Текущее время: 13 май 2021, 18:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Новости
Сообщение Новости
Германиевый преобразователь на рнр транзисторах.
Миниатюрный преобразователь с повторителем на ГТ404, позволяет смонтировать плату внутри СД плеера и заменить операционные усилители ( ОУ), используя штатное двуполярное питание +- 10-15в
Пока предназначен только для ТДА1540 и ТДА1541.
В будущем, на основе рнр преобразователя, будут выпущены ламповые версии с выходом на 5687 и 6080.
Основное преимущество этой платы- возможность использовать экзотические винтажные германиевые транзисторы mullard, telefunken, siemens, RCA, ведь ранний германий практически весь структуры рнр.
Второй плюс для будущих проектов- рнр преобразователь позволяет получить напряжение смещения лампы без катодного резистора и конденсатора, что расширяет диапазон воспроизводимых частот в ИНЧ область, избавляет от необходимости шунтировать катодные резисторы дорогими конденсторами БГ, кроме того, каскад звучит лучше, когда катод лампы сидит на земле. Модели SE в будущем будут иметь на борту только рнр преобразователь.
Третий плюс обьяснения не имеет- pnp транзисторы чаще всего звучат лучше чем их npn собраться. При примерно похожих характеристиках. Этот факт заметил в свое время Жан Цихисели.
Размеры платы 60Х55мм
02 ноя 2019, 17:16
Сообщение Re: Новости
Лавры Василича не давали мне покоя! Был изготовлен предусилитель корректор бюджетного сегмента, на стержневых триодах 6Н17Б и 6Н28Б.
Размеры платы 150Х130
Питание платы- накал , переменка 6,5 в и высокое напряжение 150-0-150в
Характеристики чуть позже.
02 ноя 2019, 17:22
Сообщение Re: Объявление
До 21 августа.
17 авг 2020, 09:23
В чем разница между старыми платами DAC 2.2 и новыми DAC 2.3
1. Германиевый диод ДГЦ24 заменен на кенотрон EZ90 (6X4), также в однополупериодном включении ( one half rectifier)
2. Транзистор стабилизатора напряжения -15в AC128 заменен на П608
Изменения в типах транзисторов связаны с гармонизацией новой платы и выходного каскада. Так, в выходном каскаде спец версий 2.3 будет установлена ECC182 (7119) вместо 5687, а транзисторы преобразователя вероятно будут заменены на siemens. Первый аппарат в процессе испытаний.
12 сен 2020, 01:11
Новая плата уже доступна для заказа.
Новый DAC2.3 даже в обычной версии демонстрирует серьезный прирост музыкальности, объема и вовлечённости в музыку, благодаря кенотронному питанию части ТДА1541. Это следующий шаг в долгом процессе изучения такого необыкновенного чипа, каким является ТДА1541. На рынке аудиотехнике существуют только две модели ЦАПа на ТДА1541, которые используют кенотронное питание чипа и ламповый дем клок, это DAC2.3 и обновленный DAC3.1
КИТы продаются без чипа, но с адаптером 8414. Спец версия 2.3 появится в ближайшее время b будет иметь новый корпус (вырез под высокие кенотроны), прямонакальный кенотрон 5Y3 вместо EZ35 ( кит), ECC182 вместо 5687(кит) и еще ряд нюансов. Например, радиаторы на транзисторах в новой спец версии из чистой меди, в отличии от предыдущих моделей, в которых устанавливались алюминиевые. Вопрос выбора ниобиевых или танталовых резисторов аудионот еще уточняется.
Количество ламп, корпусов и блек гейтов ограничено, поэтому планируется пока изготовить 6 экземпляров спец версии 2.3.
https://www.ebay.com/itm/174537447897
В следующем году планируется выпустить модель на ТДА1540. В каком формате- пока под вопросом, проходят испытания сдвигового регистра.
28 ноя 2020, 17:03
Новый рсм58, DAC 4.1
Очень простая схема.
Три оппв, один на кенотроне питает рсм58
Четыре стабилизатора- СПДИФ, сдвиговый регистр, и два для РСМ 58
Плата теперь устанавливается в типовой длинный корпус, в начале февраля будет готова первая спец версия, с чипами рсм58-к3
19 янв 2021, 20:36
Так выглядит новый 2.3 с питанием ТДА1541 от кенотрона EZ90 ( напряжение -15в)
Корпус получил новую крышку, она позволяет менять кенотрон, не разбирая аппарат. Кенотрон теперь новый, 5Y3G, большинство из них имеют длинную колбу, чуть выступающую из корпуса.
Выходная лампа ECC182. По желанию заказчика может быть использована старая комплектация, 6X5GT+5687 ( требуется другой силовой трансформатор). Остальные лампы без изменений : E180F+EAA91 ( EB91)
08 фев 2021, 00:43
В связи с обвальным ростом количества работы, прием заказов прекращается на неопределенное время. Если вы ищите какую нибудь плату - переходите в магазин на ебау, если там есть искомая позиция - жмите кнопку. Если нет- значит заказ невозможен. Периодически я буду обновлять листинги, в начале каждого месяца. Если там пусто- значит нужно ждать следующего месяца.
https://www.ebay.com/sch/abbasaudio/m.h ... pg=&_from=
10 фев 2021, 19:55
Сегодня вечером откроется сайт. Будет дополняться и обновляться в течении года, пока без заказов.
http://www.abbasaudio.com/
14 фев 2021, 18:33
Второй ЦАП из обновленной линейки, с питанием чипа цифро аналогового преобразователя от кенотрона 6X4 (EZ90). Первым был DAC2.3
Новый DAC4.1 имеет три лампы на борту: EZ90 ( 6X4), EZ35 (6X5), 5687 ( E182CC)
Аппарат работает в режиме NOS, имеет простейший сдвиговый регистр с самым коротким путем данных от приемника к чипам PCM58P-K3. Шунтовые стабилизаторы на П605 работают в паре с последовательными на КТ908 и на германиевом транзисторе AC176K.
Размеры платы уменьшены и стандартизированы, поэтому она устанавливается в типовой корпус и может работать с любым конвертером ток/напряжение, а также на резистор с дальнейшим усилением сигнала с помощью каскада на D3A siemens
Питание в новом DAC4.1 оптимизировано, все цепи укорочены, оставлен один современный приемник CS8414, который установлен через адаптер, что позволяет подбирать приемник под свои нужды, благо на рынке предложений много.
Спец верcися 4.1 имеет три конденсатора блек гейт, в питании чипов PCM58P-K и на входе SPDIF
На выходе установлены конденсаторы бумага в масле, производства восточной Германии. 5687 конвертер пятой версии, с увеличенными посадочными местами под некоторые конденсаторы.
Платы покрыты золотом и лаком, маска на дне отсутствует.
В преобразователе установлены резисторы audio note tantalum non magnetic.
Анодные резисторы, резисторы преобразователя и выходные конденсаторы обработаны специальным образом.
В планах перевести на кенотронное питание весь модельный ряд:
ТDA1543 DAC0.11
TDA1541 DAC3.2
ТDA1540 DAC ???
PCM63 DAC U1
PCM56 возобновляться не будет.
04 мар 2021, 16:06
