Текущее время: 13 май 2021, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 41  След.
 Техническая поддержка.
Сообщение Техническая поддержка.
Сюда можно задавать вопросы по эксплуатации и подключению моих устройств
05 окт 2014, 16:45
Сообщение Re: Техническая поддержка.
Здравствуйте Аббас,
подскажите пожалуйста куда в проигрывателях Маrantz cd80 нужно (и нужно ли?) заводить вторую обмотку клока na EF12 ?
Спасибо.
07 окт 2014, 14:08
Славомир,на этом клоке два выход,действительно.
Один заводится на цифровой фильтр SAA7220,синусом а второй к пример к примеру на платку реклока,на разъем J3 и превращается компаратором в прямоугольник,необходимый для работы Д триггера 74АС74 или другой серии,не суть важно
07 окт 2014, 14:33
Аббас спасибо, сейчас дошло :).
07 окт 2014, 14:46
Сообщение Re: Схемы аппаратов аббасаудио
Поздравляю Аббаса Аббасовича с новым начинанием! Форум техподдержки очень нужен! И Вопрос - в ДАК 1.0 на входе cs8412 стоят два конденсатора. Они нужны? Где-то эта тема поднималась, но найти не могу. А если у меня цифровой СПДИФ транс на выходе источника?
07 окт 2014, 14:56
Андрей,я перестраховался,поставил!
Можете попробовать один вход посадить на землю,а второй через резистор на землю и прямой вход как в ДАК3.0
В принципе,если используете с одним и тем же транспортом,у которого на выходе конденсатор,то эти на плате будут лишними!
Если у Вас трансформатор,то конденсаторы точно не нужны!
Но трансформатор должен быть хорошим.
07 окт 2014, 14:58
Т.е. как в даташите, только без конденсаторов? А на землю с RXN какую?
07 окт 2014, 15:10
Аббас, все отлично, просто здорово. Огромное вам спасибо. Единственная просьба - можно ли проставлять номиналы резисторов, емкостей, индуктивностей и напряжения и токи?Еще вопрос по буферу. Накал постоянкой?
07 окт 2014, 15:37
А схему ДАКа на TDA1541 можете выложить? Ну очень интересно!
Последний раз редактировалось Andytravis 09 окт 2014, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
07 окт 2014, 15:57
Юрий,в буфере переменка.
По опыту-в буфере могут шуметь и фонить довоенные лампы,американские 20-х годов в особенности.Тогда конечно постоянка.А Пальчики переменкой можно питать.
Я столкнулся с проблемой отбора АЛ4 в последнем ДАКе-пришлось отбраковать шуршащие,фонящие и микрофонящие экземпляры.
Андрей,схему дака на 1541 еще не нарисовал!Она большая.
Михалыч выложит,мой компаньон и наш будущий Супермодератор! 8-)
07 окт 2014, 17:59
