Текущее время: 23 июн 2021, 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 как сплести SPDIF кабель \ межблочный кабель
Сообщение как сплести SPDIF кабель \ межблочный кабель
Насущный вопрос - есть ли некие правила плетения витой пары для подключения транспорта к ДАКу, дающие надежду на лучший результат?
Сейчас собрав в устройство КИТы ЦАПа и буфера от Аббаса, озадачился последним на этом этапе штрихом - SPDIF кабельком сантиметров на 25.
Есть мысль просто свить пару из двух "разномастных" нетолстых проволочек в лаке и заключить это во второпласт. Насколько это может быть хорошо и в какую сторону стоит думать альтернативно.
Прошу поделиться наблюдениями и опытом.
Думается что опыт свивания кабелей и наблюдения за их поведением в зависимости от конструкции будет полезен многим.
09 янв 2015, 14:00
Сообщение Re: как сплести SPDIF кабель \ межблочный кабель
Не получив критики идеи воплотил ее :)
Кабель состоит из двух кусков провода, старого (присылал Аббас в качестве приложения к КИТам), жилки разные и немного по сечению и по лаку.
Скручены с небольшим усилием чтобы не напрягать сам провод и не разрушить лак.
Концы распаяны в "Ньютрики" старым "доиндиевым" припоем.
В качестве оплетки-изоляции тонкостенная фторопластовая трубка.
Пока можно сказать что сигнал по этому кабелю пробирается и звучит кабель точно не хуже обычного звукового RCA.
Буду слушать дальше :)
10 янв 2015, 13:26
basin
Уточните, кабель состоит из нескольких жилок, каждая покрыта лаком, так? Сколько их там? А по конструкции - просто витая пара?
10 янв 2015, 13:37
Я плету какмежблочник-пучок тонких жил разной окраски и разного диаметра,затем витая пара БЕЗ ЭКРАНА
Экран душит звук на СПДИФ так же как и в аналоге
Мой заказчик из Британии утверждает что лучший СПДИФ это две полоски фольги шириной 1,5-3см подвешенные параллельно в воздухе или с помощью распорок
10 янв 2015, 14:02
Andytravis писал(а):
basin
Нет, сейчас это просто две моножилы от разобраных трансформаторов. Одна диаметром 0,7 примерно, вторая чуть толще.
Пока это первая проба. Насколько мне кажется, что кстати перекликается с постом о полосках фольги от Аббаса, многожильный провод здесь не особо к месту. Не могу утверждать, но умозрительно про почти вч сигнал - в разнородном проводе будет разность хода более выраженая. Хорошо ли для цифрового сигнала?
10 янв 2015, 14:19
Да, по окраске понятно. Каждая жилка изолирована? Полоски фольги в воздухе - экстремизм полный, ИМХО. У него котов дома нет :D
10 янв 2015, 14:24
Изолирована обязательно,жмут из неизолированных жилок звучит плохо,несмотря на теоретические выкладки Шабад+ :lol:
10 янв 2015, 14:43
[quote="abbasz"]Я плету какмежблочник-пучок тонких жил разной окраски и разного диаметра,затем витая пара БЕЗ ЭКРАНА
Аббас, подскажите, а для межблочника есть ли смысл пробовать делать провода из литца разных сортов, или правильнее использовать более толстые жилки, свивая их в пучок?
10 янв 2015, 15:39
Я литц не использую(стандартный)-когда много очень тонких проводков,да еще одинаковых,опять же плохо,слишком мутно
Обычно в межблоке жилы от 0,15 и до 0,3,иногда одна толще(но не более)-толстая начинает доминировать над другими,заглушая голос хороших но тоненьких жилок
Можно набор удваивать по каждому типу-да я тут на форуме уже подробно все это описывал,посмотрите ,я сходу не найду
10 янв 2015, 15:43
Спасибо, буду искать :)
Стало очень интересно попробовать обойтись без экранов с витой парой.
10 янв 2015, 15:52
