Текущее время: 06 июл 2020, 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Подключение динамиков - паралельное или последовательное ?
Сообщение Подключение динамиков - паралельное или последовательное ?
Кто подскажет по старым приемника, встречаются ли в них варианты последовательного включения 4 омного широкополосника и 12 омного басовика/широкополосника?
Хочу опробовать идею МИхаила Смирнова, он утверждает что два телека 12 дюймов и 4 омные 8 дюймов идеально сливаются в связке, при последовательном соединении.
16 июн 2017, 00:30
Сообщение Re: Сравнительный аудиотест ТОП радиоприемников 30-х годов .
Не встречал в радиоприемниках такое подключение динамиков . Только параллельное в Мире 152 .Маленький динамик в Мире имеет 4 Ома , а большой 2.8 ом . Общее сопротивление ок. 1.7 Ом . Всегда предпочитаю паралельное подключение динов последовательному - тогда на порядок эффективнее электрическое демпфирование диффузора выходным сопротивлением усилителя, в результате исключается "эффект бубнения" и звучание более естественное . А при последовательном подключении динамиков более менее нормально работают только динамики с низкой механической добротностью , то есть с высокой упругостью подвеса диффузора .
16 июн 2017, 08:45
Петр параллельно соединение обычно делают динамическим головкам одинакового сопротивления. При последовательном соединении 12ом и 4ом один динамик будет громко играть, второй будет не слышно. Как повлияет это на звук результат Аббаса будет интересен многим. Будет ли это "музыкальней" одиночного ШП динамика?
16 июн 2017, 18:45
При параллельном подключении динамиков так же часто используют дины с разным сопротивленим . Пример - Мир М-152 . Большой динамик имеет сопротивление 2.8 Ом , а маленький - 4 Ома. Естественно что на динамике с меньшим сопротивлением и мощность большая будет рассеиваться . При последовательном сопротивлении наоборот - больше мощности припадется на динамик с большим сопротивлением . А что до громкости , так она в обеих случаях больше зависит от чувствительности динамиков . В вышеуказнном Мире громкость одинаковая в обеих динах .
16 июн 2017, 18:58
Думаю что однозначно такая спарка будет "музыкальнее" - появиться больше экспрессии!
Но вот насчёт верности.......... точности передачи муз. материала..... вот тут вопрос....
MFG.
16 июн 2017, 19:29
Вот что Ураков пишет по поводу последовательного соединения:
Широкополосник 15" с кондовской намоткой серебром с 21" без всяких фильтров работают в паре ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! При этом соединении 21"басовик можно закоротить небольшой емкостью 1-2мкф .а 15" ширик индуктивностью . Эти динамики работают и в паралельном соединении тональный баланс тот же ,но при тщательном прослушивании.....в последовательном соединении больше музыки...
Прикрепленные изображения
"Видеть несправедливость и молчать - значит самому участвовать в ней" - Жан-Жак Руссо
17 июн 2017, 19:12
valeriy vanzha дайте пожалуйста ссылку на Уракова..
17 июн 2017, 19:27
http://classicaudio.ru/forum/topic/1247 ... or/page-49
в посте 973
17 июн 2017, 19:41
понял... прочитал пол ветки, эка куда Мишу занесло... в религию божественных диффузоров...
17 июн 2017, 19:58
Да у него много чего интересного и правильного сделано было за последние годы.
17 июн 2017, 20:04
