Текущее время: 31 май 2020, 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Чудесный приборчик МК328 за 38 баксов
Сообщение Чудесный приборчик МК328 за 38 баксов
Чудесный прибор я купил по совету товарища из Германии
Без корпуса он стоит 18длр,в корпусе заплатил с пересылкой 38 по офферу
Прибр для тупых и ленивых :P
Три провода-ими в любом порядке подсоединяется любая деталь!
Жмешь на кнопку тест,удерживаешь-высвечивется графическое изображение элемента и его параметры.Очень удобно,экономит тьму времени!
Два минуса:
1.Кнопку тест нужно все время держать,пока не высветится тайм аут,то бишь отдыхай,сеанс окончен.
2.Показания высвечиваются всего 2 секунды-я конечно понимаю,экономия батареи,тренировка памяти,все такое,но это реально заё..вает :|
3.Прибор не определяет некоторые типы германиевых резисторов,в остальном все ОК
На фото-П605 и АД148,с ними все отлично
Точность измерения резисторов достаточная.
Плюсы перечислить труднее,их тьма!Есть модификации с таким количеством функций,ЧТО БУДЕШЬ ПРОБОВАТЬ ИХ ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ,вплоть до карманного осциллографа
Предосторожности:батареи мерять не рискнул,конденсаторы обязательно разряжать перед тестированием!
Чудо на ебау:
http://www.ebay.com/itm/MK-328-TR-ESR-t ... 1c4f9036ed
Дешевая версия чуда без корпуса с широчашим выбором версий:
http://www.ebay.com/itm/GM328-transisto ... 19f6395c3e
Там и генератор и еще бог знает что
Description:
1 using the latest 2014 version V1.11 software, M328 chip, more features, in addition to the basic functions, as well as extensions.
2 micro-controller uses 8MHz external crystal, measurement accuracy is better.
3 affect the accuracy of one-thousandth of the relevant resistance metal film resistors using the remaining one percent is also used metal film resistors.
4.LCD using 12864 LCD screen that can display measured data and graphics.
5 main chip dual in-line and with a socket, ideal for electronics enthusiasts upgrade or replace the chip.
6 uses 9V laminated battery. (Battery not included)
7 All components are made of high quality genuine. LCD screen for low power backlit screen, the backlight current of about 2mA, so the boot time has a backlight for easy use in the dark.
8 Dimensions: 80 (W) X 105 (high) X22 (depth) mm.
9 Weight: about 70g
10 Current: When 9V voltage, stable operating current of about 20mA.
Second technical performance:
A, the basic function
One button operation, automatic shutdown.
20nA shutdown current is only about.
Using 8MH crystals.
Can automatically detect NPN, PNP bipolar transistors, N-channel and P-channel MOS FET, JFET, diodes, dual diode, thyristor small power unidirectional and bidirectional thyristor.
Automatic identification pin arrangement of components.
Current amplification factor and base measuring bipolar transistor - emitter threshold voltage.
You can very by the base - emitter threshold voltage and high-current amplification factor identification Darlington transistors.
Protection diodes can detect bipolar transistors and MOS transistors.
Measuring MOS FET gate threshold voltage and gate capacitance.
Can simultaneously measure two resistors and resistor symbol is displayed. Display with four decimal values on the right side. Resistance symbol is displayed on both sides of the pin number. So you can measure the potentiometer. If the potentiometer wiper not be transferred to a extreme position, it can distinguish between the middle and both ends of the pin.
Resistance measurement resolution is 0.1 ohm, can be measured to 50M ohms.
Can measure capacitance. Capacitor symbol is displayed on the right display values can be displayed with four decimal value. Can measure the capacitance of 30pF-100mF resolution 1pF.
2uF more capacitors can measure the value of the equivalent series resistance ESR. The two values can be displayed with a decimal, resolution of 0.01 ohms.
Two diodes may be displayed in the correct order and a diode symbol, and gives the diode forward voltage.
LED diode is detected, the higher forward voltage. LED combo is identified as two diodes.
The reverse breakdown voltage is less than 4.5V Zener diode can be identified.
You can measure a single diode reverse capacitance. If the connection base and collector of the bipolar transistor or the emitter of a pin, the reverse can also be measured or collector junction capacitance of the emitter junction.
You can get just one measure of the rectifier bridge connections.
Although the capacitance measurement limit is 25pF, but you can be measured by the measured capacitance with a known volume of at least 25pF capacitor in parallel, then the results from measurements in the parallel capacitance obtained by subtracting
To the results.
B. extensions (via menu selection, and the user may want to add a few components for DIY)
1 can measure the frequency of 1Hz-2MHz. Above 25kHz resolution 1Hz, using low frequency periodic measurement resolution can to 0.001MmHz.
2 can measure the DC voltage below 50V.
3 can produce a square wave signal of 1Hz-2MHz.
4 can generate a fixed frequency pulse width but variable pulse wave, short button width by 1% increments, the longer the key width at 10% increments.
5. Separate menu can be activated by capacitance and ESR functions, ranges 2UuF-50mF, since the amplitude of the measured signal is only 300mV, it is possible to measure the road. (Annotation: As a non-4-wire measurement, the measurement of lead resistance may lead to large errors, especially small ESR measurements).
6 by adding a rotary switch for easy menu item selection.
Note: Before measuring capacitor, the capacitor must be discharged, otherwise will damage the meter.
Package included:
1 pcs x GM328 transistor tester \ ESR meter \ Cymometer \ square wave generator
1_15.jpg [ 89.77 Кб | Просмотров: 12 ]
005.JPG [ 88.94 Кб | Просмотров: 32 ]
003.JPG [ 96.38 Кб | Просмотров: 31 ]
08 апр 2015, 15:43
Сообщение Re: Чудесный приборчик МК328 за 38 баксов
Измерение с его помощью кучки аудиофильских конденсаторов без далеко идущих выводов:
viewtopic.php?f=21&t=629
08 апр 2015, 16:08
Не прошло и пяти лет, как народ начал подтягиваться... Приобрёл я этот тестер без корпуса (около 10$, без рус.прошивки можно купить ещё дешевле). Производят, понятное дело, наши желтолицые братья.
Меряет почти всё, что можно померить. Вот немного примеров.
Наш древний ЭГЦ показал очень даже неплохие параметры:
С транзисторами не всё так хорошо. Наши любимые П605 отказался мерить, зато другой германий, например, ГТ402 - легко:
Очень удобно подбирать транзисторы в пары. Точность у измеренного коэффициента усиления не большая, но главное - его относительная величина.
По точности измерений этим прибором есть хорошая статья http://cxem.net/review/review48.php.
В общем - очень удобная вещь за такие деньги.
17 авг 2019, 11:59
А нормальный стационарный прибор сколько показал емкость?
17 авг 2019, 13:48
"Нормальный" показывает меньше, т.е. этот тестер завышает на 2-6%. Можно подкалибровать, но мне абсолютная точность не нужна. Главное - он покажет явную лажу, если ESR или потери будут сильно велики (есть таблицы с макс. допустимыми значениями). ESR показаниям сильно верить не стоит (см. статью). Я уже было хотел выбросить один древний Сименс 10000 мкФ - ESR после тренировки было больше 8 ом. А оказались виноваты длинные "ноги". Надо было мерить максимально близко к основанию выводов - получилось меньше 0,5 ом (хотя и это сильно много для такой ёмкости).
17 авг 2019, 14:14
бля....... я таким три года пользуюсь, есть в продаже в Киеве на радио рынке Караваевы дачи, в Одессе под Пересыпским мостом. Основная его проблема - отваливается индикатор т.к. он приклеен на говняном двустороннем скотчем и очень быстро садится крона. Заматываем в наглую скотчем, цепляем вместо кроны аккумулятор побольше и забываем все другие тестеры.
17 авг 2019, 16:40
Так я его на Кардачах и купил. Можно с алибабаэкспресса или на OLX.ua - будет ещё дешевле, но без гарантии. А с кроной я где-то час поработал, затем прикрутил простейший стабилизатор на 9В и фсё..., "эта музыка будет вечной..". Корпус можно тоже соорудить, но это нужно для тех, кто будет часто пользоваться этим прибором.
17 авг 2019, 17:20
Предупреждаю ! Отвалится экран !!! Срочно примотайте его к плате прозрачным скотчем, у меня 4 таких с оторванным экраном уже валяются
17 авг 2019, 17:27
Хорошо. Будем крепить.
Я так подозреваю, что у него ещё одно слабое место - узел крепления выводов. Если часто вставлять туда что-то толстое, то долго ли выдержит? Я сразу изготовил для этого проводочки с крокодилами. Хотя это и доп.ёмкость, но чудо-прибочик и так не блещет особой точностью, т.ч. пару десятков пикофарад можно и не учитывать при тысячах мкФ. Другое дело, когда измерять транзисторы, индуктивности и т.п. Виталий, а Вы этот тестер используете при наладке кроссоверов для АС?
17 авг 2019, 17:53
Да, я им меряю емкости, индуктивности и сопротивление. В моей работе он идеален.
17 авг 2019, 19:16
