Текущее время: 13 май 2021, 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Апгейд ламповой техники.
Сообщение Апгейд ламповой техники.
Повторюсь. Писал ранее и А Лихницкому, он писал что проверит позже, не знаю проверил ли. Звук ваших устройств изменится кардинально. Лампу с катодом подключаем так. Катод на накал, другой вывод накала на массу. Мы задействуем накал в схеме. Именно потому прямонакальные звучат лучше, здесь задействованы все элементы лампы. Фазировки накала учитывать. Питание и смещение сами придумаете. Когда я занимался лампами - нашел этот вариант. Вы с него уже не спрыгенте.
17 фев 2021, 13:56
Сообщение Re: Апгейд ламповой техники.
прямо счас делай так.
17 фев 2021, 14:18
Так у прямонакалов катод и накал два в одном , или это Ваше предложение только для косвеннонакалов?
17 фев 2021, 14:58
Игорь Тверянкин обеспечивал смещение катода за счет тока накала ,включая маленький резистор в цепь накала.Это был керамический триод,там конструктивно катод соединен с накалом . Естественно,накал был постоянным током.
Последний раз редактировалось BertieWooster 17 фев 2021, 18:23, всего редактировалось 2 раз(а).
17 фев 2021, 17:38
Так на катоде смещение, мы не можем его на массу замкнуть через нить накала, которая представляет собой резистор с сопротивлением несколько ом, хотя есть такой приём, смещение берется из накала при питании постоянкой, я делал такую схему. Катод сидит на земле через нить накала. Но это не для всякой лампы.
17 фев 2021, 17:48
Вот так я делал. Насколько это лучше традиционного способа- не знаю, тогда меня интересовали схемные трюки сами по себе.
Из ламп с которыми можно такое проделать- EL84 в триоде, например.
Переменный ток всё равно будет идти не только через накал, но и через последний конденсатор фильтра питания накала, со всеми вытекающими последствиями влияния этой ёмкости на звук.
17 фев 2021, 18:13
Эврика! Довольно изящное решение. А как иначе сделать на лампе 6С17К?:)
17 фев 2021, 21:12
Эту схему я знаю, это была статья про усилитель на 2а3 интегрированный вместе с ЦАПом на АД1860, по моему из какого то выпуска Пркатики салона АВ.
17 фев 2021, 21:47
https://www.salonav.com/arch/2016/10/sxema-dvuxkaskadnogo-usilitelya.htm
17 фев 2021, 22:08
И в итоге почему наши прадеды да деды не делали так в 99,9% в периоде? Но интересное решение
17 фев 2021, 22:32
