Текущее время: 28 окт 2021, 10:00
Правила общие для всех форумов( смотри правила форума аббасаудио)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Трнсформаторы
Сообщение Re: Трнсформаторы
Мс мотают на сердечниках с керном 0,2-1кв см,редко больше. Может и хватит, надо разобрать посмотреть какая у него конструкция.
05 дек 2017, 12:10
Аббас, у ТОТов Ш пермаллой 45Н и 50Н( EI) разного размера от совсем маленького до достаточно большого.А у того, что у нас продают 80Н керн 6мм( размер 24Х18мм, окно 6Х11,7мм). Набор в толщину можно купить любой, от 1мм и более. Как понимаю этого пермаллоя хватит? Например набор в 6мм уже даст 0,36кв.см, а в 10мм и того больше - 0,6кв.см.
06 дек 2017, 14:12
Юрий, прошу прощения, только увидел вопрос.
50 процентный пермаллой небольшого размера никуда нельзя применить, точно так же как и самую лучшую трансформаторную сталь в виде сердечника маленького размера.
А вот 80Н как раз вполне хватит для МС трансформатора, здесь размер большой даже вреден- вырастут паразиты. 10мм в самый раз
26 дек 2017, 00:11
Аббас, спасибо. МС трансы конечно мотать не буду( мне нравятся ММ головки), а вот входной повышающий транс - а почему бы и не намотать.
09 янв 2018, 15:30
Мотаю силовик накальный. Вторичка не особо толстая - 0,75мм с изоляцией, но провод б/у. Не телефункен, но видны небольшие трещинки на изоляции. Хочу промазать после намотки слоя разбавленным БФ-4. Противопоказаний нет?
27 июл 2018, 16:11
Можно и бф2 не разбавлять, крепче будет
Главное чтоб лак спирта не боялся, некоторые немецкие провода красного цвета от соприкосновения с любым бф сразу облезают.
Надо предварительно попробовать на куске провода.
27 июл 2018, 16:46
Лак МЛ-92, проверено, опробовано, работает десятилетиями безотказно.
27 июл 2018, 16:51
Провод наш, максимум из 70-х... Мазнул БФ-ом, по виду - очень хорошо смотрится, трещинки уже нет так заметны, между витками слой клея образовался и сохнет быстро. Блеск-красота! Мазну ещё раз для успокоения души...
27 июл 2018, 16:56
В сети
Появилось два выходных транса Один считан под 16 Ом,второй-под 4 Ом.
Вопрос к братьям меломанам,конструкторам самодельщикам; динамиков основных тоже два нч-ширик-16Ом,сч-4 Ом. Можно ли два транса одновременно нагрузить на 300 би, и если можно,то как грамотно сделать? Понимаю,что вопрос ламерский,но вдруг чего не знаю? Трехсотка трудится на фиксе,весь усь трехкаскадным станет :roll:
.." Где-то убийственно завопил граммофон, как видно уже отработавший свое в более богатых кварталах."
30 ноя 2018, 17:25
Ничего не выйдет. Запараллелив первички двух трансов, измениться Raa, т.е. оптимальное сопротивление первички, наверняка не расчитанное под 300В. Транс д.б. один, а динамик СЧ-диапазона, также д.б. на 16ом, мощности и чуйки динамиков, желательно подобрать идентичными. Похоже Вы собираете двухполоску, земляк?
30 ноя 2018, 18:07
