собрано, всё работает, но можно немного "допилть" внешний вид - закруглить щёчки катушек, переделать/сделать (удобный/нужный под свою конструкцию) крепёж железа....и т.п. Планировал установку внутри АС, поэтому за дизайном и эстетикой "не следил".
В данный момент работают с 2А3.
15 т.р. пара.
Отправить могу (за счёт покупателя) почтой (??? по весу), СДЭК, Энергия, Деловые линии.
27 июн 2019, 05:10
Сообщение Re: Выходные трансформаторы.
Дополнения и "корректировки" параметров:
Вес - 11.2 кг каждый трансформатор.
Металлические стяжки изолированы от железа принтерной бумагой.
Коммутация секций первички: 1-5-2-4-3 (на фото видно).
Секционирование вторички: 3-3-4-3.
Индуктивность первички (через розетку):
1) 111 Гн (Iх.х.=6,15 mA; U=216V)
2) 107 Гн (Iх.х.=6,40 mA; U=216V).
Размеры железа: Ш50; 175мм*145мм. Набор - 50мм.
Габариты: 180мм*150мм*180мм. (150мм можно уменьшить, подрезав щёчки.)
Изменение цены: 20000 руб./пара.
25 сен 2019, 11:09
Актуально.
Обсуждаемо / предложения.
09 ноя 2019, 04:53
