Текущее время: 23 июн 2021, 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Стоит-ли бороться за минимальную ёмкость фонокабеля?
Сообщение Re: Стоит-ли бороться за минимальную ёмкость фонокабеля?
емкость кабеля участвует в мм головках в коррекции по высоким частотам , для мс головок важно качество экранирования, заземления ,много нюансов зависит от конкретной головки
11 ноя 2020, 08:42
Я считаю это ошибкой.
А для ММ это не важно?
11 ноя 2020, 09:13
МалиновскийАлександр писал(а):
Это лишь означает, что частота резонанса смещается вверх. Может далеко от воспроизводимого диапазона. Но это не значит, что резонанса не будет слышно. Хотя в обычной практике, считается, что им (влиянием) можно пренебречь.
Да, смещается очень высоко по частоте, в мегагерцы-гигагерцы и добротность при этом уменьшается, как и уровень (особенно учитывая частотные ограничения тракта и кривую коррекции). Вы же понимаете, что всех блох никогда не выловишь, особенно если они очень мелкие ))) По-моему есть более важные и слышимые проблемы, которые м нужно решать по мере возможности. В частности механику процесса, и детонацию вызванную короблением и неточностью изготовления. И тут возникает вопрос настройки механических резонансов системы и демпфирования различными способами, в том числе и вязкостное.
Попробуйте задемпфировать резонансы той же Декка, если у неё вертикальная и горизонтальная гибкости отличаются на порядок! Это не так просто. Я например ставлю на тонарм вертикальное весло в ванну с жидкостью, чтобы увеличить сопротивление/демпфирование по горизонтали и незначительно по вертикали.
Последний раз редактировалось Normann 11 ноя 2020, 10:20, всего редактировалось 3 раз(а).
11 ноя 2020, 10:10
Вадим, коррекция по верхнему полюсу ёмкостью входа известна, но не слишком популярна. Ты же согласен? Очень много переменных и зависимостей от параметров головок, кабелей. Поменял головку, провод и что в итоге?
11 ноя 2020, 10:14
Резонанс уходит в верх, но это не значит, что при низкой добротности внизу ничего не остаётся.
А зачем плодить блох? Поднимать спад по ВЧ из-за индуктивности катушки контуром, чтобы потом резать корректирующей цепью, без которой обойтись всё равно нельзя? Может подправить корректирующую цепь?
11 ноя 2020, 10:39
оставлю инструкцию от ортофоновского кондера , предельно ясно по емкости входной кабеля
5a365f5388cfb_29atpph1.jpg.80fcd71a6b35b85ee84ad347474d0a65.jpg [ 27.48 Кб | Просмотров: 8 ]
h58940-1-58940a.jpg [ 200.41 Кб | Просмотров: 20 ]
11 ноя 2020, 10:44
С этим понятно. Каждый производитель указывает оптимальную величину ёмкости нагрузки картриджа, чтобы обеспечить требуемую линейность характеристики. Я же тебе писал про другое - моделирование верхнего полюса коррекции RIAA 2122гц с помощью входной ёмкости.
11 ноя 2020, 11:38
с мм головкой минимальная емкость кабеля не нужна ,а нужна рекомендованная, сейчас это где то 400пф, как стандарт
11 ноя 2020, 11:56
в инструкции к головкам Шур сказано следующее Total capacitance includes the capacitances of the tone arm wiring, phono cables, and the amplifier input circuit. То есть все втыкается и измеряется емкость
11 ноя 2020, 12:14
Я прочёл об этом впервые у Игоря Гапонова (Одесса). Если от входной ёмкости избавиться нельзя, то конечно этот вариант наиболее рациональный.
11 ноя 2020, 18:36
