Текущее время: 23 июн 2021, 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Терминалы RCA
Сообщение Терминалы RCA
Какие терминалы из доступных более нейтральны по звуку?
25 мар 2018, 14:13
В сети
Сообщение Re: Терминалы RCA
А зачем нужны нейтральные? Любой усилитель построен из деталей далеких от нейтральности.
РСА есть тупые, есть более менее прозрачные, есть с исскуственным презенсом пафосные и дорогие.
Для большинства устройств достаточно недорогих СМС, чтобы они не "тупили" звук,потом руками погреть и вперед.
РСА разьем далеко не самое слабое место в аппарате, я еще не встречался со случаем чтобы эти разьемы что то определяли при постройке усилителя, корректора или дака.Другие детали и нюансы имеют подавляющее преимущество.
Я вообще думаю что супер разьемы это лекарство для ума, уму спокойнее когда все в порядке. Но на самом деле в системе всегда найдутся проблемы поважнее качества РСА разьемов.
Старинные клеммы, которые стоят в старинных усилителях, уступают любым современным РСА разьемам, и ничего, в целом звучит музыкально.
25 мар 2018, 14:45
"Используй силу,Люк.."
Где же ее взять,останется погреть только на солнце или в духовке. :D
Понравились Cardas,а дорогие аудифильские даже не рассматриваю как класс.
25 мар 2018, 16:58
Если рассматривать заводские возможно есть резон попробовать выкинуть верхний накручивающийся колпачок, который закрывает место пайки проводов. Можно или так оставить, или накрутить туда самодельный колпачок из какого нибудь музыкального дерева. Ну и еще я пробовал вообще менять РСА на силовые низковольтные разъемы. Те, которые покупал имеют контактную группу из бериллиевой бронзы - не самый плохой материал для звука.К тому же там нет такого дикого перепада сечения, особенно по холодному проводу. Но в этом случае надо менять и разъем на аппаратуре, и на кабеле и так просто заводские кабели с РСа разъемами уже не попробуешь - надо перепаивать.Пробуйте, если система у вас покажет положительное влияние такой пробы, можно применить. А если ничего не услышите - ну и не заморачивайтесь. значит ваша система( ну и вы. как ее главный компонент) пока не готова к таким переменам и ей( вам) пока по фигу, что там за разъемы.
25 мар 2018, 18:08
Люди не изобретайте велосипед, разъемы с минимальным перепадом сечения, медными, серебряными, золотыми или родиевыми контактами (на выбор) серийно делает компания WBT. Стоят они средне, можно покупать. Ставьте в свои девайсы как приборные, так и кабельные тюльпаны и не морочте себе голову. Для особо продвинутых можно заменить пластиковую основу на дерево, а контактные группы применить от них, т.к. они ну очень хорошо сделаны с конструктивной точки зрения. Только вот потрахаться с изготовлением деревянных копий придется.
25 мар 2018, 19:54
Точить дерево негде.
Юрий,терминалы это и есть в аппаратуру,ищу для проекта в
Ленко 75(подключение от тонарма напрямую к корректору не предлагать :lol: ).
25 мар 2018, 20:09
Тогда обратите внимание на силовые низковольтные разъемы - туда они как раз подойдут хорошо. Они есть совсем миниатюрные. с очень маленьким сечением контактных групп - как раз к тем мизерным проводам, которые выходят из тонарма - перепада сечений почти не будет.
25 мар 2018, 21:16
Интересно,чем заливают ,по виду эпоксидка?Это Аудио Нот по японски)
13 окт 2020, 06:48
Евген
Эпоксидка..
Смысла в ней нет и заливка выполнена исключительно с целью затруднить ремонт и перемонтаж..
Так все пидарастные производители делают..
13 окт 2020, 09:56
нет правильного звука ни у одной фирмы. но более нейтрально фуритех. вбт красят чуть и отточено звучат. а вот чистота звука это да. самые дорогие и то нордост - один, не тянут. правильно абас пишет. поднимать звук надо в аппаратуре и когда оч круто, тогда и межблочник делаем достойный. я взял вбт 052 ау самые дороги и их буду греть еще на метеорите. мутноваты все равно. но межблочник оч влияет. болше чем тюльпаны.
04 мар 2021, 10:05
