Текущее время: 23 июн 2021, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Провод для подключения акустики.
Сообщение Re: Провод для подключения акустики.
Есть более трудоемкий способ изготовления акустического кабеля,но более перспективный.
Со всех ненужных винтажных трансформаторов и вообще бобин взять по метровому куску жилы,диаметром 0,3...0,7мм,отслушать и пометить направление лучшего звучания.
Отобрать музыкальных кандидатов из всего что есть под рукой.Выкинуть все что звучит с какими либо дефектами-коряво,тускло,неразборчиво или с некрасивой окраской.
Рассортировать с десяток проводов по характеру звучания,а потом попытаться чисто интуитивно "смешать краски" в воображении,взяв от каждого сорта жилу.
Общее сечение подбирается к конкретной акустике
Каждый тип жилы можно взять дважды,трижды,в зависимости от задач.
Из одного типа делать не рекомендую-такие провода звучат хуже чем из разных жил.
В финале все аккуратно скрутить,залудить концы и можно даже оставить без внешней изоляции.
Потратив определенное время,можно получить отличный результат и навыки комбинирования.Но предварительная сортировка неизбежна.
Я не рекомендую лезть в первый попавшийся колодец,выгрызать оттуда свинцовые кабеля и ставить в систему без предварительной дегустации,тем более что эта дегустация не так уж сложна.
Не кладем же мы продукты в блюдо,предварительно не понюхав и не попробовав их на вкус!
18 окт 2014, 20:00
Аббас. конечно же вы правы. Но дело в том. что, как понял. у человека нет проводов. И он спрашивает где их достать. Вот я его и направил. У связистов и особенно спецсвязистов все есть( нужны именно старые. поработавшие. прогретые провода. которые у них никому не нужны - они ставят новые. а старые просто выкидывают вам если вы попросите). По взаимной договоренности они готовы вам помочь(все мы родом из СССР). Всего делов-то.
19 окт 2014, 08:30
Аббас, спасибо! Методологию понял.
2 Юрий."Но дело в том. что, как понял. у человека нет проводов." У человека есть проводов :lol: . Вопрос был, скорее, как их выбирать и правильно готовить.
20 окт 2014, 08:12
Сделал кабель, по методике Аббаса. Послушал. Состояние – ШОКОВОЕ! Как инженер, не понимаю, почему это работает, но уши не обманешь. Аббасу огромная благодарность! :shock:
22 янв 2015, 12:38
Я сам не понимаю как это работает! :P
22 янв 2015, 13:54
Ну не знаю. Я сейчас подключил новую акустику первой попавшейся под руку моножилой в лаке диаметром 1мм - сначала было плохо. но потом не знаю что произошло, но стало очень хорошо. Как это могло произойти - гадаю до сих пор. А вообще ревизию имеющихся в наличии проводов сделать конечно же надо обязательно. Но........как быть с тем фактом, что провод начал звучать хорошо только на четвертый-пятый день интенсивного прослушивания - не представляю. Если по столько отслушивать каждый провод - потребуется мне как минимум год.
22 янв 2015, 21:22
Мне, при выборе проводов, было с одной стороны проще, с другой сложнее… Проще, по той причине, что решил использовать провода только периода 50-60 годов выпуска. Таковых оказалось пяти различных диаметров, четыре из них ПЭЛШО. Сложнее, по тому, что техническое образование предательски сверлило мозг – “это все ерунда, этого не может быть”. Пришлось себя ломать, в этом вопросе. Скажу больше, может это и крамола, но уж как есть. Провода я долго вертел в руках и пытался представить, какую окраску они внесут в звук. Отслушивание, конечно имело место быть, но вот медитацию над тактильными ощущениями от проводов, а они достаточно разные по механическим свойствам (одни очень пластичные на ощупь, другие пружинят) я запомню надолго. Это была ЕРЕСЬ, с точки зрения физики и электротехники, и пойти на такой шаг мне было крайне тяжело… Ну вот, долго ли, коротко ли, но провода изготовил и подключил. Был шок, точнее шок быстро прошел, и началось прослушивание любимых записей, пара часов времени пролетели незаметно.
23 янв 2015, 12:07
дело в том что после завершения монтажа усилителя и его регулирповки,начинается часть постановки голоса,в которой,к примеру, 99 процентов дальнейших манипуляций есть полнейшая ересь :P
Только без этой завершающей еретической части усилитель просто не играет музыку.
25 янв 2015, 15:14
Провод для подключения акустики :shock:
post-3599-0-36697400-1429105409.jpg [ 265.76 Кб | Просмотров: 96 ]
15 апр 2015, 23:53
Нашел старый сварочник. Первичка 2мм в лаке(год-56 был шильдик).Засунул его в двое на полюс в два хлопковых шнурка а затем в рукав гибкий большого диаметра из полиэтилена.Длина 11 метров,итого по четыре моножилы на канал.Медь прекрасная и не гнилая,ну и сварочные токи ого-го,в общем нормально. 8-)
.." Где-то убийственно завопил граммофон, как видно уже отработавший свое в более богатых кварталах."
16 апр 2015, 07:20
