Текущее время: 13 май 2021, 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Восстановление динамика Telefunken FC 10"
Сообщение Восстановление динамика Telefunken FC 10"
Здравствуйте.
Занимаюсь восстановлением приемника Tekefunken 770 WKK.
На динамике отклеен диффузор от корзины.
Каким клеем лучше всего воспользоваться для приклеивания?
09 мар 2021, 11:18
Сообщение Re: Восстановление динамика Telefunken FC 10"
момент кристал, но хорошоб старый клей убрать (смыть) каким растворителем, не сильно залезая им на диффузор, т.е. не спеша. Возможно чуть поведет подвес, тогда потом утюгом с паром как можно на меньшей температуре и долго не держа им, чтоб не повредить водородные связи бумаги. Как бы вижу клей на корзине, корзина крашена, будете чистить клей расствортелями на ней, может краска поплыть...
09 мар 2021, 13:09
Бф-4, бф-6 гораздо лучше. А краску всю лучше вообще смыть, я так и сделал, по совету Дмитрия
09 мар 2021, 16:53
Хорошо клеить Моментом "Классик" по инструкции. Остатки старого клея убрать сначала механически - ножичком канцелярским, затем протереть ацетоном. Предварительно заклеить магнитный зазор бумажным скотчем. Но зазор потом необходимо всё равно прочистить - пылесос, затем малярный скотч свёрнутый в несколько раз клеевой стороной наружу, в два-три слоя. Очень внимательно проверить зазор на отсутствие мусоринок. Центровать через проставки. В качестве проставок в маленьком магнитном зазоре хороши полоски кальки, продаётся в художественных магазинах.
09 мар 2021, 17:10
Поясните, пожалуйста, как это?
09 мар 2021, 17:29
Вы же сняли подвижку? Её нужно будет поставить на место. А звуковую катушку необходимо зацентровать в магнитном зазоре, прежде чем приклеить центрирующую шайбу и верхний подвес к корзине. Для центровки ЗК используются проставки между каркасом ЗК и керном магнитной системы. Я посоветовал полоски кальки в качестве проставок, очень удобно - скользкие, прочные...
09 мар 2021, 17:35
Все понял. Так и делаю, только обычной бумагой. С калькой попробую, должно быть удобнее.
09 мар 2021, 17:36
Там нет центрирующей шайбы, там паук, снизу катушка легко центрируется, если ослабить гайки, и чтобы паук свободно ходит. От генератора подать 50гц и подвигать, на пауках это делается легче легкого, а вот когда надо клеить шайбу, как на 4а32, так я бы сам и не рискнул, отдал бы специалисту
09 мар 2021, 17:39
Аббас, на мой взгляд центровка через проставки надёжнее. Ведь ещё необходимо приклеить верхний подвес, проставки надёжно фиксируют ЗК-диффузор в зазоре.
09 мар 2021, 17:55
Это полностью испорченный динамик, который в цене уже ничего не стоит, т.е инженера дурачки тупые что красили? Бумагу они варили значит хорошую, правильную, засекретив до сих пор, а вот корзину значит дураки они, что красили и вот надо смывать? Не в упрек.
09 мар 2021, 19:31
