Текущее время: 23 янв 2022, 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
 Система АМЛ мьюзик
Сообщение Система АМЛ мьюзик
С моей точки зрения это самый удачный открытый ящик.
Задавайте вопросы,напишу что знаю.
Толщина боковых стенок 7-8мм,передняя должна быть набрана из брусков ели или сосны толщиной не более 25мм,а лучше двадцатка
И еще-корпус никогда не зазвучит в полную силу без нормальной грунтовки(и изнутри тоже!) и хорошего лака.В этом смылсе он подобен самой лучшей скрипке,которую нитролак превращает в дешевую фабричку с противным тембром.
Поскольку я общался с АМЛом,он много рассказывал мне об этой системе,которую его отец скопировал с американской радиолы мидвест.
Короче,задавайте вопросы!
+мьюзик.GIF [ 25.63 Кб | Просмотров: 599 ]
31 янв 2015, 18:43
Сообщение Re: Система АМЛ мьюзик
Мой опыт создания подобной системы.
АС,за основу которого взята идея АС АМЛ мьюзик-пропорции ящика,решетка,антигулкие отверстия,двухполоска на 30см телефункене и 4 дюймовом вч динамике сименс
Сам ящик имеет размеры 120Х60Х45см
Блок питания для вч громкоговорителя отдельный,на сименсовском селене
Для 30см динамика на кенотроне АЗ12 меш и трансформаторе от Д770
Акустическая система была загрунтована прополисом с добавлением экзотических смол а затем лакирована скрипичным лаком.
Звуковые изменения которые произошли с ящиком в процессе обработки буквально неправдоподобны.Стенки ящика(из современной березовой фанеры,передняя панель из сосновых планок,наборная)стали вибрировать легко и откликаться на постукивание протяжным,благородным отзвуком
Шпон на фанере потрескался в процессе многократного нанесения грунта,но внешнему виду это не особенно повредило,самое главное это звучание.В итоге АС приобрела такой же тон как и цвет лака-какой то золотистый,естественный окрас.Звуки стали округлыми,струнные звучат цельно,сочно.Изляшняя сухость сырого дерева исчезла без следа.А само звучание по сравнению с нелакированным корпусом изменилось так как если бы музыканты из переглушенного зала переместились в помещение с оптимальной реверберацией и акустически более благоприятное для исполнения музыки.
Лак совершил невероятные перемены в качестве звука,что и требовалось доказать.
АС будет работать в составе моноситемы,в которую я ранее делал усилитель на АД1 и индкутивный корректор
АС также загрунтована изнутри,точно как обрабатывали старинные струнные инструменты.То есть грунт накладывался по всей поверхности.Прополис дает золотистой желтый оттенок дереву.Лак из смол его усиливает
Аббас,это вариант open baffle"а? Какая толщина фанеры на боковых стенках.? ПОчему выбрано соотношение высоты к ширине 2:1 при котором есть риск наложения стоячих волн?
Уверен что звучит это здорово.Есть у меня примерно такой комплект динамиков на моносистему,да и лампы имеются,может когда-нибудь решусь сделать что-то подобное.
Валерий Викторович,толщина стенок 8мм,открытый ящик.
Соотношение взято из корпуса,который макетировал и обмерял Анатолий Маркович,макетировал на основе той АС,которую он использует в своей системе.В свою очередь эта АС была построена его отцом много лет назад по размерам американской радиолы мидвест.Эти размеры вообще характерны для большинства дорогих американских консольных радиол 30-х годов
Сообщение АМЛа:
Сообщение от AML+ Посмотреть сообщение
Volga! 55 см это от центра динамика до пола.Эта величина первоначально взята мной не с потолка а является расчетной для конкретныого динамика и ящика.. Расчет этот приведен в моей статье Комната прослушивания :http://www.aml.nm.ru/articles/the_room_for_listen_3.htm
post-410-1385471737,2379.jpg [ 151.89 Кб | Просмотров: 76 ]
post-410-1385471737,1886.jpg [ 161.45 Кб | Просмотров: 98 ]
post-410-1385471736,7609.jpg [ 194.91 Кб | Просмотров: 70 ]
post-410-1385471736,6646.jpg [ 194.51 Кб | Просмотров: 95 ]
post-410-1385471736,6253.jpg [ 135.17 Кб | Просмотров: 165 ]
post-410-1385471736,5878.jpg [ 128.61 Кб | Просмотров: 154 ]
post-410-1385471736,5497.jpg [ 123.39 Кб | Просмотров: 164 ]
31 янв 2015, 18:45
Прототип АС АМЛа, радиола мидвест:
http://www.midwestra....com/royale.htm" target="_blank
Чертежи решетки и первый образец изготовленный Сергеем Шабадом:
http://shabad.ru/for...hp?t=102&page=3" target="_blank
Стоячие волны устраняются антигулкими отверстиями по бокам,закрытыми решетками!
Еще раз подчеркну-хороший лак и грунт бесконечно важнее вычурных выебосов и народной резни по дереву.Без лака дерево не заиграет.
post-410-1385471737,4192.jpg [ 110.35 Кб | Просмотров: 116 ]
post-410-1385471737,3886.jpg [ 56.76 Кб | Просмотров: 151 ]
31 янв 2015, 18:51
Готовый проект,для двух -полосок!
Не понимаю,некоторых людей.Мучаются-изобретают велосипед.
А тут давно проверенный корпус!
Отличная работа Аббас!
Жаль далеко живет человек от меня.
Послушал бы с удовольствием,с корректором и усилителем твоим!
31 янв 2015, 21:55
Аббас, мне очень интересна данная АС! Как Вы считаете, такой корпус может подойти для моего GE динамика? Я совершенно не разбираюсь в акустике. Но слышал про то что должны учитываться ряд параметров динамика для строительства правильного корпуса.Например такие как добротность и его размер, к примеру. У GE малюсенький магнит и в целом он очень легкий и звонкий. АМЛ мьюзик вроде бы как для совершенно другого типа динамиков рассчитан. Или этот корпус совершенно универсален?
Спасибо!
п.с. Аббас, ссылки не работают.
01 фев 2015, 00:17
Тоже интересует, оптимален ли будет такой ящик для 8''?
01 фев 2015, 10:18
Кроме открытого оформления никакие другие для слабых магнитов и динов с большой добротностью и не подходят. А спад на НЧ с сохранением качества баса оформлением не скомпенсировать.
01 фев 2015, 12:15
У меня есть ШП восьмерочка от филипса с очень маленьким. просто игрушечным магнитом. Поставил их в рупор - отлично играют и бас есть и в достаточном количестве.Они в нижних рупорах. а в верхних вообще стоят ШП 5" и тоже со звучанием все в порядке.Так что по разному бывает.
IMG_8753.jpg [ 68.6 Кб | Просмотров: 179 ]
01 фев 2015, 14:58
Виктор,дык Ваши динамики изначально для открытого корпуса и разработаны и стояли в ОЯ!
Тогда я скопирую с форума Шабада чуть позже,все равно он мне должен.Будем копировать информацию без зазрения совести.
01 фев 2015, 15:13
АМЛ утверждал что ящик в высшей степени универсален,но мне кажется что 8 дюймов сюда-это как из пушки по воробьям....ну хотя бы десятку надо ставить.
01 фев 2015, 15:15
Сейчас этот форум просматривают: Alexsandr и гости: 1
